Страница 2 из 152 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 52 102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    A!exT
    тут недавно где-то делалось заявление что и твитер может на приерно таком же уровне как ты написал сыграть 20кГц
    GTS 140 + alpine 9853r, front = helix a4 comp + dls r6bass + eton cx280v, sub = eton ec 300.2 + peerless xxls 12
    продаются диски R16 - 15т.р.
  2. Вчера был на автобазаре, интересовался акустикой. На что мне ответили, что DLS R6 это гавно редкое и брать его нельзя. Советовали Morel. Сейчас звук в авто меня почти устраивает(верхние и средние частоты). Не хватает мягкости нижних(они есть, но деревянные). Реально ли добиться более минее нормального бас, установкой мидбасов. Или это только саб???? И что за акустика пирлес, нигде ее не встречал??? Если кто знает, то напишите частотные характеристики мафона CD30MP3
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    Цитата Сообщение от astravod.zp
    DLS R6
    об этой укастике можно услышать самые противоречивые мнения. у меня мибасс играет неплохо, а у некоторых вообще никак.
    peerless r6
    http://www.avtoelectronica.ru/spb/aa...psd_proiz1=203
    ты же вроде не хоте саб вообще?
    заменой динамиков можно добится лучшего басса чем штатный, но саб он на то и саб, чтоб с бассом работать. я без саба ездил какое-то время вроде неплохо. но не очень громко.
  4. Саб я по прежнему и не хочу! Но при прослушивание акустики на стенде, она играла никак(по низким частотам). Поэтому и задаю вопрос. Чего я добьюсь заменой двух передних динамиков и твитеров? Чтобы не получилось, так. Я поменял акустику, а она играет чуть чище и мягче чем штатная, а баса как не было, так и нет. Почему задние динамики никто не меняет, или про задних пассажиров никто не думает ???
    Некоторые придлогают ставить не мидбас а компонентную акустику, что скажите???
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    правильно предлагают. и усилитель на всё это и обязательно шумку. и хорошие проставочные кольца, крепко закрепленные к основанию. тогда эффект будет. а просто менять колонки, без всего вышесказанного имхо смысла нет. я бы не стал.
  6. Понятно. Шумка уже сделана и судя какой стал звук штатных - считаю ее качествонной. Что значит хорошие проставочные кольца??? Что скажите по поводу задних колонок и какой посоветуете усилок(цена ~ 300 $)???
  7. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    У меня DLS R6A LE играли в прошлой машине замечательно. Сейчас жду астру и планирую их переставлять туда но вопрос по глубине. Мидбасы там имеют глубину порядка 78мм. И в гетце не помещались, делал проставочные кольца порядка 20-25мм. Как в астре будет надо смотреть. Басы были хорошие, но конечно не то что с сабом.
    Твитеры были хорошие но блин размер тоже офигительный... делал миниподиумы для них. Боюсь в астре тоже придется чтото мутить. Но думаю пока буду кататься со штатным звуком, тк без шумки делать не хочу а на шумку времени не шибко много.
    Задние колонки имхо ставить не надо. Лучше хороший 2х компонентный (как вариант 3х-компонентный)фронт и саб.
    Причем саб обязательно так как мидбасы сильно справляться с басом не будут, я резал их с 63Гц. А саб играл до 50Гц и с 25Гц.
    Opel Astra H Sedan 1,8 XER MT , Cosmo
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    10-11 см.
  9. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    А стекло при этом будет закрываться нормально? Т.е. до конца?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    ex3me
    да.
  11. Местный Опытный Астравод Bu-Yakov на верном пути Аватар для Bu-Yakov
    А так и будет... Для БАСА нужен САБ и это аксиома или, если хотите, константа.
  12. Участник Астравод happuga на верном пути Аватар для happuga
    питер,купчино
    Посоветуйте маленький саб (желательно 8 или на худой конец 10).обязательно корпусной(нихочу строить ничего)
    Огромное требование чтобы, он как можно меньше занимал места в багажнике.
    Только не активный. НЕ важно фазик или ЗЯ.
    спасибо
    cosmo 1.8 xer(5 doors)мт.black + всякие приблуды
  13. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    хорошо, недорого и вполне компактно - AudioArt BRW10
  14. Местный Заслуженный флудер ДосЯ на верном пути Аватар для ДосЯ
    не хочу заводить отдельную тему. ПОИСК НЕ РУЛИТ.
    Как снять решётку радиатора.
    Такой вот у меня вопрос)
  15. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    В музыкальном разделе - этапять.
