Страница 36 из 152 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 86 136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Цитата Сообщение от Punker
    12 в ФИ. Или к бандпассу
    на что следует обратить внимание, как ты думаешь? При условии что сабираюсь использовать 2 канала от Helix Db 4.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  2. Местный Астравод mikola на верном пути
    ответьте на вопрос:
    Цитата Сообщение от mikola
    Вопрос Алексу и Фею:
    на ваш вкус что лучьше: китайская коробочка на голову, или подключение усилка через тыловые колонки?
    в питере нет "Алекса" (или я его не знаю), а то я б пришел к нему на выпайку линеек..
    или где в Питере выпаивают ХОРОШО?
  3. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    jeka_022
    Т.к. Хеликс к числу лидеров по мощности не относится, то присмотрись лучше к 10-кам... Опять же из того, чтослышал с Хеликсом играли и Альпайн SWE и Audio Art RW10
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  4. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Всем сорри, отсутствовал неделю на форуме, сейчас уже на связи - Гараж переезжал в Большое светлое помещение, теперь совсем как взрослые
  5. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Заметили
    Поздравляю!
    ща овощной 9-5
  6. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Поздравляю!
    Пасибо, на днях будут фотки.
    К стати теперь мы "живем" под одной крышей с http://4friends.ru/
  7. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Подскажите, пожалуйста, кто брал управляющий сигнал на усь с провода идущего по левому порогу(где-то вычитал, но не помню где )? как его найти, какого он цвет или тупо тыкать тестером по всем проводам?
    Сейчас управление взято со штатной головы и идёт в одном кабеле с линейным аккустическим сигналом. И на низком уровне громкости при высоких оборотах слышен писк, а при полностью убранной громкости-фонит(чуть слышное шипение).
    В связи с этим подумываю кинуть отдельный провод на управление, но не охота его тянуть через всю машину, если есть возможность взять сигнал поближе.
  8. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    jeka_022
    Я кидал отдельный ремоут, по левому порогу.
    Собстна писк скорее всего не из-за ремоута, а из-за того, что межблоки где-то наводки ловят. Была такая же фигня. Правда я вылечил это возможно слишком радикально - проц в багажник, а до него только ай-нет
    Попробуй межблоки кинуть по воздуху и послушать. Еще вытащи мафон из гнезда и попробуй (может где в торпеде наводку схватил)
    ща овощной 9-5
  9. Местный Астравод mikola на верном пути
    подскажите, никак не определюсь с усилителем, может кто слушал, какой нить из этих усилков:
    KICX KAR 4.70
    KICX KAP 45
    HELIX DB FOUR
    SOUNDSTREAM LW III 4-620
    VIBE SLICK A3
    Кто что скажет?
    они все 4х канальные, 2 канала на фронт (DLS R6A- 4 Ом, 80 Вт), 2 мостом на саб, с сабом тоже не определился, строить не буду, поэтому выбирать буду из готовых.
    ГУ штатное с "шайтан" коробочкой (если не понравится буду выпаивать линейки).
  10. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    сложный выбор, знаю точно - kicx китай голимый, лажа самая обычная.
    хеликс - дивайс в народе популярный, поскольку дешовый, переиздания лил вондера - неплохие, но что-то не прижилися...
  11. Местный Астравод Юркин на верном пути
    Добрый день
    Поставил активный саб, подключение по высокоуровневому входу....понимаю что г...но , просто был. При включении и выключении зажигания, либо магнитолы в сабе раздаются мощные щелчки. Посоветуйте, плиз, как вылечить!!!!!
    Заранее благодарен
  12. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Kicx 47-й (или 45-й) был у мну - не впечатлил ниразу - ни на фронт, ни на саб
    Хеликс - хорошо, но на саб тяжко ему будет (или брать совсем слабенький - 100 - 150 Вт)
    ща овощной 9-5
  13. Местный Астравод Юркин на верном пути
    Цитата Сообщение от Shelest
    Доброе утро! я думаю ты должен знать! Скажи пожалуйста , какое расстояние от обшивки до металла в дверях GTC? Собираюсь делать поставочные кольца под колонки!
