вобщем договорился практически (по телефону) завтра этот саб купить.
сильно смущает тока почти полное отсутствие инфы по этим головкам,
имею ввиду восторжынные отзывы, тесты.
на самом деле хороший сабик?
мож кто ссылками какими ткнет по ним?
А какие магнитофоны штатно ставятся сд30 и сд50 и всё, и чем отличаются?
Около ручника есть дырка под разъём 3.5, может есть какой-нибудь переходник, чтоб один конец в эту дырку, а другой в флешку и всё заиграет, или дырка вообще под наушники???
А к штатной сд30 можно сабвуфер подключить?
И очень хочется узнать, у сд30 что означают настройки "TA Volume", "Ext. In Vol", и "On Volume"???
Поделитесь своим мнением по поводу компонентной акустики Audison Voce AV K6, читал обзор здесь: http://www.avtozvuk.com/az/2010/08/056.htm но непонятно насколько она хороша
Opel Astra 5D Hetch Enjoy 1.6 MTA Black Saphire
Патриотизм по сути своей агрессивен, а патриоты, как правило,- люди злые.
Вот из этого все слышал http://market.yandex.ru/compare.xml?...600830,2599529
Достойным посчитал Audison Voce AV K6 и Morel HybridOvation.2-6!
Morel HybridOvation.2-6 таких ненашел и купил аудисоны и под них усь lrx 2.150!А вообще я за DLS iridium 6.2
ГУ-pioneer avh-p3300bt-Фронт-DLS UP6I-Усь-DLS A4 Big Four-Саб-Rockford Fosgate P3L-S10-Тыл для подзвучки-Pioneer TS-G1358-tchernovaudio
SUBARU FORESTER XT2.0
хотел узнать,можно ли подключить усилитель к штатной магнитоле?
просто подключить усилитель? а смысл? динамики аццтой в штате.... если менять акустику, то можно всё что угодно подключить, главное выпаять линейый выход
Здравствуйте, у меня astra h sedan. хотел узнать кто-нибудь делал ящики в передних дверях астры и если да, то сколько литров можно набрать, хотя бы примерно
Да, и хотелось бы чтобы стеклоподъемники опускались и ящики сильно не вылазили за пределы обшивки.
Бошин Андрей
Хотелось бы Ревики 18-е, если конечно получится
к сожалению не получиться 18 поставить без кромсания дверной карты, даи большого обьема в ящиках не добиться. стекло однозначно до конца опускаться не будет...
Если бы ты дверь разбирал, то сразу бы понял, что в самой двери много не наковыряешь.
Единственный вариант лепить ящик по нижней обшивке целиком, думается литров 8-10 должно наковыряться
Неужели даже 12 литров не набрать? Ладно, летом всё-равно попробую
Привет ребят! Подскажите, как подключить 2 преобразователя сигнала RCA?
Значит имею, к штатной голове подключен усилитель(4 канала), через преобразователь сигнала RCA, к усилку подключен фронт,"+""-" взяты с фронта. Хочу подключить саб в мост, на оставшиеся 2 канала. Для этого, надо подключать еще один преобразователь сигнала RCA, на него также нужен "+""-", их я так понимаю, надо сообветственно взять с тыловых динамиков, но я не хочу их отключать да и опять все разбирать и блаблабла. Вопрос: Можно ли, "+""-" взять с того же фронта, через какой-нить разветвлитель или делитель канала? Или может быть можно тупо, с одного аккустического провода с фронта, протянуть хоть десяток проводов?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Усь какой? Много усилителей может раскидывать сигнал с одной пары на 4 канала. Если нет такой функции - разветвитель.
Минус в том, что не сможешь фейдером хоть как-то уровень саба регулировать
Всем вечера доброго!!! Подскажите в астре 5д установил к штатной голове через (шайтан коробочку) усь 4 канальник "Инфинити референс" и саб Инфинити 1250ват без фазика. В начале все устраивало, но теперь при достаточно большой громкости штатные колонки начинают хрипеть (бас с них убран в настройках). Вопрос:
1. Если поменять в пределах 3000руб эффект в качестве замечу?
2. Если да, то какие выбрать?
3. А можно их подключить к усилку?
4. Если да то как?
Спасибо!!!