    Открываешь капот, Откручиваешь 4 болта сверху и дергаешь чуть на себя и вверх. дергать можно достаточно сильно - крепеж там крепкий.
  16. Местный Заслуженный флудер ДосЯ на верном пути Аватар для ДосЯ
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    Спасиба) А там сверху типа заглушки стоят на болтах? такие пластмассовые?
    А что здесь - просто тема живая. в других местах никто не знал)))
  17. Местный Заслуженный флудер stormtrooper на верном пути
    из леса вестимо..
    а ты не спрашивал
    vRS///
    "Bibe semen meum"
  18. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    У меня например звездочки без всяких заглушек стояли, но как-то на 5-дверке видел что-то типа пластиковых пистонов или заглушек. Надо руками посмотреть
    ЦИКЛОПЕД
    Читаем первый пост Темы внимательно.
  19. Новичок Новичок Batucada на верном пути Аватар для Batucada
    А вот такой вопрос. Будет ли работать управление с руля (и сеттингс тоже), если устанавливать башку 1-DIN с моторизованным дисплеем, предположим, альповскую или пионер? Кто-нибудь делал так?
    Suum quique...
    _______________________________________
    Astra GTC Cosmo, 1.6 МТ, star silver, xenon
  20. Chiefrocka Бакалавр АСТРАномии MIXиЯ на верном пути Аватар для MIXиЯ
    МОСКВА (ВАО)
     *748** 199
    Цитата Сообщение от R M
    штатные сетки заметно портят средние частоты
    Что то не заметил такого косяка! Вполне нормальная сетка, имхо... У меня вроде родные сеточки по рисунку такие же как штатные были!
    Имидж не что, ж..а все. Не дай себе засунуть!
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    MIXиЯ
    я тоже не замечал, пока не удалил штатные сетки.
  22. Chiefrocka Бакалавр АСТРАномии MIXиЯ на верном пути Аватар для MIXиЯ
    МОСКВА (ВАО)
     *748** 199
    R M
    Блин, ну хз!
    На уши вроде не жалуюсь! Пробовал, нет нифига разницы!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    MIXиЯ
    ну, не знаю сразу заметил. и многие тоже. может самообман? хотя врядли...
    а может у тебя не штатная сетка так себе? а вообще без сетки пробовал? вот без сетки и с нештатной сеткой я разницу не слышу..
  24. Chiefrocka Бакалавр АСТРАномии MIXиЯ на верном пути Аватар для MIXиЯ
    МОСКВА (ВАО)
     *748** 199
    упс
    а ведь правда, может это от Инфинити сеточки?
    Я просто помню, что они оч похожи были!
  25. Участник Астравод happuga на верном пути Аватар для happuga
    питер,купчино
    Какой усилитель купить под саб AudioArt BRW10?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Barra на верном пути Аватар для Barra
    Астрахань
    MIXиЯ
    +1 штатные сетки зло, я даже сетки от акустики снял
    Русокама
  27. Новичок Новичок AlexBg на верном пути
    Тула - Богородицк
    Саб у меня такой же.
    Усилок взял: Audio Art RS-200.4 http://muzbazar.com/index.php?a=2&par=30&elid=22&id=206
    а остальное:
    - голова: Alpine Electronics CDA-9884R
    - фронт: Audio Development AD 600R http://muzbazar.com/index.php?a=2&par=13&elid=9&id=7
    - кондей: Stinger Expert SC241MDX http://muzbazar.com/index.php?par=56&a=2&elid=55&id=19
    Все пока лежит на готове ищу время чтобы выбраться на инсталяцию к Бодрому Фею.
  28. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Альповская с переходником должна работать.
    Ему в принципе уже достаточно честных 150 Ватт, так что все зависит от исполнения и наличия места, а в принципе - этот саб отдельного уся не требует, купи сразу четырехканальник.
    Уже заждался, имей в виду, что я на экзотику сваливаю на половину июля почти.
  29. Местный Магистр АСТРАномии SOLNCE 84 на верном пути Аватар для SOLNCE 84
    берутся дети?
    AlexBg
    О, еще седанчег!
    ОПИЛЬ-это как первая любовь: была один раз, а помнишь всю жись!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии @ndrei на верном пути Аватар для @ndrei
    Москва-Гольяново
    вопрос к Фею:
    Проц нужен или нет ? Говорят что отрицательно сказывается на качестве звука, но мне кажется что это касается систем ценой с квартиру.
    В тоже время очень хочется иметь возможности тонкой настройки и возможность поиграться с временными задержками.
    Astra GTC 2.0 T Cosmo Black Sapphire
