Страница 32 из 152 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 82 132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. Местный Заслуженный Астравод levservl на верном пути Аватар для levservl
    г. Челябинск
    jeka_022 Спасибо, попробую, я так понимаю там отмечено?
  2. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    levservl
    Если смотреть сзади на магитолу, то этот контакт в верхнем левом углу, он подписан. Только имей ввиду, что там нет контакта "мама" в колодке, у меня идеально встал туда клемма от минусового контакта колонок.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  3. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Цитата Сообщение от Cr0$$f1re
    Подскажите, у меня astra h, магнитола cd 30 mp3, можно ли там поймать радиостанции в укв, например 70.19 fm, если да, то как?)
    нужно поставить конвертер УКВ-FM
  4. Местный Заслуженный Астравод levservl на верном пути Аватар для levservl
    г. Челябинск
    jeka_022
    Я так понял из майфуна выход есть"папа" а в штекере что вставляется, пусто? Так получается? все в выходные разберу посмотрю. Благодарствую за инфу.
  5. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    levservl
  6. Цитата Сообщение от БОДРЫЙ ФЕЙ
    Ну прям как на луне живете...
    Снимаешь пепельницу, берешь рамку и едешь в ближайший подбор краски, просишь потом ее заправить в баллон или едешь с баночкой в малярку, не понимаю в чем проблема.
    Этот способ понятен...
    Я хочу попробывать самостоятельно покрасить - может есть подходящая краска-спрей в балончике?? Думаю задача вполне выполнимая своими силами!
  7. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Так попробуй, зачем писать три сообщения - КОМРАДЫ, ЧЕМ ПОКРАСИТЬ...... ? Если сам знаешь все способы???
    Купи балон и покрась.
  8. Потому что я спрашивал ЧЕМ покрасить?.... а не "стоит ли мне обратиться а автосервис"....
    возможно народ уже имел опыт покупки былончиков с краской и знает коды цвета или тп.... которые подходят опелям..
  9. НЕ захотев платить 1500-2000 рублей в авто малярных мастерских за покраску малюсенькой рамки (такие цены мне озвучивали) купил баллон красик MOTIP Autolack Acryl - цвет мокрый асфальт....
    на мой взгляд подошло замечательно... есть небольшие отличия цвета если приглядываться - но это если знать что красилось и собственно приглядываться...
    Цена вопроса 255 рублей ))
    скольк опротянет покрытие посмотрим... в крайнем случае можно докрасить из баллона... краски там многа
  10. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    Люди добрые подскажите на магнитоле Pioneer P88-RS2 можно менять подсветку дисплея и кнопок (крутилок)? Или так может только Алпайн? Мне сегодня на горбушке продавец сказал что незя....Хотя я точно где-то видел что подсветка оранжевая
    GTC 1.6 MT" Enjoy" (Belgium)
    Vectra C Caravan 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Insignia 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Astra J 1.6 MT "Enjoy"+AFL+
    Mazda 6 2.5 MT "Sport" (Japan)
  11. Уважаемые знатоки - подскажите.... осваиваю Алпайн 9887.... аппарат очень зравится.... но не могу понять как правильно отстройть временные задержки..
    Итак, в опциях Альпа временная коррекция выглядит как:
    (динамик - коррекция - расстояние в сантиметрах)
    таким образом нужно для каждого динамика выбрать расстояние в сантиметрах.... тут то мне и не понятно.. как следует поступить?
    1. Померить расстояние от головы до каждой колонки и вписать получившиеся цифры в магнотофон...
    2. Измерить застояние до самой дальней колонки и до остатьных... путем вычитания получить разницу в расстоянии между самой дальней колонки и остальными... и получившиеся цивры присвоить соответствующим колонкам... таким образом у самой дальней колонки получаем ноль, а у остальных - насколько они ближе к голове по сравнению с самой дальней....
    ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  12. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    alex69 разбирается панель и перепаиваются светодиоды, хоть на зеленые хоть на оранжевые.
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    ART_K 1! а потом на слух корректируешь.
  13. Местный Астравод mikola на верном пути
    Долго думал о ужасном звуке в своем авто..
    одно время хотел все нахрен поменять (Г/У, акустику и т.д.), но почитав, понял насколько это не бюджетно менять голову + рамки, переходники, отсутствие сеттингс и т.д. в общем решил тогда не заморачиваться..
    но сил моих больше нет слушать эти бубнилки..
    решил что единственным вариантом для меня будет распайка штатной магнитолы + услилитель + заменя акустики и естесственно шумка дверей.
    т.к. ограничен в средствах, решил делать в 2 этапа.
    сначала распайка, шумка, заменя акустики, а в последующем установка усилителя.
