Страница 74 из 152 ПерваяПервая ... 24 64 72 73 74 75 76 84 124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,220 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Цитата Сообщение от sN.Alexis
    По фоткам - в палец
    изучил палец - ты прав))
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  2. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Могу порекомендовать ещё мануал http://www.thg.ru/education/moe_telo/index.html . Очень полезная штука. С его помощью можно найти ещё несколько мест в организме с поперечным сечением как у твоей силы
  3. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Цитата Сообщение от Punker
    Столкнулся тут с проблемой.... Надо разместить колбу предохранителя под капотом.... а негде... Поставить надо по правилам, т.е. до 25 см от клеммы АКБ. Крепление кабеля - не менее, чем через 20 см. Кабель - 50мм2 (0Га) - колба тоже не маленькая... Есть идея на АКБ площадку приделать, но чет совсем там не просто это сделать... Второй вариант - подвести доп. питание к черной коробке, рядом с блоком предохранителей и там поставить мини-анл... И вобще обойтись без колбы.... Кто как делал? жутко интересно... В конце концов мона и автомат купить или еще какой-нить вариант... Вобщем идеи нужны...
    попозже сфоткаю, выложу.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии pcv на верном пути Аватар для pcv
    Москва, САО
    Punker
    провода на силу - 1G daxx, предохранитель на 100А, гену уже раз отремонтировал (( Номинал всей системы ~ 1кВт
    Бу-гага!!! [img]http://s.**********/74b151b4fb54abb772cbcca43a066c20.gif[/img]
  5. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    значит у меня колба здоровая....
    http://www.knukonceptz.com/productDe...?prodID=KNI-11
    вот такая... на 3 мини-анла...
    ...за гену тоже страшно((( А чего делать?
    PS Порадовало, что по правилам до колбы может быть хвост 39 см. Тогда мона перед расширительным бачком к кузову приколхозить.
    ща овощной 9-5
  6. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Punker по ссылке сам попробуй пройти =)
    pcv, а разве не нужно штатный генератор менять при установке серьезной музыки? Скока стоит починка?
  7. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    а в чем проблема? все замечательно заходится...
    ща овощной 9-5
  8. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Меня кидает на http://www.knukonceptz.com/country.cfm и предлагает выбрать страну.
    Добавлено спустя 19 секунд:
    О, после выбора страны ещё раз воткнул ссылку и открылось...
  9. Новичок Новичок serkov_mipt на верном пути
    Владимир
    Народ! Мне тут перепал саб и усилок по халяве! Подскажите,где и сколько стоит поставить без нарушения гарантии???
    И,кстати,нужны свои провода или они войдут в стоимость установки?
    Заранее спасибо!)
  10. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Ну это как договоришься =) В Питере от 3000 тыщ на Юноне видел. Ставят достаточно годно. Если тебя не пугает вид немытых дядек в спортивных костюмах в твоей машине - тогда смело ищи во Владимире аналог этого рынка =)
  11. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    подскажите пожалуйста. Машина седан. саб polk momo 2124
    Подскажите какой лучше корпус для него. И какого объема. Делать буду сам. Материал может быть фанера, мдф.
    И как там учитывается объем самой головки, вычитается из ящика или наоборот? Стелс вряд ли смастерю)
    Заранее благодарен
    Opel Astra H Sedan 1,8 XER MT , Cosmo
  12. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    ex3me
    А что предлагает производитель?
    ща овощной 9-5
  13. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Punker
    да чтобы я знал))) где вообще это смотреть то?
  14. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    ex3me
    2 минуты в гугле - выбирай корпус - там и банпасс и фазик и ЗЯ:
    http://www.polkaudio.com/caraudio/subbox/
    ща овощной 9-5
  15. Местный Опытный Астравод Mr.Shlapa на верном пути Аватар для Mr.Shlapa
    Куда? Зачем?
    ex3me
    Там по ссылке есть инструкция к нему с рекомендуемым объемом ящика -
    24,9 для ЗЯ.
    Вот графики со спикершопа
    красный - ФИ(114 л.), желтый - ЗЯ (55 л. оптимал по спикершопу), фиолетовый - ЗЯ (25 л. по рекомендациям производителя).
    Ну и для конструктива ))) http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
    Я не буду проще, и не надо ко мне тянуться.
  16. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Punker
    спасибо. Как раз то что искал. Однако еще вопрос. Говорят есть какой то объем динамика(ну сзади у магнита.) Который толи надо вычитать из короба, толи прибавлять. Т.е. я имею ввиду что если этот объем 3-4 литра, то чтобы сделать то что рекомендует производитель(25 литров), то ящик должен быть соответственно 21-22литра. Так ли это? И если делать короб как по этой ссылке, то без разницы в какую сторону смотрит динамик? Скажем на этой стороне или на косой?
    Mr.Shlapa
    Супер ссылка) Спасибо. Скажите еще почему такая разница для ЗЯ? Скажем в чем будет плюс большого ЗЯ(55литров)?
    Если нравится басс пожестче то какой тип корпуса лучше? ЗЯ или ФИ?
