Страница 79 из 152 ПерваяПервая ... 29 69 77 78 79 80 81 89 129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,370 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Цитата Сообщение от Alt F4
    а ремоут он ведь нужен только чтоб запустить усилитель и в дальнейшем процессе он не участвует...
    как бэ если ремоут отрубается (рвется контакт), то усилитель выключится
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  2. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    скорее всего от перегрева усилитель уходит в защитный режим
    если бы было так - то горела бы красная лампочка...
  3. еще вопрос:стоит конденсатор еще у меня,какое напряжение должен он показывать?или это зависит от конкретной модели?мне кажется то раньше показывал ~12,а сейчас показывает ~14,и сложилось впечатление,что когда он показывал <14 все работало,а когда >14 отрубился усилок,может мне конечно сегодня это показалось)
  4. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    12 при незаведенном двигателе, 14 +- при заведенном
    напряжение должен показывать то, которое у него на клеммах.
    PS Ты ремоут проверил?
    ща овощной 9-5
  5. Местный Астравод Alt F4 на верном пути
    Punker
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    согласен, что-то попутал...
    был у меня такой усилитель...на не заведенном двигателе всё работало как надо, как только заводишь двигатель усилитель переставал работать... долго искали причину и оказалось что одна ёмкость не выдерживает нагрузку после 13,8 ....помогла заменой данной ёмкости..
    каждому своё
  6. -Punker-
    пока не имел возможности
    а вчера вообще на конденсаторе никакие цифры не отображались,горела ток зеленая лампочка,несмотря на это все работало...
  7. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    простите конечно, но я задаю тупой вопрос или их не видно?
    И еще вопрос. что там надо смастерить когда ставишь другие колонки? какой то водоотвод? чего то не найду где про это читал...
    очередной вопросик. Подиум у меня состоять будет из двух частей: та что к металлу и та что к обшивке. крепится будет с помощью мебельной стяжки. Ответная часть будет в подиуме что на металле, а винтом буду проходить насквозь вторую часть и затягивать. Так вот между двумя частями подиума что посоветуете проложить? или каждый раз герметиком? И по все длине подиума надо канавку пилить?
    Заранее благодарен
    Opel Astra H Sedan 1,8 XER MT , Cosmo
  8. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Так написал бы яснее....
    что и к чему будет крепиться? Подик к металлу? части друг к другу? Что такое "мебельная стяжка"?
    ничего не понял
    у меня там волосянка. Потом выводил финишной шпаклевкой
    какой "каждый" раз?
    у меня вродь и без канавки ничего не течет.... Хотя на 100% не уверен.
    ща овощной 9-5
  9. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Поясняю все.
    1. Есть 1 часть подиума склеенная из двух колец. Есть вторая часть подиума склеенная из 4 колец.
    2. Первая часть будет крепится с помощью саморезов(или винтов в штатные отверстия) в металл двери.
    Вторая часть будет приделана к обшивке.
    3. Получается что когда я ставлю обшивку обе части стыкуются, но тупо касаются друг друга. Поэтому хочу использовать такую стяжку. Ответная часть будет вмонтирована в первую часть подиума. А винтом уже буду проходить насквозь вторую часть и соответственно стягивать их между собой. Но плотный ли будет шов? Соответсвенно надо ли его чем то промазать?
    4. "Каждый раз" имелось ввиду следующее. Если мне надо снять обшивку, то я снимаю колонку, а затем развинчиваю мебельную стяжку. А кольца там между собой получаются на герметике(ну или чем то подобном, соответсвтенно при сборке опять промазывать.)
    Хотя как вариант поставить какие то прокладки просто резиновые.
    Если чтото не понятно могу примерно разрисовать, но особо времени нету)))
  10. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Цитата Сообщение от Punker
    ничего не понял
    Я вот то же нихрена не понял...
    Стяжки-перетяжки - а в чем проблема кольца сразу сделать целиковые, а не из 2-х частей?
  11. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    проблема в том что решетки штатные косые, и поэтому подиум должен крепится на обшивке. Но тогда проблематично приделать его к металлу.
  12. Местный Заслуженный Астравод Boshin! на верном пути Аватар для Boshin!
    SUNCITY
    Уплотнитель любой используй, и все будет нормально!
  13. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    ex3me
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....4629&start=150
    на последней странице есть решение, старое, как мир - чем оно не хорошо?
    ща овощной 9-5
  14. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Punker
    я же только что выше писал что решетки у меня косые. и чтобы обшивку прижимать кольцом динамика, все равно чтото надо делать с обшивкой(доращивать до кольца, что еще более геморно). Помоему проще сделать как пишу я, тк шпатлевка может треснуть если сильно прижать. Либо надо выделывать ее эпоксилином, но он к сожалению тоже со временем треснуть может.
    Твое решение очень удобно если штатные дырки круглые, у меня так было на прошлой машине сделано.
    Да и я вроде решил что уже сделаю так, просто хотел узнать чем проложить в месте стыковки двух частей подиумов.
