Страница 136 из 152 ПерваяПервая ... 36 86 126 134 135 136 137 138 146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,080 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Цитата Сообщение от kessy Посмотреть сообщение
    Так что лучше будет, коаксикальная http://air-mall.ru/catalog/the_5_25_...the_5_25_13cm/ или компонентная http://air-mall.ru/catalog/5_13_cm/c...the_5_25_13cm/ акустика?
    Смотря куда ставить )))
    Astra H 5D, Z16XER МТ, Enjoy.
    ШВИ. Pioneer DEH-80PRS->поканалка. Веерные форсунки. Круиз.
  2. Участник Начинающий Астравод Danka можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Danka
    С-Петербург
    Ребята, такой подлокотник кто-нибудь ставил? Интересует, АУКС разъём закрывается с концами, или нормальный доступ есть? поиск ничего внятного по подлокотнику не дал
    Был FIAT Bravo T-Jet, остались Opel Astra H 1.8 5d и Fiat Punto
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Аукс закроется сверху. Перенести думаю не сильная проблема.
  4. Участник Начинающий Астравод Danka можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Danka
    С-Петербург
    А автозапирание при начале движения Ц/З где-то настраевается????
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    теч2 настраивает, но вообще не в том разделе вопрос.
  6. ребята ни кто не слыхал про авто-прибавление звука на астре-Н
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Это как?
  8. Новичок Новичок UksusoFF на верном пути
    Цитата Сообщение от maximus_063 Посмотреть сообщение
    Это как?
    при увеличение скорости можно настроить чтобы громкость прибавлялась.
    в J есть такое
    Последний раз редактировалось UksusoFF; 19.05.2014 в 15:20. Причина: опечатка
  9. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    Цитата Сообщение от UksusoFF Посмотреть сообщение
    при увеличение скорость можно настроить чтобы громкость прибавлялась.
    в J есть такое
    и в Н тоже есть
    Когда руки золотые, не важно откуда они растут
  10. Новичок Новичок Андрей701 на верном пути
    Нижний Тагил
    Привет всем! У меня такая "беда", когда играет музыка дребезжит наружняя ручка открывания задней двери. Что можно сделать?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Цитата Сообщение от Андрей701 Посмотреть сообщение
    Что можно сделать?
    Разобрать дверь и устранить дребезжание.
  12. Новичок Новичок Андрей701 на верном пути
    Нижний Тагил
    как устранить?если не секрет. проклеить или подтянуть?
  13. Участник Начинающий Астравод ИльяЯрославль на верном пути
    Russia
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста: Почитав форум, тему, отзывы и тд. так и не понял если менять штатные колонки(CDMP3) на
    Hertz ESK 165 или Morel Tempo 6 или Hertz DSK 165 без вкорячивания усилителя смысл есть или нет, но все же надежда умирает последней, если вдруг что-то из вышеперечисленного возможно без уся воткнуть с выгодой для уха по сравнению со штатом. То как подключить? 1)к штатной проводке выкинув крос или 2)с мида брать провода кидать на крос новых колонок , а там дальше... заранее спасибо,
    просто хочется понять сразу что бы не лазить в дверь по 100 раз, сделать шумку и вставить сразу колонки, или просто сделать шумку.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    ИльяЯрославль
    Т.е акустику даже не прослушивал? Ибо слушая дешевый хертц от твитеров рак ушей можно заработать. Послушая морель и хертц, думаю вопросы что выбрать отпадут. По подключению, выкинуть кросс новой акустики? это серьезно? В штатке на твитере электролит стоит, а мидбас на полную распущен. Тогда смысл замены акустики вообще, все запороть электролитом, и заставить мидбас играть не как задумали его конструктора?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Интересный такой )))
    Сделай шумку дверей для начала, при отсутствии опыта это полдня минимум.
    Потом читаем инструкцию к новой аккустике.
  16. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    Опель Астра Н седан, головное устройство СД30Мр3. Подскажите. Если запарралелить мидбассы передней и задней двери на один канал( они будут при паралельном включении равносильно 2-х Омной нагрузке). Тыловые же каналы подключить на ВЧ динамики(уменьшив на них мощность через настройки Сд30 мр3). Подключать всё через кроссоверы.Как вам такой вариант бюджетного звука?
    p.s. сделана шумка дверей, прошит 24 аудиоиндекс, в переднии двери куплены Хертц 165,3, но ВЧ оставлю родные, закоротив конденсатор.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    с какой целью?