    По музыке предпочтения - рнб, рэп, хардстайл, хаус... Ну остальное в меньшей степени
  17. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    ex3me
    на данной ссылке, как я понял, динамик стоит стандартно - магнитом внутрь корпуса. Размеры приведены скорее всего с учетом динамика (точно указаний не нашел)
    разница есть - это 2 литра (примерно) которые занимает сам динамик.
    я вобще сторонник сделать ящик БОЛЬШЕ рекомендуемого на несколько литров и потом, если бас будет слишком размазанным, низким и т.п., заполнить лишнее пространство пенопластом или подобными вещами... В противном случае (если ящик меньше) уже без глобальной переделки будет не обойтись
    ща овощной 9-5
  18. Местный Опытный Астравод Mr.Shlapa на верном пути Аватар для Mr.Shlapa
    Куда? Зачем?
    ex3me
    "+" в величине добротности... но это дебри поэтому лучше не соваться
    Замечу что при постройке 25 лит-го ящика (кстати чистый, без учета головки) и 55 лит-го разница в "глубине" баса не велика, но время реакции дифузора меньше - что ГУД! В итоге 25 л + 2(3) л = 27 (28 ) л. Головку все равно где располагать только нужно учесть, что от магнита до стенки должно быть 1/3 то ли диффузора, то ли магнита ....забыл короче
    Под твои стили сложно угадать, т.к.
    рнб, рэп - определенно ФИ
    хардстайл, хаус - определенно ЗЯ
    P.S. Вообще короб для саба выбирается опытным путем увеличения или уменьшения объема под свои уши
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    Punker Воо, опередил меня...пока я тут разжевывал
  19. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Mr.Shlapa
    все прально... и как раз поправил насчет нетто\брутто)
    ща овощной 9-5
  20. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Punker Вроде ты меня чуток не так понял. Я имел ввиду не динамик располагать в разные стороны на одной стенке. А на косой или прямой стене магнитом во внтурь.
    Mr.Shlapa Т.е. лучше делать 55 литров без учета динамика так? Или это время реакции диффузоар на что влияет?
    Все таки наверно Фи не буду, тк 114 литров можно забыть вообще про багажник)))
    А если скажу что интересен быстрый и четкий бас то это ЗЯ?
  21. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    ex3me
    тогда не влияет)
    ...лучше делай меньше - ты ж хочешь четкий басс?
    ща овощной 9-5
  22. Местный Опытный Астравод Mr.Shlapa на верном пути Аватар для Mr.Shlapa
    Куда? Зачем?
    ex3me Реакции диффузора - это и есть скорость.
    Больше, не всегда лучше))) Делай 25+2 ЗЯ - можно его потом в ФИ переделать, если что . 8)
    Punker прав, 12 в ЗЯ нормально качать будет + скорость(четкий бас)
  23. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Punker
    Вот смотри ящик стоит косой стенкой к салону, в этом варианте тоже расположение динамика не влияет на звук. Хочу чтобы он смотрел во внутрь багажника?
    Mr.Shlapa
    А как я потом 25 литров в 114 переделаю?)))
    25+2.... 2 здесь это объем моего динамика? или надо именно ящик 27литров? И почему его делать больше если советуют 25? Чтобы потом уменьшать если что?
    Я так понял что корпус делаю и в любую стенку которую захочу делаю отверстие под саб, так?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии pcv на верном пути Аватар для pcv
    Москва, САО
    Да как-то я и не задумывался о замене генератора на более мощный... Ремон уже сделали - около 4 рублей со снятием/установкой. Пожалуй есть смысл задуматься о 120А генераторе...
    Так что там по поводу конденсаторов-то!?
  25. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    pcv
    а разве штатный не 120А? на 1,8
    да. Советы это одно, а уши у всех разные - поэтому стоит послушать оба варианта и потом выбрать более понравившийся.
    ща овощной 9-5
  26. Местный Опытный Астравод Mr.Shlapa на верном пути Аватар для Mr.Shlapa
    Куда? Зачем?
    согласен это не реально, но поверь - у ФИ в корпусе 25 л. тоже вполне себе распрекрасная АЧХ)))
    Да
    Повторюсь 25л - чистый объем. 25 л + объем вытесняемый головкой (2-3 л) + объем вытесняемый ребрами жесткости = 27-29 л (мастерим именно его)
    + 1 8)
    P.S. В практике люди строят тестовые ящики и подбирают объем, но для этого надо уже "болеть"
  27. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    а еще подскажите если делать саб стелс, то от обшивки надо избавляться или можно вдоль нее?
  28. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    ex3me
    посмотри как тебе будет удобнее - так и делай... так же не забудь прикинуть как к кузову ящик потом крепить будешь...
    ща овощной 9-5
  29. Местный Заслуженный Астравод Boshin! на верном пути Аватар для Boshin!
    SUNCITY
    ex3me
    У меня вдоль левой стенки, смотрит в заднее стекло, но сделать стелс это большой геморой! Если нет гаража, фена и опыта работы со стеклотканью, вообще почти нереальная задача!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии pcv на верном пути Аватар для pcv
    Москва, САО
    У меня 06 год, тогда 100 ставили.
