Вопрос следующий: что такое преобразователь низких/ высоких чистот?? куда он устанавливается, как выглядит?? Может ли он помочь при хлопках включения и отключения магнитолы??
шишак новая пищалка по экзисту стоит тясячу рублей за шутку. За такие деньги это конечно горячка.
Поспрашивай у клубней кто уже поставил нормальную музыку, у них стопудово валяются старые штатные.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
mds возможно имеется в виду кроссовер, разделительный фильтр, для выделения частот по назначению: высокие частоты на твиттер, средние и низкие для мидбасового динамика.
Самые распространенные двух полосные, реже трёх полосные... остальные редкость.
Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды:
mds заглянул в соседнюю тему и всё стало ясно, имелось ввиду преобразователь высокого уровня в RCA для подключения штатной магнитолы к усилителю.
Добавлено спустя 45 секунд:
Всем привет! У меня такой вопрос, можно ли таким образом установить кроссовер в двери, а то с крышкой никак не влезает, ничего там у меня не загориться? Влаги там не должно быть, место хорошо тем что подключать все близко и расположен рядом с петлями, нагрузка на петли минимальная =)
Вода в двери не редкость, поэтому в идеале покрыть плату кроссовера, места пайки, элементы, лаком.
Спасибо за совет! Буду значит так оставлять, там все места пайки итак лаком покрыты, но можно и еще разок пролачить! Кстати воды и влаги со стороны салона не должно быть
Так и не смог снять обшивки, где задний динамик в моей GTC, она вообще снимается без снятия спинки заднего сидения или нет? Буду признателен, если тыкните в фотки по снятию данных обшивок.
была Opel Astra GTC, "Metro", 1,6MT, COSMO, 2008г.в. 2009м.г.
Не подскажите пожалуйта, на Астру идут штатно перходные рамки 1DIN 4-ех цветов, какого цвета мне брать на комплектацию "Энджой", что бы была под цвет передней панели?
Существующие цвета:
1)CHARCOAL (почти черная) 17 82 123
2)УГОЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (мокрый асфальт металлик) 17 82 118
3)матовый CHROME (серебристый металлик) 17 82 119
4)бежевый 17 82 667
Есть какая-либо хитрость в снятии задних спинок? Проблемы при снятии или установке?
Если руки правильно заточены - нет, "хитростью" может оказаться поиск насадки ТОРКС достаточно большого размера(не помню маркировку биты )
Ivanych
никаких хитростей нет. Не забудь, что при снятии спинок используются 2 разных (!) размера торксов...
Вобщем, по уму, стоит купить хороший (профессиональный) набор инструментов (лично у меня Force), если планируешь и в дальнейшем заниматься авто.
Значит надо у друга отвернуть еще один торкс, купить пока не нашел где для себя....
Мне покрасили переходную рамку на магнитолку. Рамка не фирменная с малым карманом. Нужно там что-то придумывать с креплением (типа как П-образная пластина скрепляющая карман с машиной ) или просто крепим корзину магнитолы на рамку и защелкиваем?
Рамку просто воткнул, нормально держится, осталось только провода нормально бурать, чтобы магнитола заподлицо встала, проводов много, а места мало, протащу все межблочники и закрою....
Какие торксы нужны для снятия задних спинок сиденья? Есть большой, которым откручиваются ремни безопасности. Еще какой надо? Меньший по размеру, которым еще замок багажника регулируется?
Punker
Этим что поменьше, как я понимаю, откручивается сама спинка (я в смысле чтоб подобрать нужный торкс, а то в деревне таких ключей нет). При снятии задней спинки, как я понял она снимается целиком, т.е. обе половинки? Как быть с пружинками по бокам спинки, обратная установка не вызывает вопросов или там надо будет покорячиться их сжимать или еще что?
Ivanych
с пружинками проблем нет. спинка прикручена к полу и еще половинки спинки (1\3 и 2\3) стянуты друг с другом. Какие именно "по-меньше" точно не помню...
Астра 5-дверная 07 года, прошел 3 ТО 41000км, сейчас 44000 проблема с холостыми оборотами двигатля, при нагреве обороты 1500 далее падают до 900, на горячем двигателе на "N" обороты бросает от 800 до 1200 с интервалом доли секунд, при включении климата или вентилятора броски прекращаются обороты 900. Если кто сталкивался подскажите как быть, если обсуждалось дайте ссылку. СПАСИБО.
Народ, подскажите, есть ли смысл выносить динамики в дверях за уровень обшивки???
Обшивка у меня со скосом (5 дв), поэтому либо делать подиум 4 см высотой (это програма минимум) и не трогать обшивку, либо вырезать часть обшивки и ставить более высокий подиум... тут страдает эстетика в определенной степени....
Вот я и сомневаюсь - будет ли эффект от такого выноса динамиков?
