Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 412
Тема: Замена звукового сигнала в астре
  1. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    YURKEN4IK спасибо ...какой то сигнал и то зажали в GM
    Последний раз редактировалось SoinoV.N; 22.08.2013 в 07:55.
  2. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Цитата Сообщение от SkaLd Посмотреть сообщение
    Поэтому я себе и купил Бош
    Номер есть его,характеристики такие же?
    кукой то сигнал и то зажали в GM
    блин меня реально никто не слышит с этой пукалкой,сигналил давече челу в д трёх метрах от меня,и он не расслышал
    Opel astra ST 1.6T AT
  3. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    Вот
    у меня ЕС-9
    BMW e60 520i 2009 савсэм белий
    Не плюсить копилка полна
    Я на drive 普洱飲茶者 Катаю на CUBE AIM(custom)
  4. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Вот
    у меня ЕС-9
    У тебя те что 9320335007? Не понял чем отличается от 6 033 FB1 217
    Добавлено спустя 11 минут:
    Короче заказал себе комплект 9320335007. Ждём.
    Последний раз редактировалось ВАСЯРА; 23.08.2013 в 00:38.
  5. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    цветом улиток и корпусоф))) этожж немчура они замороченные ребята)))
    ага такие у мну чёрные))
  6. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    ВАСЯРА
    Где заказал? Сколько стоят? Это же не штатные? Как подключать планируешь? Здесь столько народа с этой проблемой заморочились, что нужно качественное решение.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  7. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Заказал в автодоке. С моими скидками 986 рублей. По поводу подключения будет видно по месту,насколько я понял там ещё один разъем должен быть,его и используем
    Сигнал закуплен,скоро будет
  8. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Купил на рынке ЗС HELLA 3FH 007 424-801 за 700 руб. Померил ток потребления- 6.5А от аккумулятора. Теперь встал в ступор, какой номинал предохранителя стоит и в каком блоке? В мануле не нашел. В багажнике стоит тип В.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  9. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Никто не знает, какой № предохранителя звукового сигнала, и в каком блоке он стоит на машинах последних выпусков?
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  10. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    а в мануале не пишут?
  11. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    во блин ..муки ..из за какой то бибикалки ..сам весь в думках ..как примостырить ...
  12. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    я конечно ещё не лазил туда,но что там думать? Купил и примостырил,не? Я вот купил бош,по совету СКАЛДА,нашел криппер,теперь только время найти,штоб залезть тудой.
  13. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    я ничего ещё не покупал ..вот думаю есть двух тоновый у меня ..и одно тоновый у одного два разъёма ..у другого один ...как их правильно поменять ?
  14. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    где один,где два?
  15. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    где один,где два?
    на 2008 два ..на 2013 один ...как их заменить ?
  16. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Пллюс на плюс,массу на корпус под кронштейн,кажется так.
  17. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    SoinoV.N
    Руками. В чём вопрос то?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  19. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    на сигнал идёт коричневый минус чёрный плюс если я точно помню если нет легко определить режим картошку втыкаем провода в неё и нажимаем сигнал где позеленело там плюс
    в комплекте с бошами конекторы пласкочами обжал и готово))) и 2 куска по 15 см максимум проводов добавил чтобы 2-й клаксон замастырить
  20. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Или ты имел ввиду влагозащищенный разъём? Сколько проводов к одному разъёму идёт? В любом случае все делается,или паяется или обжимается,на худой конец на изоленте можно))
  21. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    две ракушки ..и одна ...придётся резать провод чтоб вторую подцепить ..вопрос ..как будет работать ?
  22. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    или же просто взять мультиметр,или тестер самый простой
  23. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    novigor друх ...слышишь звон ..да не знаешь где он ....
    я понимаю что не другим местом ....но куда вторую ракушку цеплять ...
  24. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    так я не понял,там второй разъём где то привязан или нет?
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    SoinoV.N
    Туда куда и первую - друг!
  26. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    если его нет картошка всегда есть)))
  27. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    на новой второго разъёма нет !
    и чо будет
  28. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    и чо будет
    работать будет))) могу сфотать ка к у меня подключено))) проше простого и всё работает как часы)))
  29. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    тогда предположиу,что подцепить его туда же куда и первый,как ребята говорят,а между ними перемычку
  30. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    раньше второй разъем был ща его нет ..прикрутив я вторую ракушку тональность может измениться ....
    нефига у меня не было второго разъёмА) Я ШТАТНЫЙ ОТРЕЗАЛ И ВЫКИНУЛ))) паралельно прикрутив 2 новых на 2 провода шо шли к штатному))) Релюшке что в блоке стоит ей побарабану чётам у тебя ))) нагрузка сильно не поменялась она жиивёт как и жила при штатной) фигне))) предохранитель не разу не горел)) значит всё нормуль))))
