Страница 61 из 152 ПерваяПервая ... 11 51 59 60 61 62 63 71 111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,830 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. Местный Заслуженный Астравод Ivanych на верном пути
    (МихалычЪ))
    Я не смог вытащить обшивку не снимая сидений и тонеля, просто опустил и клеил шумку так
    была Opel Astra GTC, "Metro", 1,6MT, COSMO, 2008г.в. 2009м.г.
    VW Polo Sedan
  2. Пиво? Буду...... Бакалавр АСТРАномии marat670 на верном пути Аватар для marat670
    KAZAN
     в414ув 116
    Народ! Подскажите пожалуйста будет ли работать Alpine PXA H100 с Alpine IVA W202R ? Мне говорят что башка не импринтная, поэтому нет! может они ошибаются?
    Фото моей красавицы здесь
    Продажа и установка автосигнализаций и др. автоэлектроники.
    Смена штатной подсветки в салоне.....
    тел. 89375294005
  3. Местный Заслуженный Астравод Boshin! на верном пути Аватар для Boshin!
    SUNCITY
    marat670
    ТАм вроде другой, процессор идёт! Вот этот! http://www.magnitola.ru/Alpine-PXA-H...er-p-3943.html
  4. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    нет, не ошибаются.
    +1
    Только он уже не выпускается и найти можно в основном б/у
  5. Пиво? Буду...... Бакалавр АСТРАномии marat670 на верном пути Аватар для marat670
    KAZAN
     в414ув 116
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    Спасибо за ответ.....блин я аж расстроился весь,убили последнюю надежду. А что можешь порекомендовать из процов?
    тел. 89375294005
  6. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    постом выше ссылка же на тот, который подойдет.
  7. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Причем PXA H100 до 701-го как до Китая..
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  8. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    При переключении радиостанций кнопками на руле, они переключаются по непонятной схеме, например, идет 97,1 и следом 97,2 хотя на кнопках, ни того, ни другого нет...
    Можно как-нить переставить, что бы последовательность была, как на кнопках (1-9)?
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  9. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    можно, если инструкцию к магнитоле почитать.
    Запомненные станции другой кнопкой переключаются.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Той по кругу, а тут вперед назад, и че ими тогда переключают?
  11. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    треки на диске
  12. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    или поиск СЛЕДУЮЩЕЙ/ПРЕДЫДУЩЕЙ радиостанции в сетке вещания
    ща овощной 9-5
  13. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Получается, типа обычного поиска? Или среди запомненных?
    Если последние, то как исправить?
  14. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Falkon
    обычный поиск
    ща овощной 9-5
  15. Пиво? Буду...... Бакалавр АСТРАномии marat670 на верном пути Аватар для marat670
    KAZAN
     в414ув 116
    постом выше ссылка же на тот, который подойдет._________________
    А Н650 тоже наверное не катит,да? Н701 анрил достать(((
    тел. 89375294005
  16. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    никаких проблем. частенько и на магнитоле и на блюзе предложения всплывают. В хорошем состоянии можно за 11 - 12 тыр взять.
    Можно еще с японского аукциона привезти.
    ща овощной 9-5
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    усилок cadence 175.4 4-х канальный,
    Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 350 Вт х 2
    Номинальная мощность, 4 Ом: 110 Вт х 4
    2 канала фронт, 2 на саб мостом,
    саб URAL SP-D10.4
    есть 3 варианта подключения и максимальная мощность:
    2х220 Вт/4 Ом,
    1х350 Вт/8 Ом,
    1х700 Вт/2 Ом
    мне тут сказали что к усилку можно будет только в режиме 8 ом подключить, а в режиме 2 ом нельзя, я так понял усилитель в мостовом режиме 2 ом не поддерживает
    вопросы такие:
    1.если подключить 8ом, то будет ли саб ваще играть или категорически нет, надо барть отдельно моноблок
    2.имеет ли смысл каждую катушку на отдельный канал, будет лучше чем мостом 8 ом ??
  18. Местный Заслуженный Астравод Boshin! на верном пути Аватар для Boshin!
    SUNCITY
    Maze
    Вариантов на самом деле по хорошему только два, 2-8 ОМ, на 4Ом характеристики меняются! В 2Ом мостом только цифровые усилки могут работать!
    вопросы такие:
    1.если подключить 8ом, то будет ли саб ваще играть или категорически нет, надо барть отдельно моноблок-играть то он будет, только не очень сильно, мощи мало получится!
