Страница 80 из 152 ПерваяПервая ... 30 70 78 79 80 81 82 90 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,400 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Цитата Сообщение от DiggerRB
    как быть если она не отвязана?
    можно сделать из нее заглушку...
    PS В теории наверно можно перепаять микросхему, куда зашита инфа по голове... Но обычно проще отвязать. Неотвязанная башка в принципе ничего не стоит)
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Цитата Сообщение от XTRAKT
    скажите для чего нужна крутизна среза в 24db ?
    важно ли наличие оной в lowpass фильтре, если на этом канале будет саб висеть? Или же достаточно 12db ?
    А тебе больше каким порядком нравится резать саб? 4-м или 2-м?
    И насколько важен бас-буст на 45Гц ? Разве регулировки гейна на канал саба не достаточно?
    Это поднятие ОПРЕДЕЛННОЙ ЧАСТОТЫ (в данном случае 45 Гц), а не всего диапазона (гейн)
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  2. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Вопрос наврено я должен задать себе но все же поинтересуюсь.
    Начал делать подиум. И начал с водительской двери. То что пока получилось вот
    Однако прикинув что еще есть кольцо с решеткой, понял что бардачок не откроется. Первый вопрос: как часто Вы пользуетесь бардачком?
    Еще если удалить одно кольцо с подиума и поставить вместо него то что от решетки и зашпаклевать его намертво, то продаются ли потом такие кольца от акустики или нет? Имею ввиду такое кольцо
    Еще вопрос такой, все ли колонки 16.5 одинаковые и встанут ли они в это кольцо, если я решу их сменить?
    Opel Astra H Sedan 1,8 XER MT , Cosmo
  3. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Проще заказать такое у токаря какого-нить... Из металла оно интереснее и прочнее будет
    Не все. крепления могут быть разными.
    ща овощной 9-5
  4. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    крепление ты имеешь ввиду отверстия не совпадать? это не страшно а вот диаметр четко соблюдается?
    На фотке кольца не очень видно но смысл в том что есть бортик и параллельный бортик еще между которыми зажимается решетка. токарь сможет такое сделать? или делать один борт а решетку на герметик?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    Понятия не имею ))
    Что это на практике дает? Часто этим пользуются? По идее если у головы/проца есть эквалайзер, то можно ими ее поднять или это немного другое?
  6. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Понятия не имею ))
    ответишь на этот вопрос - ответишь и на свой))
    это поднятие определенной частоты. если у тебя ГУ может сдать горб эквалайзером на 45 Гц, то почему б и нет
    кому как нравится
    ща овощной 9-5
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    Я так понимаю, чем выше эти db, тем лучше как бы обрезается частота, т.е. те частоты что срезали они как бы есть но чем выше крутизна, тем их меньше слышно, т.е. они меньше гадят в тракт? Так? 2-й порядок это как раз 12дб/октава, а 4-й 24дб?
    Вопрос просто в том, насколько эти возможности важны при выборе уся или важно само качество уся, а остальное приятные дополнения, не более?
    А обычно головы с эквалайзером это умеют? Или это для них что-то типа экзотики?
    кому как нравится
    И все же? Например отсутствие сабсоника в случае, если ипользуется ЗЯ не так критично. А с бас бустом как?
    Вопрос мой вот отчего возник. Т.к. я планирую из штатов заказать boston GT-4100 на саб и фронт, но у него нет ни сабсоника, ни буста, на крутизны среза 24Дб, а например GT-2125 имеет такой срез (правда буста и ФИНЧ тоже нет вроде). Но мне предпочтительнее один усь в авто, а не два.
    http://www.bostonacoustics.com/GT-4100-P610.aspx
    http://www.bostonacoustics.com/GT-2125-P606.aspx
    Что у бостона подразумевается под функцией q-tune? Регулировка добротности, для чего она?
    И для чего нужна регулировка чувствительности?
  8. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Ты САМ определяешь для себя, надо тебе это или нет. Я режу саб бывает первым, бывает вторым, бывает третьим, четвертым и даже пятым и шестым порядком... Как боьше нравится. Не было б этой возможности - обходился б без нее.
    вроде параметрики умеют. Я эквалайзерами не пользуюсь - не помню по-этому
    А с бас бустом как?
    Тебе нравится горб на 45 Гц?
