Добрый день! не подскажите в чем проблема-пропал звукмагнитоллы/радио....
при открытии левой задней двери до конца- появляется!
при попытке закрыть опять пропадает.
спасибо
Добрый день!
столкнулся с проблемой пропадания звука. При открытии левой задней двери до конца звук появляется, при попытке закрыть пропадает.
Тут говорили, что провода может перетерлись....
но звук на всех колонках пропадает)
Помогите, если кто владеет вопросом
спасибо.
Добрый день!
спасибо.
так Вы снимите обшивку, посмотрите что с колодкой для начала.....
чудес то не бывает....
Высокие в музыке (голос например) . Тогда вырубается.
не при чем это. maxtailor
1. Как силовые кабели прокладывал и подключал?
2. Чтобы проверить из-за управляющего ли это провода - отключи rem от усилка и замкни контакт на +12. После навали погромче и поймешь из-за этого или нет.
З.Ы. Проводку в любом случае конечно стоило бы поменять....
Сменой управляющего все и решилось , 12в взял с провода питания антенны. (кстати, может ли это создать помехи радио? )
Проводка норм ( 3.5 я писал это во внутреннем сечении,во внешнем - десяточка и есть ) прокладывал: с Аккум сразу через предохранитель и под порогом левым протянул . вобщем все как в ФАКе )) http://astra-h.ru/columns_v2_provod.html
Кто подскажет, если подключать новые динамики к штатным кабелям в дверях, все равно какой кабель кидать на вход кроссовера - от мидбаса или от твитера. Судя по цвету - это один и тот же кабель...так?
ФЕЙ, привет.
Скажи сколько у вас будет стоить зашумить двери в ГТЦ и установить туда свои АС вместо штатных?
Мне понравился подход и качество этого инсталла: http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=41831
Но я хочу без выноса..
Сам хочу качественную ШВИ, внутренние подиумы из фанеры, максимально приближенные к штатному грилю, возможно сточеные к одному краю, как бы в небольшой доворот наружу (не обязательно, если особого толка не будет) и в этот промежуток сделать проставку-кольцо (из поролона?) для устранения звукового замыкания.
Фронт хочу запитать от ШГУ и сменить штатную проводку от него до нее.
Интересует стоимость работ и стоимость материалов.
И какую акустику посоветуешь до 5т.р. для замены штатного фронта что бы тыл и центр на передний план не вылезли. У меня CDMP3 Grundig.
Так.
Подключал буквально на днях. Прозвонил тестером - это одни и те же цепи. Провода тоже одинакового цвета.
Подключил кроссовер к разъему от твиттера (так ближе получалось).
ФЕЙ, привет.
Всем доброго времени суток!
Подскажите ISO-переходник для подключения нештатного ГУ(сама рамка есть)
Или может напрямую провода от аккумулятора протянуть? Еще я где-то на форуме читал, что в колодке замка зажигания на проводе появляется "-", а не "+"
БОДРЫЙ ФЕЙ
Здравствуй, вопрос к тебе, так как именно ты прошлым летом приложил свои умелые руки к моему черному седану
Фронт Audio Art R6, усь Audio Art RS 200.4 и стелс-саб Audio Art BRW10 + кондер. ГУ CD30 MP3. Тыл отключен.
Все играет и звучит супер. Но пассажиры с задних сидений жалуются, что им видите ли тоже звука хочется. Ну и подумываю какие-нибудь недорогие (бюджетные) колоночки поставить на тыл. Но не возникнет ли такой ситуации, что эти бюджетные колонки будут всю малину... портить? Боюсь, что при увеличении громкости между фронтом и тылом будет заметен контраст, который будет все впечатление от прослушивания портить.
Помогите пожалуйста советом.
Замену штатной головы не предлагать!
можно какие нибудь коаксиалы поставить для подзвучки
Вот-вот, эта самая подзвучка и нужна. Если что, я ж всегда могу вырубить, перенеся звук файдером на фронт
Сообщение от Бошин Андрей
А штатные динамики где?
В смысле? Задние? На месте стоят, но не работают, отключены. ФЕЙ сказал, что не будут они работать с головой после выпайки линейных выходов.
А по колоночкам что подскажите? Какие можно поставить?
Astra Sedan 1.8 AT Cosmo black sapphire + би-ксенон, ESP; powered by UFO ; АДАКТ; музЫка by Бодрый Фей + Phantom DVM-1200GHD; полная ШВИ; воздухозаборник OPC; фильтр PiperCross
[quote="dobriy_007"][quote="Бошин Андрей"] ФЕЙ сказал, что не будут они работать с головой после выпайки линейных выходов.
А как это получается? Надо Фея дождаться! http://www.magnitola.ru/REVOLT-by-Au...7197.html#SPEC , да вот хотя бы вот эти! Или http://www.magnitola.ru/Hertz-DCX-130-1-p-9013.html!http://www.magnitola.ru/Alpine-SPE-13C2-p-6619.html#SPEC!
Ну вот как-то так и получается, если я конечно ничего не путаю. Хотя мне все равно, штатный тыл в любом случае мне не нужен.
А за ссылочки спасибо. Надо будет с ФЕЕМ вопрос обсудить и тачку ему в гараж гнать
Бошин Андрей
Ну замена штатной головы - это планы на далекое будущее. Пока не хочу менять. Да и звучание моей системы со штатной головой вполне устраивает
Я в этом форуме первый раз , пытал "поиск" - безрезультатно !
Нарыл вот такую штуку - "загорелся" купить .
Обдумав - успокоился .
Целее деньги будут , да и в цвет центральной консоли - наврядли попадут . - Непопадание . королла, "некатит" ни к верху ни к низу Консоли .
Про Астру не нашёл .
Мож кому понадобится, функционал не плохой .
Бошин Андрей
Назад можно наверно любые 13" динамики поставить, если от штатной головы, то смысла в изысках нету? Всё равно лучше штатных бумажных будет
Ну я вот тоже так думаю. Поэтому потом понапрягаю мозг Фею и поставлю
Имею два усилителя Crunch на фронт Фокал и небольшой сабчик Kicx ICQ 300B. Всё это было соединено , как оказалось, акустическим "говно"проводом, вследствие чего начал пропадать сигнал и колонки стали глохнуть. Поменял межблочный кабель на нормальный кабель с нормальными конекторами за вменяемые деньги (всё DLS)- в результате музыка заиграла так как я ещё и не знал что она умеет так чисто играть, появились качественные высокие и средние, пришлось убрать фильтр низких частот (раньше сильно басил, резал Алпайном на 80 бд) Фокал начал играть на все свои деньги. Сначала я подумал, что все радиостанции нашего города начали вещать качественный стерео сигнал.
Ладно, кабель тут разрекламировал, вопрос - есть ли смысл ставить кондёр на такой маломощный саб, что даст кондёр для саба? Хочу выбить из саба "барабанного боя", чёткого и звонкого. Генератор 100Амп.
