Страница 135 из 152 ПерваяПервая ... 35 85 125 133 134 135 136 137 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,050 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Цитата Сообщение от Валерий091286 Посмотреть сообщение
    парни есть ли у кого нить знакомые кто может заменить штатные передние динамики и вообще посоветовать что да как калуге.подиум провода надо ли?бюдеж минимальный.просто хочется чуть покачественней и побасистей.никаких лишних приблуд.мафон штатный с мп3
    Сделай ШВИ дверей для начала, звук очень изменится даже со штатными динамиками.
  2. Новичок Новичок Dron555666 на верном пути
    Москва(Щелковская)
    Кто поможет привязать неотвязанный cd30mp3?))
  3. Новичок Новичок Beshure на верном пути Аватар для Beshure
     А604НО 123
    Не нашел более подходящей темы кроме этой. Хочу поделиться небольшим опытом и мыслями по поводу модернизации штатного ГУ CD 400. В частности, для распайки линейных выходов с целью подключения внешнего усилителя можно попробовать развязать линейные выходы от цепей звукового процессора с помощью специализированной микросхемы BA3121 (восьмилапая микрушка с минимумом обвеса и двумя каналами). Используя типовую схему подключения мною было избавлено от "щелчков, воя и треска" несколько весьма склонных к возбуждению магнитол Pioneer и штатная голова Kia Ceed 2009. Если вопрос актуален, могу помочь с модернизацией. В ближайшем будущем планируется переделка штатного ГУ CD400. В частности: вывод линейного выхода под усилитель сабвуфера, а так же удаление CD-транспорта и установка на его место повышающего преобразователя 12в/27в и четырехканального усилителя на микросхемах STA508 (реальная мощность около 4 X 100 Watt 4 Ohm), коих на Ебее пруд пруди, притом в готовом виде. Конечно после всего этого потребуется провести "силу" от аккумулятора к ГУ и небольшие вмешательства в схему подключения самого CD400. Кому интересна подобная переделка и прочие эксперименты по созданию дешевого и громкого звука, добро пожаловать в личку. Если все пойдет по плану будет создана отдельная тема по данному вопросу.
  4. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Beshure
    так давай в отдельную тему, аппетит приходит во время еды
  5. Местный Астравод prihloprom на верном пути Аватар для prihloprom
    Beshure
    усилок 4х100 в мафоне, заинтриговал))
  6. Новичок Новичок senja69 на верном пути
    Тверь
    Люди подскажите! на разъеме к магнитоле нет вот этих обведенных поводков 34 и 40 магнитола cd30 mp3 с aux, на дисплее aux высвечивается,но не работает! :gun: если эти провода быть должны то откуда их тащить???
    Последний раз редактировалось senja69; 19.03.2014 в 10:06.
  7. Участник Начинающий Астравод Kirya_popov на верном пути Аватар для Kirya_popov
    Ребят,подскажите где в Москве можно припаять линейные выходы к CD30?
  8. Новичок Новичок Barbados2014 на верном пути
    Всем Привет!
    Ребят подскажите как убрать "Фон"в колонках!голова штатная колонки штатные+усилок и буф +усилок фильтр играет норм но фонит ужасно на маленькой громкости!устанавливали в автозвуке "HI-FI"на Волоколамке!подскожите что надо сделать поеду к ним разбираться!
  9. Местный Астравод prihloprom на верном пути Аватар для prihloprom
    Цитата Сообщение от Barbados2014 Посмотреть сообщение
    Всем Привет!
    Может от проводов помехи. Межблочники отдельно от силовых лежат?
  10. Новичок Новичок idtimur на верном пути
    Всем привет! подскажите пожалуйста замену штатной акустики в передние двери на H-ку gtc с магнитолой opera cdc 40( на сколько я понял там есть свои нюансы и конкретно в FAQ не увидил предложения по замене ), чтобы один в один встала вместо штатной.
    Спасибо!
  11. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Спасибо!
    http://astra-h.ru/music.html
    Что тут не понятно? Диаметр 16-16,5 глубина впринципе любая, сомневаюсь что ты найдешь динамики с глубиной выше 77мм, но если найдешь то это легко кольцами лечится. Короче главное диаметр и все. Остальное от кошелька зависит. Но вместе с динамиками смотри сразу усь, либо голову которая их вывезет, от штатной головы идет 15-18вт этого не хватит чтобы даже самые хилинькие блины раскачать.
