Страница 58 из 152 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 68 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. Местный Заслуженный Астравод levservl на верном пути Аватар для levservl
    г. Челябинск
    может тогда лучше выпаять линейники??? ФЕЙ, ты точно уверен что усь??? ошибки быть не может???
  2. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    ну если ты найдешь того, сто тебе с предусилителя сигнал распаяет в Челябинске распаяет, то лучше.
    100 процентную гарантию только бог и морг дает, но по всем признакам похоже на усь.
  3. Местный Заслуженный Астравод Boshin! на верном пути Аватар для Boshin!
    SUNCITY
    levservl
    Линейки нормально выпаять стоит не дёшево, и не все мастера это умеют! Коробка даст тот же результат!
  4. Местный Заслуженный Астравод levservl на верном пути Аватар для levservl
    г. Челябинск
    Все понял спасибо, попробую на выходных заморочиться))) хочу попробовать майфун другой цепануть если повторится то уже буду усь разбирать!! Благодорю что не оставили без внимания.
  5. Участник Астравод Graig на верном пути
    Можно сразу несколько вопросов)
    1) Как убрать надпись sliperry road(помойму так пишется) если стоит не штатный мафон и нет управления на руле?
    2) будет ли отражаться название мелодий на экране БК с нештатным мафоном?
    3) убойный вопрос- какой мафон pioneer 88RS-2 или алпайн 9887(муки выбора)
    Извеняюсь если повторился с вопросами
  6. very lazy Астравод nikolaev на верном пути
     а081та 199
    Привет!
    По моему - никак. Нужны кнопки управления БК.
    Нет.
    По мне лучше - Alpine CDA-9887R.
  7. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    1. если не отшит штатный мафон и нет переходника, то никак
    2. Только используя специальный интерфейс (скажем Альпайн)
    3. На вкус и цвет.... (но найти рулевой интерфейс к Альпу проще)
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  8. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Так у него нет кнопок на руле, так что искать переходник нет смысла...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  9. Участник Начинающий Астравод kxander85 на верном пути Аватар для kxander85
    Москва-М.О.-В.О.
    Всем Привет и С Наступающим Новым Годом.
    Ребята возник маленький и может быть туповатый вопрос: надо ли снимать минусовую клемму с аккума, если я собираюсь отключить штатную магнитолу и подключить через переходник новенький Альпайн, или можно не снимать клемму просто быстро вытащить из штатной разъем и вставить в разъем переходника? Как правильно поступить,чтобы ни чего не замкнуло и не появилось каких-либо ошибок в БК.
    P.S. Переходник Alpine APF - S100 OP b магнитола Alpine 9880 R.
  10. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    kxander85
    можешь не отключать.
    З.Ы. Ошибка все равно появится, так что забей.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    т.е при замене магнитолы вообще ничего не надо отключать??
    как то на 9ке спалили мафон забыв снять клеммы, понимаю что это таз, но я не электрик, теперь стремно как то)
  12. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    если ты не электрик, то лучше отключи акб. Перед подключением клеммы всё ещё раз проверь.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    AdiK
    да я вообще не прикоснусь там ни пальцем)) просто ради перестраховки заставлю отрубить)
  14. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Рустик так то там ничего страшного нет, особенно если у тебя комплект штатной рамки и хвост GM.
    Там простая пошаговая инструкция. На астра-аш скан был.
  15. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Если пионер так подключать, можно линейки спалить...
  16. Новичок Новичок IIIPUPSIII на верном пути
    Беларусь
    Здарова. Так а если подключать саб, то обязательноплюс брать с клемы аккумулятора? А если взять с провода на магнитолу, ведь там же тоже плюс идет. И еще, если в магнитоле есть выход на саб, то он должен быть одним проводом или их там несколько должно быть, то-есть у меня только на одном написано - sub woofer, его одного хватит?
  17. Новичок Новичок astrAmigo на верном пути Аватар для astrAmigo
    Череповец
    Добрые "Люди в Астрах"! Подскажите пожалуйста, каковы установочные диаметры отверстий для штатных динамиков в железе передних и задних дверей Astra H 5dr?
    Всех - с наступившим 2010 годом!
    Opel Astra H 2008 Z16XER
  18. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Обязательно. К мафону идет слишком тоненький провод - сгоришь нафик.
    PS Вопрос - баян.
    Какой именно "провод"? Линейный выход? Если да, то может и один.
    ща овощной 9-5
  19. Местный Астравод xomiak на верном пути Аватар для xomiak
    ЗАО
    Добрый день коллеги!