    ща овощной 9-5
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    Я бы определил, если бы уже что-то стояло и я мог бы сравнить, а сейчас мне нужно выбрать максимально правильно усь.
    Аналогично, пока саба нет, не знаю.
  10. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    XTRAKT
    Ну так, а как определить другому человеку?
    Здесь только сам.
    PS Парься по-меньше... не понравится - поменяешь потом.
    PPS А еще проще - погляди, что у других заинсталено, послушай другие, что понравится - на том систему и соберешь.
    ща овощной 9-5
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    да это понятно) хотел наоборот собрать комплект, что бы с ним и на новое авто перекочевать, ибо на заморчки с заменами особо времени и финансов не будет
  12. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    XTRAKT
    Тогда слушай другие машины и выбирай... Иначе метод проб и ошибок. Я могу порекомендовать тебе 100 усилителей, а тебе не один из них не понравится, потому, что ты слушаешь другую музыку, тебе нравятся другие настройки и т.д...
    ща овощной 9-5
  13. Участник Астравод DiggerRB на верном пути Аватар для DiggerRB
    Минск
    Это даже в том случае если есть карпасс донора, т.е. по сути смысла от карпасса никакого в данном случае?
    Astra J ST A14NET 6МКПП Enjoy
  14. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    угу. Смысл есть на машине доноре его применять.
    PS Если у тебя есть Тек 2, то попробуй.. может я и ошибаюсь или чего-то не знаю.
    ща овощной 9-5
  15. Местный Астравод peres11 на верном пути Аватар для peres11
    Москва Бирюлево, Подольск Знамя Октября
     *367** 197
    Всем добрый день!
    Не поверите , прочитал всю тему , три дня на работе пролетели как один
    Вопрос остался только один. Где можно грамотно и полностью отшить штатный майфун?
    Цитата Сообщение от БОДРЫЙ ФЕЙ
    По поводу отшивки-пришивки - зайди в раздел БК - там есть Кирилл - к нему ехать надо, но там подешевле, есть Олег(Дилер) - у него подороже, но он сам выезжает в удобное место.
    Где этот "Раздел БК" че-то не нашел?
    Турболёт Insignia 2.0T и Astra H GTC 1.8 АКПП
  16. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    peres11
    плохо искал:
    http://astraclub.ru/forum/viewforum.php?f=27
    ща овощной 9-5
  17. Местный Астравод peres11 на верном пути Аватар для peres11
     *367** 197
    Punker
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    ...Однако прикинув что еще есть кольцо с решеткой, понял что бардачок не откроется. Первый вопрос: как часто Вы пользуетесь бардачком?
    Это тебе надо данный вопрос СЕБЕ задать...
    Мое ИМХО - функционал должен быть сохранен по максимуму. Если подиумы без разворота (там ситуация безвыходная), то бардачек обязан открываться. Иначе это неудачная инсталляция.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    Вопросы по расходникам в ГТЦ на фронт+саб+усь в багажник:
    1. цена, калибр и длина акустического кабеля
    2. цена, калибр и длина силового на + и -
    3. цена, длина межблоков (для саба 1RCA нужен?)
    4. цена колбы, что смотреть?
    5. клемма на +
    6. кондер (если нужен, какой)
    7. ШВИ дверей в 3 слоя, какие материалы, сколько, цена
    8. может еще что? например если будет 2 уся, то нужно в 2 раза больше "силы" и дистрибьютер питания?
    Посоветуйте на какие марки обратить внимание и сколько примерно должны стоить провода (например за метр или межблок), с учетом того, что инстал будет что-то типа:
    DLS R6A (возможно немного выше, до 13-15т.р. в МСК), усь Boston GT верхней линейки и саб допустим тот же Boston G212-4.
    По мощности будет примерно:
    100-125Вт на канал + 300-400Вт на саб мостом
    Нужен ли кондер? Он цепляется в разрыв питалова, рядом с усем?
    Хочу рассчитать примерную стоимость расходников и знать на что обращать внимание, что бы не переплатить и в то же время не купить фигню, типа мистери.
    Заранее благодарю за развернутый ответ 8)
  20. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    1. рублей 30 наверно за метр. ПВС 2,5 мм2 длина - метров 15 бери - за глаза хватит.
    2. рублей 100 за метр. КГ-25. Длина - 6м.
