к сожалению, твой длс не способен на такие подвиги.
для его сабового канала вполне подойдет аудиоарт рв12, аудиосистем нх12 или пирлес резолюшн р12. т.е. что-то не сильно мощное, не сильно тяжелое и довольно чувствительное
"завтра" я уже свалился с температурой, так что в гараже не был и только седня нашел силы в комп залезть
Рассчитываю выздороветь к концу недели, так что Велкам, только звони предварительно.
По инсталу - пох - места хватит на первый вариант, к стати он поинтересней ИМХО будет.
Сообщение от finger
и если можно 2х канальник под них?
Ну с учетом того, что чувствительность у этих динамиков высокая, то думаю можно да же от 50 ватт на канал начать
Сообщение от finger
на усилки готов потратить 12-18 тысч
ессесино два канал + моноблок
При данном выборе компонентов и с таким кол-вом денег - Ессесино было бы взять один 4-х канальник достаточно высокой линейки, чем 2 уся классом по хуже, при этом ты еще и экономишь на проводке и не заморачиваешься куда распихать все это усилительное хозяйство, не угробив при этом полезное место в габажнике.
Мое ИМХО - покупать саб в готовом корпусе за 11 тык - непозволительная "роскошь" или просто глупость, к тому же ЕВХ....
Да же за меньшие деньги можно уложится в индивидуально изготовленный корпус и неплохой динамик.
Сообщение от temnyi
После фразы
БОДРЫЙ ФЕЙ писал(а):
К стати ни тот ни другой ни перлес ни бостон не качнут
покупку саба притормозил.
Тебе надо было "тормознуть" покупку усилителя, теперь с этими головками можешь попрощаться.
Сообщение от temnyi
Собственно вот что написано в инструкции усилка: 2х85 Вт + 1х300 Вт (4Ом) номинальной мощности, 2 х 100 + 500 (2Ом) номинальной мощности.
Есть такая "народная глупость" - на заборе то же написано
Оставь утопические идеи, типа
тогда как на счет G510-44 его получится раскачать?
Тут думаю уже то же все понятно.
Сообщение от temnyi
Конечно музыку, но я люблю всем телом ощущать звук.
Ко мне летом приехал человек и сказал примерно то же самое, правда еще добавил, что - хочу двух киловаттный саб.... Я конечно резонно поинтересовался, а чего не трех?.....
После недельных переговоров - из серии - "Положись на мой опыт" - "Ты даешь гарантию, что мне хватит???"
Мы ему вот такую штуку построили
На следующий день он перезвонил с вопросом, то, что его подташнивает, когда громкость наваливаешь - это нормально? С учетом того, что САБ еще не прогрелся, а усь я поставил на 30% мощности....
Тогда встречный вопрос!
Хочу усилок Steg QM 75.4 то что для фокалов будет хорошо я догадался, а саб с какой номинальной мощностью можно взять?т.е. если номинал будет 300 steg его качнет?
и еще как можно определить к какому классу относится усилитель?
Спасибо.
Все что номиналом идет 300 и больше лучше качать отдельным усилителем. И не верьте надписям на коробке усилителя о мостовой нагрузке. есть конечно исключения, но они вряд ли подойдут по ценовой планке.
Сообщение от finger
Обычно в описании написано.
Внешние признаки - малый размер и высокая мощность
Хорошо!
но я же сначала написал что хочу 2 канала + моноблок, что посоветуешь?
ну т.к. для меня саб не основа, то исходя из фокала вр + гу алпайн(какое еще не решил) мне нужно 2 уся + саб....
(в растеренности...)
по поводу ящика я бы конечно хотел сам заморочиться, поэтому прошу подсказать просто динамик ватт на 300(больше думаю для астры будет дофига, но могу выслушать другие предложения)и с размером как лучше быть? 8", 10", 12" сам вообще не знаю
Если на любой из тех САБов, что ты привел для примера подать 300 Ватт мощности - их через 20 минут разорвет, а то и раньше.
Еще раз обращаю внимание - на заборах очень много пишут - не верьте.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Сообщение от finger
Я дистанционно не угадываю какая аппаратура человеку подойдет, а то потом некоторые начинают обижаться, что не то подсказал.
купил саб пасивный, провода, усилок ... не хочу ничего выпаивать, тянуть горы проводов и что либо менять, хочу просто добавить слегка бас, понимаю что беру сигнал с задних динамиков, непонял только с одного или с двух сразу ? ...
Всем привет, кто-нить знает как лампочки в магнитоле менять(перегорели цифры 3 и 6),ездил на ТО-1 в Кларус,хотел по гарантии поменять, а приещик:"Мы её щас снимем, отвезём в куда-то(так как там пломбы,а мы права не имеем-короче у них лампочку поменять 2 недели).
Кто-нит знает как ее менять???
Я так и не могу понять....
т.е. для тех динамиков что я приводил выше этого уся будет очень дофига прально понял?
если да то вопрос в следующем т.к. ты посоветовал 4х канальник я теперь колеблюсь между steg qm75.4 & helix P400 больше в сторону хеликса.
Вопрос как правильно подобрать под них динамик с каким номиналом и вообще с какими параметрами?
Если я чего-то опять не понял, то разъясни плз.
Спасибо.
хорошо вопрос такой, сколько номинала должно быть у динамика чтобы его не разорвало, если на усилке в мостовом режиме 250в?
Ну Видимо 250 .....
"Сколько мне нужно денег, чтоб купить эту вещь за 1000 р. "
Производители могут писать все что угодно на динамиках 1000 Ватт пик и т.д. Установщики уже по опыту знаю "что с чем" играет, и что к чему подходит.
А пространственные рассуждения можно бесконечно вести.
Сегодня протянул всё, подключать очканул, напугали что к обычному усилу без высокочастотного входа нельзя подключить сигнал с задних динамиков ... типа погорит всё, говорят переходник какой то есть .. что вообще за штука ? как правильно называется то ? .. в магазине что бы на пальцах не обьяснять )
При подключении 4-х канального уся хочу подключить пока только саб(т.е. задействовать два канала).
Внимание вопрос:С усем ничего страшного не будет?
Просто перед планирую подключать попозже!
Заранее спасибо
БОДРЫЙ ФЕЙ Добрый день! После замены штатного на нештатное ГУ (Alpine) отвратительно стал прием радио. Вы навероное сталкивались с такой проблемой. Как это лечиться? Штекер антены к магнитоле подключал через переходник. Заранее спасибо.
Заранее спасибо
Ничего не будет
Сообщение от AdiK
Andrey B4
Проверь идёт-ли питание на антенну. Она активная, и без питания приём идёт только на провод до антенны, а он экранированный.
Сталкивался с тем же. как ни парадоксально, но если этот провод не подключать - прием в 2/3 случаев улучшается значимо
в остальных 1/3 - наоборот - объяснения до сих пор найти этому феномену не могу.
Сообщение от -Razor-
где купить переходник на руль под нашу машину на пионер?