    2.имеет ли смысл каждую катушку на отдельный канал, будет лучше чем мостом 8 ом ??-то же самое, что и по первому вопросу!
    Сабы, 4+4, это в любом случае моноблок!
  19. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    блин, НИКАК - это алгоритм работы штатных кнопок.
    согласен
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Maze
    вопросы такие:
    тоесть либо саб в режиме 8ом и один усилок на фронт и саб, либо моноблок и саб в режиме 2ом ? я правильно понял?
    на самом деле для меня вариант с моноблоком проще, ибо покупаю и ставлю всё постепенно, есть cadence этой же серии моноблок номинал 400 при 2ом, единственное что бесит это то, что придётся два усилителя ставить, очень не хотелось этого награмаждения
  21. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Maze
    400Вт при 2Ом - это мало. надо раза в 2 больше минимум, если это:
    Цитата Сообщение от Maze
    1х700 Вт/2 Ом
    правда.
    В идеале киловатт или около тго.
    ща овощной 9-5
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Maze
    1х700 Вт/2 Ом
    правда.
    усилок 425вт номинал, максимальная мощность 850
    http://www.magnitola.ru/Cadence-XA-4...e-p-12452.html
    саб максималка 700вт
    с запасом выходит
  23. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Maze
    Так усилок должен быть мощнее саба, а не наоборот))
    ща овощной 9-5
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    попробую написать ещё раз
    номинальные параметры:
    усь 425 - саб если не ошибаюсь 350
    максимальные
    усь 850 - саб 700
    усилитель мощнее саба с запасом
  25. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Maze
    тогда понятно. Просто из твоего поста я понял все наоборот)
    Пардон-с)
    ща овощной 9-5
  26. Местный Заслуженный Астравод Boshin! на верном пути Аватар для Boshin!
    SUNCITY
    Maze
    Цвет у этих усилителей, воопще жара!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    ага главное что бы работали ещё так же, как и выглядели
    всё меня ломает, по поводу двух усилков, я вот думаю может просто взять саб, который на 4ом с одной катушкой норм выдаёт и подцепить мостом на два канала, как и хотел
    что насчёт:
    http://www.magnitola.ru/URAL-SP-C10-8-p-6093.html
    http://www.magnitola.ru/URAL-SP-P10-6-p-8536.html
    http://www.magnitola.ru/DLS-M112-in-box-new-p-8687.html
  28. Местный Заслуженный Астравод Boshin! на верном пути Аватар для Boshin!
    SUNCITY
    Maze
    Я же тебе говорил, надо брать, то что нравиться, или то что ты слушал, и тебе понравилось!
    Чё тебя так ломает, ящик отдельно купить! Я могу тебя в Митино с ребятами познакомить, всё послушаешь, посмотришь, приценишься! Время будет, пиши!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Maze
    Что бы больше тебя не мучать с вопросами какой саб взять, ездил сегодня на рынок послушал парочку из которых выбирал, очень понравился alpine, ural - не понравился как то поверхностно ( слушал на 8ом), очень понравился длс, но они сказали что он немного даработан, его набили то ли синтипоном то ли холофайбером каким то, вообщем каким то таким материалом, это ещё зачем?? но звук мне очень понравился, он правда 12ка, в итоге купил но без наполнителя, ибо стрёмно, хочу у вас проконсультироваться, если действительно такая практика есть, то и сам его набью, с усилками cadence меня не поняли, у них этой серии ещё нету
    поэтому спрошу у вас, сабвуфер dls на 4ом номинал 250 пик 500
    решил всё таки брать моноблок cadence, но там написано 2ом 425номинал и 850 пик, а про 4 ом ни слова, как быть? можно подключать или нет?
  30. Местный Заслуженный Астравод Boshin! на верном пути Аватар для Boshin!
    SUNCITY
    Maze
    Ты тут никого не мучаешь, тема так и называется,"Вопрос-Ответ"! Сабы набивают синтепоном, чтобы устранить гул, чтобы "обмануть" саб, за счёт синтепона саб думает, что объём ящика больше! Я честно не вижу в синтепоне особой пользы! Самому набивать, геморой, ибо надо набивать и слушать, опять набивать и опять слушать, пока не набъёшь до нужного объёма! Усилок, если саб 4ом, то моноблок тебе не нужен, хватет мощного двухканальника, будет гораздо музыкальнее! на CADENCE, забей не нужен он тебе! http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=1428? очень хороший двухканальник!
