Страница 148 из 152 ПерваяПервая ... 48 98 138 146 147 148 149 150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,440 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Цитата Сообщение от ypypy Посмотреть сообщение
    Уважаемые астраводы!Сильно не пинайте,вопрос задавался уже,но ответа не нашёл!Машинка astra h,магнитола cd30,ппериодически магнитола глючит,экран отключен,кнопки на руле не работают,подсветки на панеле нет,звук идёт,кнопни на магнитоле работают!После сброса клемы АКБ проблема устроняется,но на время!Что делать?Магнитола с браком и под замену или как-то лечится?Машина на гарантии!Спасибо!
    Раз на гарантии к ОД езжайте.
    Скорее всего разъем CAN шины глючит.
    Astra H 5D, Z16XER МТ, Enjoy.
    ШВИ. Pioneer DEH-80PRS->поканалка. Веерные форсунки. Круиз.
  2. Участник Начинающий Астравод ypypy отключил(а) отображение уровня репутации
    у меня установлен переходник под usb,может при его установке неплотно подключил разъём и он от вибрации отходит?!тогда почему при перезагрузке акб всё нормализуется?значит проблема может в прошивке магнитолы,т.к. при подключении адаптера usb меняется прошивка магнитолы?!
  3. Новичок Новичок Pavel161 на верном пути
    Каменск - Шахтинский
    Здравствуйте, подскажите что это за рамка на фото? Как называется и где такую взять? Есть подозрение, что перекрашенная или обтянутая, ибо такой формы и такого цвета в инете не встречал.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Не исключено.
    Раньше вообще был напряг с этими рамками, красили что под руку попадалось.
  5. Участник Начинающий Астравод ypypy отключил(а) отображение уровня репутации
    Видел сегодня такую на сервисе Автоимпорт(м.Коломенское),но,думаю,смысла её покупать нет(стоит почти 7500),проще найти рамку под 2DIN магнитолу.
  6. Участник Начинающий Астравод ypypy отключил(а) отображение уровня репутации
    Подскажите,будет ли работать управление мультимедиа с руля,если подключить аудиоплеер через AUX?Может посоветуете какой-нить плеер?Спасибо!
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Нет конечно. Линейный вход не умеет управлять магнитолой. Только с плеера
  8. Новичок Новичок Александр196 на верном пути
    Екатеринбруг
    Подскажите пожалуйста!!Хочу впаять линейные выходы в штатную магнитолу, где это можно сделать, или кто нибудь занимается?Екатеринбург, Опель Астра Н
  9. Новичок Новичок gvr на верном пути
    Таганрог
    Подскажите, кто в курсе.
    CD70 Navi.
    Самая главная ручка - регулятор всей системы при вращении переключает меню только между соседними 2 пунктами. Причем крутить можно в любую сторону, всё равно "зацикливается" между 2 соседними. При этом в качестве кнопки работает правильно. С руля управляется нормально. В какую сторону копать? Может есть какой-либо Soft Reset или что-то в этом духе?
  10. Участник Начинающий Астравод ypypy отключил(а) отображение уровня репутации
    Уважаемые астроводы!Кто-нибудь решил проблему подключения USB флэшки к CD30 mp3 в Astra H?
  11. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    ypypy CD 40 USB. Та же CD 30 только с флешкой
  12. Участник Начинающий Астравод ypypy отключил(а) отображение уровня репутации
    Pavel161
    http://shop.autolumex.ru/shop/CID_437.html
    Здесь есть рамки,которые искали!
    U-ran
    Где бы найти ещё такую и как потом подцепить её к машине?!
  13. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Стоить будет как крыло от боенга.
    Дешевле и проще комбайн китайский воткнуть, там еще и блюпуп и навигашка будет с пробками.
  14. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    БОДРЫЙ ФЕЙ, нынче китайские комбайны тоже далеко не задаром отдают. А это штатная, более-менее надёжная. Но без линеек)))
    ypypy, найти в интернете по объявлениям. Воткнуть не сложно,если купить отшитую.
  15. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Али экспресс еще никто не отменял.
    Говну линейки не к чему
  16. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Однако же китайцы их имеют
  17. Участник Начинающий Астравод ypypy отключил(а) отображение уровня репутации
    Тоже была мысль купить на али,но как-то стрёмно у китайцев заказывать,да и как её потом пришить к машинке понятия не имею,знаю,что через ком порт,но что там делать надо не знаю,боюсь напортачить,а к спецам обращаться-опять недёшего возьмут...