    Сорри что вмешиваюсь....ставил на прошлой неделе, 7,5 см кольца, динамики вынес за обшивку на гриль
  14. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Punker
    Спасибо, попробую на выходных разобраться с этим.
  15. Местный Астравод mikola на верном пути
    а про soundstream, кто нить знает?
    а то продовец советует именно их, говорит что как "музыкальный" усилитель он лучше, а другие больше расчитаны на "бум-бум".
    или за деньги до 8000 руб, все одно?
  16. Местный Астравод Юркин на верном пути
    Добрый день
    Заранее благодарен.
    ЗЫ. По поводу ремоута. Его там нет как такового, в мануале написано, что вкл/вкл осуществляется при подаче звукового сигнала. Подключил плюс от аккума, минус масса.
  17. Местный Астравод Shelest на верном пути Аватар для Shelest
    Omsk
    Юркин
    Спасибо за вторжение! Информация полезная! А подиумы изнутри виброй проклеивал?
    Если что-то где-то и написано, то это вовсе не значит, что так оно и есть на самом деле!
    Astra GTC 1.8 MT Cosmo 2008
  18. Местный Астравод Юркин на верном пути
    Shelest
    [quote="Shelest"]А подиумы изнутри виброй проклеивал?
    нет, просто нитрой покрасил какой смысл виброй?????
  19. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    [quote="Юркин"]Shelest
    Как вариант можно обработать антигравием Буду завтра делать фотки постараюсь выложить. Про подиумы в 3-ех дверку, я намерял 9 см (!!!), завтра буду пилить посмотрим скока в реале получится.
    Еще вопрос такой, есть межблоки Kicks, (написано что тройная защита от наводок,позолоченные разъемы) как они кто знает, полное г или нормальные? И еще акустические провода Mystery намного хуже Belsis ими DLS?
    GTC 1.6 MT" Enjoy" (Belgium)
    Vectra C Caravan 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Insignia 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Astra J 1.6 MT "Enjoy"+AFL+
    Mazda 6 2.5 MT "Sport" (Japan)
  20. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    Люди добрые, нужна помощь! Не могу отсоединить разъем в двери, тот что на самой двери! Там видно что по бокам есть защелки, но отгибается лишь один край, второй ну никак! Подскажите пожалуйста как мне его снять чтобы провода протащить =)
  21. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    alex69
    желтую хрень надо поднять наверх и тогда боковые защелки нажмутся
    ща овощной 9-5
  22. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    alex69
    Пасиба! Щас пойду попробую! А не подскажешь как лучше провода через гофру протащить, с проволокой или просто силиконом смазать?
  23. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    alex69
    и с тем и с другим
    ща овощной 9-5
  24. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    Щас пол часа промучался так и не смог проволоку пропихнуть в гофр , скорее всего проволока была толстовата и слишком мягкая, доходит до середины и встает колом. Может я чего не так делаю? Подскажите пожалуйста какую проволоку и с какой стороны пропихивать, я уже и силиконом все пропшикал, не идеть никак =(
  25. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    alex69
    я спицей вязальной пропихивал... она практически не гнется.
    ща овощной 9-5
  26. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    alex69
    Пропихивал сначала спицу или провод сразу спицей пропихивал?
  27. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    сначала спицу, потом к ней изолентой провод. ВД40 попшикал и все прошло... не... все ПРОЛЕТЕЛО!!!
    ща овощной 9-5
  28. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    Я так понимаю пропихивал со стороны салона? Сегодня уже не пойду так как собрал уже все, завтра опять разберу и пойду эксперементировать. Спасибо за ответы!
  29. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    alex69
    насколько помню - запихнул спицу со стороны дверного разъема, а в салоне привязал кабель и потом уже вытащил за спицу
    ща овощной 9-5
  30. а у меня разъем в двери круглый... это клинический случай или его тоже можно извлечь?