  18. Участник Начинающий Астравод Danka можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Danka
    С-Петербург
    Астраводы, как сделать, что бы на Ашке без доп.сигналок ц/з сам запирался при начале движения?
  19. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    с какой целью?
    Здесь на форуме проскальзывало мнение что ВЧ от комплекта Хертц 165,3 резковаты, а штатные помягШе))) Хотя надо пробовать, сравнивать... тем более что поменять ВЧ динамик в Астре Н проще всего.
    Если на седане Асте Н то только прошивкой Tech 2, на хече и караване Астре Н по моему можно китайским Op-com пришить.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Я про конденсатор спрашивал.
    Именно опкомом и делается. Хотел себе сделать, но шнурка у человека ссобой не было, так и забил на это дело. Вопрос кстати не в том разделе.
  21. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    Конденсатор- это простейший ВЧ фильтр, используя кроссовер при подключении в конденсаторе нет необходимости, его просто выпаивают. Можно тупо закоротить две ноги конденсатора припоем, результат тот же.
    У седанов только Течем или оригинальным Оп-комом. Китайский Оп-ком не видит часть блоков необходимых для прошивки автозакрытия дверей.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    используя кроссовер
    Вот, про это не было ни слова, тогда разумеется да.
    Ездил какое то время со штатным ВЧ и замененным мидом от комплекта Hertz ESK 165.4, не понравилось, нет такой детальности. Не знаю как у самого дешевого комплекта, но у этого вроде ниче, после прогрева играет. ИМХО либо на кроссе аттеньюар в нижнее положение, либо при поканалке резать от 4kHz.
    Как мне объяснили, делается это именно опкомом. немного разный принцип работы теч2 и опком, первый конфигурирует систему, второй дописывает нужные байты/биты в саму софтину БК. Реализация автозакрытия дверей при движении реализуется именно последним.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    все верно
  24. Участник Начинающий Астравод Danka можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Danka
    С-Петербург
    Спасибо! а где этот обком водится то? у дилера или в любом бош-сервисе?
  25. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    Вот здесь я китайский (неоригинальный) покупал, примерно 3 недели доставка http://ru.aliexpress.com/wholesale?S...31&groupsort=1 а на форуме тема есть как им програмировать http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com
  26. Всем привет. Помогите разобраться. Не понятно что происходит с cd30 mp3. Магнитола работает, но перестала работать ее подсветка и на экране не отображаются название треков. И кнопки управления магнитолой на руле тоже не реагируют. Одним словом такое ощущение что магнитола включена, а машина об этом не в курсе. То есть нет никакой связи между машиной и магнитолой. И еще она перестала выключаться когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания. В чем может быть причина???
    OPEL ASTRA H SEDAN SILVER 1.8MT, MOD 6
  27. Местный Опытный Астравод Серёга 32 RUS Астранафт Серёга 32 RUS Астранафт
    Брянская обл.
    Снял заводские динамики. Написано много, но есть надпись 4 ОНМ. Это импеданс или что-то другое? И где написано что динамики 2 омные?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    JaKdo
    Если хочешь отличные твитера, за очень недорого. То езжай в радиопрофи, и купи Аркан Аркан ТВ-4501, родные и дешевка от хертца и рядом не стояли.
  29. Местный Астравод avtorik на верном пути Аватар для avtorik
    Озёрск
    Ребят, купил себе pioneer deh-x8500bt , решил без наворотов, сабов и усилков улучшить звук в машине, понимаю что это звучит странно, но все же... голова есть, хочу сменить передние колонки может кто посоветует какие ставить... выбор примерно в районе 3тык за дву комплектку...если точнее то пока выбираю между Alpine SXE-1750S и Helix Xmax 216 ...может кто их слышал без усилка...и действительно ли эта магнитола не качнет колонки с большим номиналом? Просто сначала хотел поставить что то типа JBL GTO-6508C
    Значит такое предложение...давай моих детей отдадим твоим родителям
    Z 1,6 XER 2012г, изя+Pioneer DEH-X8500BT