    так собственно вопрос: через кого в Питере можно выпаять линейки?? есть ли проверянный человек!!
  14. Nurburgring Заслуженный Астравод .dk на верном пути Аватар для .dk
    Поставил оперу, опера рулит. Но есть вопрос:
    - на руле слева есть колесико, которым можно управлять менюшкой магнитолы вверх-вниз. Но при нажатии на него, вместо подтверждения выбора, открывается БК. Так и приходится нажимать на центральную кнопку уже на самой магнитоле, что есть просто мега-неудобно.
    Можно ли убрать с руля этот БК, и сделать нормальное подтверждение выбора? Надеюсь объяснил понятно
    А то нафиг это управление на руле нужно, если все равно руками тянуться до магнитолы? И в БК я не настолько часто ползаю, что бы иметь для него отдельную кнопку под левой рукой на руле.
    Astra GTC 1.8 Technical Gray → Corsa OPC 1.6T
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Kuzya на верном пути Аватар для Kuzya
    Москва, Ю.Бутово, Алтуфьево
    .dk
    Может привязали новую голову к машине криво? Пока эта голова у меня стояла, я этим колесиком и подтверждал выбор. Позвони Олегу, мож он тебе чего посоветует
    ______________________________
    Astra GTC 1.6 MTA Metro (продана)
    Captiva 2.2D AT Placid Grey
  16. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Всем привет!
    Закупился шумкой, прикупил колоночки.
    А вот с кольцами проствачными загвоздка.
    Я так понял просто так нигде не купишь. Сколько стоит на заказ сделать?
    Думаю всё под родной обшивкой оставлять. Фей говорил толщина фанеры 20мм...
    Подскажите где и по чём приобретали?
    Вариант самому сделать, если не подскажете где добыть, тоже будет уже рассматриваца
  17. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    d_Core
    Фанеру в любом строительном гипере. Леруа-Мерлен, например. Там и распилят по твоим размерам. Только кольца потом сам вырежешь.
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  18. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Punker
    На фотках у людей колечки ровные.
    Кроме электролобзика ничего нету из иструмента. Напильник + шкурка в помощь до ровного круга?
  19. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    d_Core
    Фрезер, если есть - самое простое.
    Я делал - лобзик + шлифмашинка ленточная.
    Но вобще можно лобзиком достаточно ровно вырезать... Главное полотно нужное поставить
    ща овощной 9-5
  20. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    На митинском радиорынке колечки покупал рублей 200-300 стоят
    Astra GTC Power red 1.8МТ Cosmo
  21. Скажите, а можно ли подключить задние колонки (13 см, не штатные) через линейный выход.....???
    И как это сделать? Есть аккустический кабель.. взять приладить его к RCA разъемам и воткнуть в магнитоллу? Правильно ли это....
    посоветуйте плиз
    Подключение хочу осуществить не через внешний усилок... а от магнитолы..
  22. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    ART_K
    а зачем к линейкам??? можно ж к выходу на динамики
    ща овощной 9-5
  23. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    AdiK, я так понимаю надо лезть в магнитолу и что-то воротить?)
  24. Местный Заслуженный Астравод ALEX оff на верном пути Аватар для ALEX оff
    -Mo$koff-/SZAO
    Народ,подскажите!
    если я фронт пущу через усилок,то на сколько быстрей сядет акумулятор по сравнению питаем колонок просто от магнитолы?
    соответственно при выключенном зажигании!
    Silverly 2.0Т-продал(
    "Мудр тот,кто знает не многое,а нужное"
  25. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    ALEX оff
    Час у меня работает точно.... 3 усилителя. Хотя на полную с незаведенным двигателем не слушаю - не хочется АКБ убивать.
    ща овощной 9-5
  26. Местный Заслуженный Астравод ALEX оff на верном пути Аватар для ALEX оff
    -Mo$koff-/SZAO
    Цитата Сообщение от Punker
    ALEX оff
    да работать то оно будет!
    только вопрос о другом был!
    саб тоже играет..около часа
    а потом в "подталкушки" играть приходится
  27. Цитата Сообщение от Punker
    ART_K
    а качество то такое же или нет будет?????
  28. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Какое качество
    Выходы на динамики усиливаются встроеным усилителем головы, линейки дают сигнал для внешнего усилителя.... Звука не будет.
  29. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    ALEX оff
    блин.. писал же "час играет точно"!
    Сравнительными замерами думаю никто не занимался, ибо полный разряд для АКБ вреден.
    ща овощной 9-5
  30. Цитата Сообщение от БОДРЫЙ ФЕЙ
    Какое качество
    Понял!
    Спасибо!
