Страница 31 из 152 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 81 131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. Местный Астравод Alecsandru на верном пути Аватар для Alecsandru
    Москва ЗАО
    пр. подскажите как проходит процедура отвязки и привязки мафана с одной машинки на другую? и где это можно сделать?
  2. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    А подскажите пожалуйста, сегодня ехал по мкаду и зметил такую особенность, включаешь радиостанцию какую-нибудь играет громко, а потом затихает, еще раз нажимаешь на ту же кнопочку, где запрограмирована волна иопять играет громок, а потом 3-4 сек и опять фигово, в чем дело? св30 мп3 в лаке
    Astra GTC Power red 1.8МТ Cosmo
  3. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Цитата Сообщение от F-ZerO
    1. При подключении саба, если на усилок сигнал снимать с задних колонок - сами колонки надо отключать или можно запараллелить?
    можно.
    2. На задние колонки (ну на левую, пока только одну сторону разобрал) приходять зеленый и зелено-коричневый. Что из них "+" и "-" ?
    Да же в голове не откладывается такая инфа...
    На штатной голове есть наклейка на корпусе, там распиновка разъема штатного, там можно посмотреть какой "+", а какой "-".
    3. Из задней коробки предохранительной можно взять "+" который появляется при включении зажигания (на парктроник надо)? Точнее взять то наверняка можно, но вот какой именно..ненаю.
    На парктроник разве "+" не при включении задней передачи подается и берется от фонаря З/Х?
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    В аське вроде Вам отписывал?
    Защита от перегрева. Жарко ей было
  4. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    Спасибо Максу за ответы! Буду потехоньку строить систему, фото процесса буду выкладывать на форуме
    GTC 1.6 MT" Enjoy" (Belgium)
    Vectra C Caravan 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Insignia 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Astra J 1.6 MT "Enjoy"+AFL+
    Mazda 6 2.5 MT "Sport" (Japan)
  5. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    можно.
    Так может туда вентилятор какой-нибудь надо, я вчера только выехал немного втопил и она сразу загнулась...
  6. КОМРАДЫ!!!!!!
    ЧЕМ покрасить переходную рамку под 1 ДИН магнитолу?
  7. Местный Астравод Alecsandru на верном пути Аватар для Alecsandru
    Москва ЗАО
    привет! подскажите где недорога привязать магнитолу.
  8. ты обзвони места которые я тебе в личку скинул...
  9. Местный Астравод Alecsandru на верном пути Аватар для Alecsandru
    Москва ЗАО
    это естествен но лишний контакт не помешает
  10. согласен
    КОМРАДЫ!!!!!!
  11. Местный Заслуженный Астравод Boshin! на верном пути Аватар для Boshin!
    SUNCITY
    чёрный лак для фар, я покрасил, не отличается!
  12. У меня не черный лак... а серый пластик в салоне... может есть специальные краски для этого (в баллончиках)
    А то жена с утра весь мозх вынесла пока ехали... типа выглядит рамка колхозно и цвет не подходит и со штатной магнитолой было круче..... а теперь панельку нада снимать как в 90-е годы.... чуть из машины ее не выкинул!
  13. Местный Заслуженный Астравод Boshin! на верном пути Аватар для Boshin!
    SUNCITY
    ART_K
    У меня такая же фигня поначалу была, подруга соглашается что звук стал пиз...тый, но эта рамка и магнитола полный отстой!!!!
  14. Она музыку то еще не слышала - мафон еще не куплен и не установлен.... женьщины оценвают все только с точки зрения внешнего вида....
    Говорит что старая прекрасно играла!!!
    Прямо настроение с утра испортила!
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт Аватар для F-ZerO
    МО г.Балашиха
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    Спасиб за ответы.
    У меня ПаркМастер на 8 датчиков и там в блоке помимо сигнала с лампы заднего хода и стоп сигнала еще есть провод подключаемый к "+" от замка зажигания. вот его и пытаюсь найти
  16. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Осталось только придумать куда.
    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
    Цитата Сообщение от ART_K
    согласен
    КОМРАДЫ!!!!!!
    Ну прям как на луне живете...
    Снимаешь пепельницу, берешь рамку и едешь в ближайший подбор краски, просишь потом ее заправить в баллон или едешь с баночкой в малярку, не понимаю в чем проблема.
    Тада тестер тебе в руки, в заднем блоке сигнал точно есть, но к сожалению не помню где....
  17. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    F-ZerO
    Когда ставил парктроник, тоже искал контакт. Дело 5 минут. Берёшь тестер и помощника, который будет вкл/выкл зажигание. открываешь задний блок и тыкаешь тестером по контактам.
    Не помню как выглядела фишка, но помню, что там было 3 контакта, вот я на один из них и подсоединил +.
    надумал куда будешь ставить передние датчики? Вечером могу выложить фотку своего переднего бампера, если интересно.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  18. Местный Астравод Alecsandru на верном пути Аватар для Alecsandru
    Москва ЗАО
    Привет! Подскажите где найти security code и можно ли без него отвезать магнитолу?
  19. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Alecsandru
    должен быть выдан при покупке авто. плотная бумажка, часто пристеплеренная к сервисной книжке. Насколько я знаю без кар-пасса отвязать нельзя
    ЗЫ Вопрос баян
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  20. Местный Астравод Alecsandru на верном пути Аватар для Alecsandru
    Москва ЗАО
    я второй владелиц и не фига подобного у меня нет
  21. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Alecsandru
    Тогда к любому оф. дилеру - через них можно восстановить
    ща овощной 9-5
  22. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    Подскажите, у меня astra h, магнитола cd 30 mp3, можно ли там поймать радиостанции в укв, например 70.19 fm, если да, то как?)
  23. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Низя
  24. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    Очень жаль, спасибо
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт Аватар для F-ZerO
    МО г.Балашиха
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    пнятно, буду с тестером тады лазить.
    jeka_022
    датчики я уже давно врезал, а вот блок все никак руки не дойдут подключить.
  26. Местный Астравод Alecsandru на верном пути Аватар для Alecsandru
    Москва ЗАО
    все нашел, где заказать security code
  27. Местный Заслуженный Астравод levservl на верном пути Аватар для levservl
    г. Челябинск
    ЛЮЮДИИИ, скажите от куда взять управление усилком, что бы он включался и выключался вместе с магнитолой. Голова кругом идет, только желательно не методом тыка , а точно кто это уже использует.
  28. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    levservl
    Поищи по форому - 100раз обсуждалось...
    PS А вобще тебе бы стоило указать, что за мафон
    ща овощной 9-5
  29. Местный Заслуженный Астравод levservl на верном пути Аватар для levservl
    г. Челябинск
    Да искал по форуму, от того и голова кругом, магнитола штатная МР3, подключаюсь пока через шайтан коробочку от задних динамиков .
    Столько инфы получил что уже дымлюсь. а надо то всего то чтобы подсказали, подключи туда к тому и все.
  30. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    levservl
    Контакт AR на магнитоле