  18. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Китайцы весь мир имеют, линейки - мелочь )))
  19. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Эт точно. Но китайские ГУ от этого лучше не становятся
  20. Участник Начинающий Астравод ypypy отключил(а) отображение уровня репутации
    Подскажите,есть ли смысл искать штатку CD40 USB,или вариант с рамкой и 2DIN магнитолой лучше?Или попробовать адаптер YATOUR подключить?
  21. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Задумался об абгрейде своей магнитолы ( штатная CD30)
    вопрос- как вы полключали usb выход? ( впаивали или там есть разъем)
    Я так понял потом еще прошивать магнитолу нужно?
    С Установкой aux кабеля никто не сталкивался?
    и как это возможно сделать ?
    Последний раз редактировалось frozen033; 31.07.2015 в 20:28.
  22. Участник Начинающий Астравод ypypy отключил(а) отображение уровня репутации
    frozen033
    Установка очень лёгкая: вынимаем магнитолу,отсоединяем,подключаем переходник с адаптером в магнитолу,к переходнику питающий кабель,на сайте audiolink есть подробная инструкция с картинками!НО,если у вас магнитола CD30,а не CD30 MP3,то,говорят,что работать переходник не будет,т.к. он цепляется к разъёму AUX!Далее магнитола прошивается через подключенную флэшку,на флэшке настраиваются папки,их всего может быть 6(число дисков в чейнджере),называть их надо CD01 и т.д.!ВсВсё,слушаете музыку с USB!
  23. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    frozen033
    у вас не CD30, в прошлом посте писали, что CD30 ( или CD30 mp3)?
    Последний раз редактировалось frozen033; 31.07.2015 в 22:30.
  24. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    frozen033
    Дай ссылку на девайс, первый раз слышу, чтоб через линейный вход можно было бы что-то "прошить"
  25. Участник Начинающий Астравод ypypy отключил(а) отображение уровня репутации
    frozen033
    У меня CD30 MP3
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    http://audiolink.ru/product/usb-mp3_opel/
    Возможно ничего не прошивается,но по инструкции надо залить файл прошивки на флэху и вставить в адаптер что бы всё работало!К сожалению разрабы девайся не отвечают больше на сообщения,видимо закрылась контора...
    Думаю всё-таки прикупить адаптер YATOUR,т.к. ждать пока кто-то захочет поменять свою CD40 USB очень долго!Или вариант с рамкой и 2DIN магнитолой лучше?
  26. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    ypypy,ну ест у меня CD40USB. Пока думаю насчёт продажи
  27. Участник Начинающий Астравод ypypy отключил(а) отображение уровня репутации
    U-ran
    Надумаете,пишите!Соответсвенно за приемлемую цену могу забрать,если у вас чёрный лак!
  28. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    ypypy CD40USB,чёрный лак и недорого?
  29. Участник Начинающий Астравод ypypy отключил(а) отображение уровня репутации
    U-ran
    Ну да
  30. Новичок Новичок Kobra на верном пути
    Доброго времени суток всем! =)
    С радостью вступаю в ваши стройные ряды со своей первой машиной.
    Очень нужна помощь или совет, может кто сталкивался!
    Месяц назад, по объявленному GM аттракциону неслыханной щедрости, стала счастливой обладательницей новенького космача Астра Н 2014 г.в., В момент покупки и притупленной бдительности у официалов установлено доп оборудование ГУ INCAR CHR-1215GR, которое весьма разнообразило мне этот месяц владения различными глюками, ошибками и неуверенным приемом радио. После рейда по официалам, производителям оборудования, ошибки почистили. А вот радио по-прежнему плавает в приеме, шипит и невероятно бесит. Производители ГУ проматерили официалов с их установкой и дали отписку, что с их стороны все ОК. И указали на то, что антеннка штатная на крыше как-то странно гнется в одном месте, возможно сломан сердечник внутри. Поэтому и радио плавает. Плюс лили в уши, что в Москве такое радио и оно у всех плохо работает, что вообще не подтверждено никем из известных мне живых людей и их автомобилей. Минуя официалов, купила оригинальную аналогичную антенну. Но проблема не ушла.
    Прошарила форумы, не нашла подобных вопросов ни у кого.
    Может кто-то опытным взором сможет разглядеть причину проблемы, т.к. на след неделе хочу уже ехать к официалам, пусть ставят штатную голову на место. Но панацея ли это?