    Вот думаю усовершенствовать акустическую систему в астре GTC, я в этом ничего не понимаю, по этому и спрашиваю у тех кто прошел этот путь…
    1. Какие колонки лучше всего поставить на фронт и тыл для проигрывания электронной музыки? смотрел по астро факу, но часть колонок нигде уже не продается, а часть дороговата. Не особо понял, но все пишут, что с тылами какая-то засада… место там что ли мало ни что не входит?
    2. Просто ли их менять? требуются ли тянуть новые провода к голове (штатной) или имеющихся уже достаточно?
    3. Сабвуфер активный или пассивный? вроде активный дешевле будет, да и места меньше занимает, + есть относительно не дорогие и известных фирм.
    GTC 1.8 Porsche Killer
    Powered by Volodia
  20. Участник Начинающий Астравод kxander85 на верном пути Аватар для kxander85
    Москва-М.О.-В.О.
    Всем доброго дня и с Праздником!
    Ребята подскажите: подключил новую голову Alpine через 100-тый Альпайновский переходник в штатную колодку проводов. Магнитола включаеться только когда автомобиль заведен. Как сделать чтобы магитола включалась так же как и штатная раньше, тоесть включалась и с ключом в замке зажигания и без него?
  21. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    xomiak
    отвечать просто не хочется. Форум почитай, а?
    ВСЕ вопросы обсуждались.
    PS Имхо, если ничего не понимаешь, то лучше пусть это сделают профессионалы...
    Или если очень хочется самому. то тогда по-штудируй азы автозвука. на тематических форумах.
    ща овощной 9-5
  22. Местный Астравод xomiak на верном пути Аватар для xomiak
    ЗАО
    Punker
    Да читаю я)
    ну так я и склоняюсь к профи, ибо чет у меня с руками какая-то жопа...
    Надо хоть что-то понимать, ибо профи на советуют, вот и читаю...
    Powered by Volodia
  23. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    xomiak
    к Фею обратись. Это тебе и решение всех вопросов.
    ща овощной 9-5
  24. Местный Астравод xomiak на верном пути Аватар для xomiak
    ЗАО
    Punker
    ок, спасибо
    Powered by Volodia
  25. Участник Начинающий Астравод kxander85 на верном пути Аватар для kxander85
    Москва-М.О.-В.О.
    Punker Привет! С праздником!
    Может ты подскажешь по моему вопросу!
  26. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    kxander85
    Привет. и тебя так же.
    Желтый с красным у магнитолы скрути - вот и будет мафон работать постоянно.
    ща овощной 9-5
  27. Участник Начинающий Астравод kxander85 на верном пути Аватар для kxander85
    Москва-М.О.-В.О.
    Punker
    Спасибо тебе большое!
  28. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    http://astra-h.ru/music.html#size
    с такими познаниями не то что в автозвуке, а просто в школьном курсе физики НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую обратиться к профессиональным установщикам!
    +100
    Если без усилителя и от штатной головы, то выбор практически к нескольким моделям сводится, так что тут не особо повыбираешь - "для электронной музыки или там для классики...." Так ты цену для себя приемлимую озвучь, сам же задаешь вопрос и сразу пишешь - "что-то дорого...."
    Если руки откуда надо растут, то нет ничего невозможного, настоятельно рекомендую при этом зашумить двери, процесс монтажа и шумки можешь на то же АСТРА-факе посмотреть. Если от штатной головы без усилителя - имеющихся проводов будет достаточно.
    Пассивный лучше, активный - сам ответил - дешевле.
    - никак, либо от зажигания, либо
    102-й переходник реализует штатный алгоритм включения/выключения
  29. Местный Астравод xomiak на верном пути Аватар для xomiak
    ЗАО
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    Ну, дверки зашумить само собой, просто, где и сколько стоит?
    Колоночки думаю какие-нить бюджетнинькие в районе 4000р. за фронт, + наверное столько же за тыл. Или он ваще не нужен? думаю туда что б бас был, саб все-таки место в багаже жрет..
    Powered by Volodia
  30. Новичок Новичок astrAmigo на верном пути Аватар для astrAmigo
    Череповец
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    Реально спасибо за ссылку, но там нет ответа на мой вопрос. Понимаю, что ответ можно найти практически - сняв обшивку дверей, сняв штатные динамики и измерив диаметры установочных отверстий. Но загвоздка в том, что не могу это сделать по объективным причинам, поэтому и обращаюсь с таким вопросом именно к профессионалам свего дела, кто с этим сталкивался и может знать ответ.
    "Люди в Астрах", вопрос об установочных диаметрах в штатных местах ппередних и задних дверей Astra H остался открытым. Надеюсь на помощь.