    3. самопай рублей в 1000 выходит за 5м. Можно Дакс купить - до 1500р выйдет (зависит от уся)
    4. Тот же Дакс смотри - дешево и сердито... Ну или ДЛС...
    5. 30р.
    6. нафик не надо
    7. Обсуждалось
    8. Зависит от потребляемой усями мощности
    ща овощной 9-5
  21. Местный Заслуженный Астравод *14 Karat* на верном пути Аватар для *14 Karat*
    ЮЗАО Бутово
    Хочу поменять переднюю акустику и пищалки.Возникают следующие вопросы:
    1.Нужен ли усиленный кабель?
    2.Нужно ли тащить новую проводку к магнитоле(колонки с кроссоверами)?
    3.Что еще из расходных материалов мне понадобится?
    Astra Sedan 1.6 MT Cosmo + devil eyes , CAN адаптер,
    Phantom DVM ,прошивка ̶А̶Д̶А̶К̶Т̶ EDS,powered by UFO
  22. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Если все это от штатного ГУ, без усилка, то:
    1. нет
    2. нет
    3. Ну если только шумка и кусок акустического кабеля от кроссоверов до пищалок и мидов.
    ща овощной 9-5
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    и проставочные кольца из дсп или фанеры )
  24. Местный Заслуженный Астравод *14 Karat* на верном пути Аватар для *14 Karat*
    ЮЗАО Бутово
    Голову я от фантома поставлю.
    ШВИ тоже делаю(постепенно).А зачем нужны проставочные кольца?
  25. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Проставочные кольца (Спасибо XTRAKT) нужны, что бы закрепить новые динамики.
    ща овощной 9-5
  26. Местный Заслуженный Астравод *14 Karat* на верном пути Аватар для *14 Karat*
    ЮЗАО Бутово
    я не хочу дверь колхозить,просто хочу в штатное место поставить)
  27. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    *14 Karat*
    Штатное место расчитано на динамик с подиумом (монолитная конструкция)
    Разбери дверь и посмотри как он устроен)
    ...а еще проще - в ФАК заглянуть))
    ща овощной 9-5
  28. Местный Заслуженный Астравод *14 Karat* на верном пути Аватар для *14 Karat*
    ЮЗАО Бутово
    Да я уже разбирал.Да фак только что прочел еще раз.Все понял вроде)Спасибо за ответы!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Привет. Наверняка вопрос подымался уже - может кто промерял возможный объем в боковинах у заднего сидения GTC ? Если выклеивать из композитов и подробно повторять форму.
  30. Местный Заслуженный Астравод Zum на верном пути
    Раменское
    Доброго времени суток всем!!! Вот тоже решил заморочиться с улучшением музыки в машине. Бютжет маленький не более 18т.р на саму музыку. И вот что решил брать.
    1.Г.У менять не стану, а решил отдать вот сюда http://www.ertasvc.ru/parts/151.htm , для выпайки 4 линейных выходов и выхода для сабвуфера ( 3500р+1200р)
    Разговаривал с мастером по телефону и он мне сказал, что при реализации линейных выходов в CD30 MP3 штатные выходы для колонок пропадут ( этот момент мне не понятен почему нельзя оставить штатные выходы и просто добавить линейные выходы).
    2.Усилитель Fusion FBS-602 ( 2100р. ) http://www.magnitola.ru/Fusion-FBS-602-p-13363.html он будет расскачивать ( если можно так сказать ) пассивный сабвуфер 10" Prology CS-10 ( подарок друга ) http://www.magnitola.ru/Prology-CS-10-p-7987.html .
    3. Усилитель Fusion FBS-604 ( 2800р. ) http://www.magnitola.ru/Fusion-FBS-604-p-13364.html для компонентных колонок Fusion FEC-65 ( 2х2600р ) http://market.yandex.ru/model.xml?hi...50259&clid=502 естественно сзади будут установлены только низкочастотные динамики.
    4.И соответственно для каждого усилка свой кабель и предохранитель, к колонкам и сабвуферу от уселков пойдут акустические провода (3000р.).
    5.В ближайщие 3-5 дней в машине будет сделана полная шумо-виброизоляция.
    Большая просьба тапками не кидать и понять меня, что в автомобильной музыке я не силен, и прокоментировать мой выбор и может быть посоветовать какую-нибудь другую связку в этом же диапозоне цен.
    GTC 1.8MT Cosmo IDS+ xenon 17dynamic
    x342xx150
