Страница 9 из 152 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 59 109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Фей !!! посоветуй пожалуйста комплект саб(головку)+усилок в пределах 10-11к....предпочтение отдаю ЗЯ. Мне предложили взять даймонд аудио или кервин вега....+усилок Даймонд аудио из линейки д1(сомневаюсь)
    GTC it is power...1.8AT,*300**56rus
    смотреть всем- http://w1.dwar.ru/register.php?referrer=nzf9 !!!
  2. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Лучше напиши какой музыке предпочтение отдаешь
    Не юзал акустику, но усилки нормальные они делают, по крайней мере раньше делали.
  3. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Оч. рад что ты быстро откликнулся !!! Я слушаю в основном клубняк и попсу....Но давление крайне не люблю, мне нравится когда бас быстрый и четкий без запаздываний...
    Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
    Голова пионер у мну 3 пары линеек(фронт+тыл+саб)...мне саб нужон для подзвучки т.е по мощности примерно 200-300вт в номинале....+ ко всему не большой меломан....
  4. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Инфинити Саб можно попробовать - должен подойти под твой запрос
    http://muzbazar.com/index.php?a=2&par=23&elid=15&id=199
    или твой любимый Даймонд, как вариант
    http://muzbazar.com/index.php?a=2&par=23&elid=15&id=215
  5. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Даймон который ты указал обладает сопротивлением 4+4Ом под него усилок надо мощный....А если вот такой саб рассмотреть-http://muzbazar.com/index.php?a=2&par=24&elid=16&id=382 - у него сопротивление судя по характеристикам всего 2Ома , если я правильно понимаю, то его можно раскачать не дорогим усилком....или я заблуждаюсь ?)
    Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд:
    [quote="БОДРЫЙ ФЕЙ"]
    Слушай а под этот инфинити какой приблизительно обьем нужен в ЗЯ ?
  6. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    а ты катушки включи на 2 омную нагрузку, как вариант.
    Точно не скажу, думаю литров 17-19 нормально будет.
  7. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Во !!! Реальный совет, от реального человека !!! Спасибо !!!
  8. Участник Начинающий Астравод Симсон на верном пути Аватар для Симсон
    Липецк
    Мужики, а какая мощность у штатного мафона?
  9. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Судя по разнице- между пионером за 300 у.е и штаткой, мощность у нее ватт 7 на канал т.к у меня от пиона даже штатные колонки стали как минимум в два раза громче и чише играть.....
  10. Местный Астравод HerZ на верном пути Аватар для HerZ
    from belly
    смарел много отчетов,но так и не догоняю,как все дело с цифаркой 1 (плоскость: подиум+ динамик) примастырить(совместить) с цифаркой 3 (пластмассовой обшивкой двери)???? че за материал 2 ???
    Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
    Astra GTC 140cv Cosmo Power Red R17 Sport
  11. аЦЦкий Жарщик! Гигант мысли ФеДьКо на верном пути Аватар для ФеДьКо
    г.Пушкино!
     в666ад 13
    несколько вопросов к БОДРОМУ ФЕЮ,если можно конечно.
    1.Какой материал и какой толщины используете для изготовления корпуса саба.
    2.чем проклеиваете стыки когда собираете саб.
    3.если у вас делать шумку дверей и багажника,сколько это по времени и по деньгам.
    4.что скажете про акустику МТХ.сабы усилители динамики и т.д.
    5.обязательно ли саб изнутри прокладывать синдипоном.
    6.правда голову менять не хочу.
    7.есть ли смысл сделать вот так.
  12. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    маленькая
    RMS в районе 17-19 Ватт
    Обычно мы это делаем руками...
    Если серьезно - к каждой конкретной машине идет подгонка набором проставочных колец, до необходимой толщины.
    Это Сплен - Самоклеящийся звукотеплоизолирующий материал
    на основе пенополиэтилена толщиной от 2 до 15 мм
    с липким слоем с одной стороны. За счёт закрытоячеистой структуры обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, эластичен, водостоек, не разлагается под воздействием окружающей среды. Теплопроводность 0,038 Вт/мК.
    Материал работоспособен в широком диапазоне температур от - 70єС до + 100єС
    Как правило это фанера толщиной от 20 до 30 мм.
    герметиком
    По времени - пол дня, по деньгам - 5000 р. за обе двери, 4500 - багажник, 1500 - крышка
    Бренд для музыки унц-унц из серии - "чтобы хорошо бухало, как у друга в девятке" - ИМХО
    синтипоном. Нет. Не обязательно. Его используют, если надо увеличить на пару литров объем корпуса.
    Все вы так сначало говорите
    Вопрос не ко мне - можно все что угодно сделать, хоть потолок со стразами, хоть пол розовый. А уж надо это или нет - тебе решать.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    Есть вопросы по шумке дверей,хочу чтоб было как холодильнег.)))
    Вот собственно думаю как сделать,а вы мну поправьте и скажите,Что не так.
    1) Вибропласт М1 или М2,на дверь.
    2) Поверх вибропласта сплен.
    3) Все дырки вибропластом.
    4) На обшивку вибропласт и сплен.
    5) Все шели ручке,динамиков и т.д. герметиком.
    6) Все провода,тяги и т.д. обмотать поролоном.
    Где в чём не прав? Хочу макс эффект.)
  14. Местный Опытный Астравод Сантос на верном пути Аватар для Сантос
    Вопрос...за бюджет 7-8 тыр. могукупить какиенить мощзные колонки в передние двери? и какие...прот есчо завалялсо усь на 600 Ватт,вот думаю купить калонке и пат усь их(:
  15. Участник Начинающий Астравод Phelix на верном пути
    Москва ВАО
    Смотри LANZAR OPTI 6c . Вроде нормальные по мошьности
    2 литро турба
  16. Новичок Новичок КулакOOF на верном пути
    MOSCOW CITY
    подскажите чайнику к штатной музыке можно присабачить усилок и сабик?
