добрый день!хочу улучшить свою музыку в астре,выпаять выхода под усилитель,установить на перед dls r6a le,усилитель vibe,и сабвуфер kicker,плюс конденсатор,подскажите какой будет звук? стоит ли так заморачиваться от штатной магнитолы?другую магнитолу ставить не хочу.
sasha15111987 Выпаять линейки к A!exT в соответствующей теме можно почитать Выпайка линейных выходов.
По поводу компонентов плохого ничего не скажу, эрки LE хорошо играют, и не очень дорого стоят, усилки Lanzar Vibe одни из лучших по соотношению - вложенный рубль\мощность, сабы kicker ...разные бывают... про желание оставить штатную магнитолу скажу, что большинство распаявших штатную голову достаточно быстро приходят к выводу - штатную голову менять.
А основное- заморачиваться звуком можно но это очень заразно.
(скоро придут большие бодрые дядьки, и разложат всё по полочкам)
БОДРЫЙ ФЕЙ
Макс,добрый день,подскажи,поставил на форд другу саб активный http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_ac...s/238431/spec/
подключил к задним колонкам через шайтан коробочку.
так он Цуко. живет своей жизнью.как будто если ему нравится музыка он нормально поет.не нравится начинает гудеть да так что моцк взрывается,может петь нормально,и бдруг как зааааааааагудит.два дня крутили вертели,так и не смогли настроить.
что делать та,подключить через высокий уровень может быть,или может внешний усь поставить?
Имхо не уложишься с нормальными проводами.
Сила минимум 8 GA - 8 м в среднем по 100 р., 4 GA 250-350 р. за метр
Межблоки нормальные 800-1200 за пару
Акустический провод - 12 метров - 1,5 квадрата 70-120 р., а 2,5 от 150 до 200
Колба с предохранителем 100-300 р.
Вот и считай
сила - минимум 6GA, и то если один дохлый усь. по хорошему - 4GA, меньше не надо.
теперь где можно сэкономить:
сила - совецкие провода типа КГ35 или ПВ3-35, брать на строительном рынке рублев по 100-130 за метр
акустика - из профи, типа Canare 4S6 по 46р/метр или Conducfil SFL-YY415 по 70р/метр.
кстати, несмотря на 4 провода - это стерео!
межблоки тоже можно самому сделать:
5 метров стерео - это например 10 метров Klotz IY106 по 57р/метр + 4 разъема. результат будет лучше, чем с дешевыми готовыми межблоками.
Что-то не отвечают мне в ветке про Оперу, проублирую здесь.
Хочу поменять акустику в Зафире, ГУ оставить. Вопрос к менявшим: сопротивление динамиков (перед и зад) 4 Ом или 2 Ом.
Акустику подобрал, она на 4 Ом. Предполагаю, что с Оперой идут динамики 4 Ом, т.к. с СД30 МП3 идут 4 Ом.
Opel Zafira, 2008 г., красный, 1,8 л, Энджой + энджой и небольшая куча допов.
Дятел
На Опере 2-х Омные динамики стоят. Правда один раз я 4-х омные встретил - подразумеваю дилеры шалили и ГУ перебросили с одной машины на другую.
А вообще снять обшивку и посмотреть - 5 минут, и точно знать, чем второй день ждать ответа.
добрый вечер,хочу сделать подиум под усилитель и конденсатор в правой стороне богажника,не у кого не осталось чертежей?или фотографий кто как делал?как крепили к панеле?
собираюсь устанавливать музыку.. возник вопрос
Есть усилок на 4 канала и саб пассив.
плюс - хочу поменять колонки фронт....
Усилок планирую для перендих колонок и мостом для саба
но кое-чего не совсем понимаю:
1. если я покупаю и устанавливаю ГУ на замену штатного как включать задние колонки? или я потеряю возможность их подключения?
2. Если покупать ГУ не буду, а сделаю линейки из штатной магнитоллы - как решать эту же проблему с задними колонками?
Вопрос чтобы не засирать ветку лишней темой:
Подбираю голову взамен штатной, и столкнулся с такой проблемой, что Alpine не отображает русские имена при работе с iPod/iPhone. На всех ли моделях Alpine такая ботва(а именно на ida-x305)?[/u][/b]
А вот еще вопрос: Есть способ, кроме использования CA-R-Pl.152, прикрутить шатные кнопки на руле к Pioneer AVH-3100DVD?
Если есть, то где можно купить сий девайс, если нет, то гже можно купить CA-R-Pl.152(чтоб были в наличии)?
З.Ы. В москве буду 28-29 не охота метаться вслепую в поисках адаптера.
З.З.Ы. Нашел какой-то Phaser.. но его фих победишь.. народ пишет глючит, падонак.
Я не знаю
Сообщение от mex
Нифига какой ты шустрый - народ его месяцами ищет, а тебе, чтоб приехал и сразу купил, да еще и не мотаться. Искай - яндекс рулит.
Вообще найти этот переходник - большая удача.
Подскажите, какого размера сооружать подиумы под динамики передней двери на 5-дв хетч?
Каковы внутренний и внешний диаметр и высота.....
хочу на выходных вырезать, а дверь радбирать не хочется для этого...
Всем доброго дня !
Простите за вопрос "а'Ля Блондинка", но тут что-то задумался: а выходную мощность в технических характеристиках колонок пишут суммарную или на каждый отдельный динамик?
Если что-то где-то и написано, то это вовсе не значит, что так оно и есть на самом деле!
Astra GTC 1.8 MT Cosmo 2008
16,5 см
Сообщение от ART_K
это как?
Сообщение от Shelest
Входную мощность, еси че, из динамика не мощность выходит, а диапазон частот. Как правило на коробке или в инструкции указывают мощность на сторону, т.е. в 2-к компонентной акустике на пищалку и мидбас при подключении через кроссовер.