    И еще значит ты канавку не делал?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    Какой вариант выбрать из усилителей? В приоритете один против двух, но если реально качество у такой пары будет сильно отличаться, то рассматриваю вариант с постепенной покупкой 2-х усей, на фронт и саб.
    1. (нет сабсоника, класс AB+D, супер компактный)
    http://shop.tchernovaudio.com/good/SRx_3
    2.
    http://audison.tchernovaudio.com/good/SR_2
    http://shop.tchernovaudio.com/good/SR_1D
    3. (на ebay очень сладкая цена, в районе 5-6т.р. доставка из США, наши цены чуть выше аналогичных на аудисон)
    http://www.bostonacoustics.com/GTA-802-P618.aspx
    http://www.bostonacoustics.com/GTA-400M-P614.aspx
    на ebay продают такой усь, но что-то цена уж очень подозрительна, а так можно было из США заказать
    http://search.eim.ebay.ru/?Query=bos...-4100&Site=999
    P.S. Характер звучания у бостона и аудисона какой? Можно кратко дать определение кто слушал?
  16. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Аудисон был, правда Vr 206 - на пищи стоял. Жестковат показался с Альпом.
    Бостон был GT-24 - с сабом СВР10 справлялся, но не на УРА (по сравнению с PDX)
    На миды его пробовал ставить - не лучше Твистера ф2-300 мне показался. Но не плох совсем.
    ща овощной 9-5
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    Punker
    саб планирую 10-12" , с номиналом не более 250-300Вт.
    Все уси, что ты перечислил гораздо мощнее и дороже. Но спасибо..
  18. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    не понимаю подскажите -
    купил активный саб Kicx ICQ-300BA
    подключил все и не работает - подключал через левую заднюю колонку предохранители целые ( один на буфе на 15 А другой под капотом в 40 см от акума на 60А)))
    питание на саб подаецца стопудов! также с провода который приколхозил от колонок тоже все идет а саб не работает - GND подключал просто к + который протянут от акума
    гарантия чтоли?
    GTC 1.8 AT+Kicx ICQ-300BA+2спойлера ичмер
  19. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    GND - это "-"!!!
    ща овощной 9-5
  20. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    )))) я уже понял я что то ступил интересно сабу ни чо не будет от етого точнее усилку я плюс давал на землю и +, а минус давал на рем треш - не поверите у меня 4 разярд - мое первое образование эл монтажник по силовым сетям бугагагагагаггагагага я лохня
  21. Местный Заслуженный Астравод Boshin! на верном пути Аватар для Boshin!
    SUNCITY
    kver666
    Ты чё курил, где такое же взять?
  22. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    защита от перепутанной полярности должна быть...
    ща овощной 9-5
  23. Местный Астравод Alt F4 на верном пути
    По отзывам подскажите есть у кого-нибудь о µ-Dimension Pro Z 2-200 Comp...?
    хочу на саб его подключить...
    каждому своё
  24. поиск не работает(( читал где то тут, есть оригинальный усилитель на CD30 "ни че выпаивать не надо" так как он подключается то к магнитоле? и можно ссылку на этот усилок
  25. Участник Начинающий Астравод lis-couk на верном пути Аватар для lis-couk
    ЯНАО
    Нужен ли конденсатор? Если да, то на сколько Фарад?
    Голова-штатная.
    Фронт-компонентная ак 70Вт номинал
    Тыл-штатный
    усилок 4х75Вт
    Саба нет.
    Спасибо!
    Astra 1.8 5dr Black
  26. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    lis-couk
    нет
    ща овощной 9-5
  27. Участник Астравод DiggerRB на верном пути Аватар для DiggerRB
    Минск
    Подскажите, плз: хочу взять магнитолу CD30MP3 неотвязаную с карпасом. Будут ли какие-нибудь проблемы в ее установке. Tech2 есть.
    Так и не понял надо ли там что-то перепрашивать, паять или это только в том случае если нет карпаса?
    Машина 2005г, донор 2004г
    Astra J ST A14NET 6МКПП Enjoy
  28. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    DiggerRB
    ГУ "отвязывается" на машине доноре. При установке ее так же надо "привязать" к новой машине. Если умеешь Теком пользоваться, то проблем не будет) Естественно для всех этих манипуляций нужен карпас, как донора, так и твоей машины.
    Паять не надо.
    ща овощной 9-5
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    скажите для чего нужна крутизна среза в 24db ?
    важно ли наличие оной в lowpass фильтре, если на этом канале будет саб висеть? Или же достаточно 12db ?
    И насколько важен бас-буст на 45Гц ? Разве регулировки гейна на канал саба не достаточно?
  30. Участник Астравод DiggerRB на верном пути Аватар для DiggerRB
    Минск
    DiggerRB
    Паять не надо.
    Отвязать от донора очень-очень тяжело. Я вот и спрашиваю как быть если она не отвязана?