  17. Местный Астравод Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Аватар для Цепкий
    26rus
    Конешн можно.. Ф ПОИСК!
    GTC BLACK
  18. Новичок Новичок КулакOOF на верном пути
    MOSCOW CITY
    а как подобрать?
  19. Местный Астравод Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Цепкий Астранафт Аватар для Цепкий
    26rus
    а как подобрать?
    что подобрать?
    посмотри:
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=17891
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=29987
    GTC BLACK
  20. Новичок Новичок КулакOOF на верном пути
    MOSCOW CITY
    а как подобрать?
    что подобрать?
    посмотри:
    т.е выбираю что захочу и ставлю?подойдет?
  21. Местный Магистр АСТРАномии Люка на верном пути Аватар для Люка
    понаехало..я
    Я дико извиняюсь..просто здесь так много всего написано..не знаю где что прочесть..есть один вопрос:
    На прошлой своей астре мне делали распайку на штатной магнитоле и протянули от нее провода к сабу и усилку...
    Теперь у меня ОПС(тоже вроде астра)..после обращения к людям за помощью в том же вопросе..провести провода от магнитолы к усилку..мне был дан ответ..что в ОПС все ни так..и никто браться и связываться не хочет..
    1) Это им просто лень?
    2) Есть принципиальная разница между ОПС и другими астрами?
    в итоге..что делать мне?.
    оргия 240
  22. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Либо лень, либо - Астру просто надо уметь "готовить" (типо, как кошек)
    По проводке принципиальной разницы нет (мы уже десятков 8 точно Астр разобрали, из них около 10 ОРС - разницы ПОКА не нашли )
    что делать мне?.
    Если в Москве/Подмосковье - приезжай - поможем, у нас к стати завтра ОРС в работу приезжает - можем наглядно продемонстрировать 8)
  23. Местный Магистр АСТРАномии Люка на верном пути Аватар для Люка
    понаехало..я
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    да в том то и дело, что я щас не в Москве..
    понимаете..мне и в прошлую такое ощущение что не очень правильно провели..питание на аккомулятор кинули напрямую..меня это лично очень смущало.
    Еще насколько я знаю в астрах есть канал для доп.оборудования..в него и можно было бы положить провода..в общем я просто сама вместе с одним товарищем проводила..в предыдущей..как смогли..
    В этой хочу сделать все как надо..а как надо то?..Где мож почитать подскажите..
    Наши умельцы..ну я подозревала..что их лень можно наверное убить за большую сумму..но мне уже принципиально этого делать не хочеться..
    И еще вопрос..я знаю что еще можно подпаяться к задним колонкам..что лучше распаять опять штатную..либо присоединиться к задним?..Или же разницы нету никакой?
    оргия 240
  24. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Букав много - толку мало
    Можем попробовать ЛИЧНО для тебя провести фото-инстал пошагово - благо - Астры всегда под рукой, как грится. Но для начала стоит понять, что тебе надо получить, как грится - ИТОГО?
  25. Местный Магистр АСТРАномии Люка на верном пути Аватар для Люка
    понаехало..я
    хорошо я сфоткаю..что у меня итого на старой астре..вот примерно итого только правильно нужно на опс..
    Да..пошагово было бы не плохо..если такое реально ..меня это очень волнует я бы с удовольствием сама бы поковырялась))..
    оргия 240
  26. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Что именно смущало то? Питание с аккумулятора (через предохранитель) на усилитель - оптимальный вариант.
    Кабель-каналы под порогами. В левом прокладывают силовые провода, в правом - сигнальные.
    Люда, если нужна помощь - обращайся, тел. у тебя есть.
    Наши умельцы - отдельная песня...
    Лучше распаять головное устройство.
    Astra HB5, 1.6 XE1, cosmo moonland была...
    BMW 325i + Opel Mokka 1.8AT
  27. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Ты лучше попробуй "на пальцах" объяснить чего бы тебе от звука хотелось, тогда можно от чего-то начать танцевать
    ОРС от GTC по салону и его арматуре ничем не отличается.
    Все реально, надо только захотеть 8)
    Приезжай, мы тебе АтВеРтКу для кавыряния выдадем
    Ты в каком дремучем крае обитаешь-то?
    Ниче по этому поводу прокомментировать не могу, ну а на счет
    - Лучше выкинуть его НАХ и поставить нормальную голову. ИМХО
  28. Местный Магистр АСТРАномии Люка на верном пути Аватар для Люка
    понаехало..я
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    Насчет выкинуть и поставить другую голову знаю..тут встает вопрос..видела у нашего одноклубника..ему поставили Алпайн голову..и она никак не связана в итоге была с БК..на нем там до сих пор и светиться 2006 год ..
    А саб у него занимал весь багажник..даже тапочки некуда было сложить
    Что мне хочеться..это естественно не дорого)
    Саб и усилок у меня есть со старого авто..
    Тот звук, который издавался штатной и сабом меня конечно не сильно устраивали..короче не знаю)
    Атвертку..это я да)..могу
    В общем я затра посморю чтоу меня за саб и усилок
    оргия 240
  29. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Как я понимаю, Люка рассматривает 2 варианта:
    1) высокоуровневый вход (с задних АС)
    2) распайка головы (у нее опера)
    Третьего не дано изначально
  30. Местный Магистр АСТРАномии Люка на верном пути Аватар для Люка
    понаехало..я
    Artfox
    да я так и хотела..точно точно..
    оргия 240