  12. Новичок Новичок idtimur на верном пути
    По размерности это понятно меня вот это смущает "С Оперой идут штатные динамики (мидбасы) с импедансом 2 ома. Поэтому при замене акустики необходимо искать соответствующую акустику, так как при обычной замене колонок со стандартными 4 омами, получаем падение мощности вдвое. Т.е. либо исходные 18Вт на 2 ома, либо 9 Вт на 4 ома."
    И еще, я совершенно в этом не шарю если что, мне не нужно супер пупер просто штатная начала "резанировать" или как эт называется, поэто пришлось думать о замене..
  13. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    У не штатной акустики в основном сопротивление 4ома ( чем выше сопротивление тем мощьнее нужен усь) у штатной головы усь на 18вт и 2ома. Поэтому я и говорю о внешнем усилители для не родной акустики. И вообще искать звук на 18вт и 2ома нет ни какого смысла ибо получишь гомно звук. Акустика, провода, усь и линейки выпаяные из штатного гу. Ну и шви в обязательном порядке и в первую очередь
  14. Новичок Новичок idtimur на верном пути
    а если без внешнего усилка поставить не мощные мидбасы на 4 ом звук будет не хуже штатных))? повтарюсь мне не нужно суперзвук просто штатные порвались следовательно, нужно менять. Или все же лучше заказать заводские в каком нить экзисте и их же воткнуть.?
  15. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Не будет в этом смысла, ну к примеру у тебя будет "не мощные" мидбасы на 45вт при их сопротивлении в 4ома, голова на них даст 9вт. Думаю ты понимаешь как они будут работать поэтому и ставится усь. Про супер звук ни кто и не говорит, просто для замены штатных блинов на не штатные приходится либо голову менять, либо усь ставить на них, тк усилок наших голов мягко говоря слабый жил бы ты поближе я бы тебе свои мидбасы и твиттеры родные отдал за пиво а так боюсь до казани они целыми не доедут
  16. Новичок Новичок idtimur на верном пути
    Все понятно, спасибо за подробный ответ!
  17. Новичок Новичок drlondon на верном пути Аватар для drlondon
    Гамбург
    Чем не нравится коаксиальная акустика...очень оживляет звучание в салоне. Проста в монтаже. Элементарно наращивается система, путём подключения доп. динамиков, сабвуфера.
  18. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    По подробнее? Коаксиальная акустика это ж просто сдвоенный с твиттером мидбас что меняется в плане подключения?
  19. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    [QUOTE=bAd3D;6996231]По подробнее? Коаксиальная акустика это ж просто сдвоенный с твиттером мидбас
    Который еще и играть будет из под ног, разнесенку тут ставить надо обязательно!
    Когда руки золотые, не важно откуда они растут
  20. Новичок Новичок Valdemar.ST на верном пути Аватар для Valdemar.ST
    всем привет, ребят, кто перекрашивал лицевую панель родного магнитофона, где лучше делать и каков вообще порядок цен? может быть есть варианты с перетяжкой пленкой в нужный цвет?
    Opel Astra H GTC, двигатель 1.8 140 Hp, комплектация Cosmo, цвет Silver Lighting
  21. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Можно пленкой, но чтобы обтянуть вокруг всех ручек кнопочек и тд нужно очень сильно постараться. Даже я бы сказал невозможно если просто как накладку сверху шибануть то проще, но стремно , а вот со всеми загибами и прочим - задача для сильного энтузиаста по покраске ничем не помогу
  22. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Красили под черный лак (или вроде называется рояльный лак). Вживую видел. Ничем не отличается от родного космо-лака.
    На мой взгляд, прозе отдать на покраску, чем с пленкой заморачиваться.
  23. Новичок Новичок UksusoFF на верном пути
    Прочитал кучу тем, но так и не понял есть ли какие-то адаптеры для управления телефоном на Android с помощью кнопок на руле в Opel Astra J 2013?
    Желательно без ковыряния в руле?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Сие от ГУ зависит, либо оно по ВТ им управляет, либо нет.
    Astra H 5D, Z16XER МТ, Enjoy.
    ШВИ. Pioneer DEH-80PRS->поканалка. Веерные форсунки. Круиз.
  25. Новичок Новичок UksusoFF на верном пути
    maximus_063
    Так, а как узнать по БТ или нет?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    maximus_063
    А как ты его подключаешь к ГУ?
  27. Новичок Новичок UksusoFF на верном пути
    Пока еще ни как, через Line In звук к родной CD400.
    И все, поэтому и спрашиваю как подключить.
    Было бы замечательно если какое-то приложение подключалось по БТ и через него управлялось, только как проверить наличие?
    Он есть только в тех устройствах где есть модуль голосовой связи?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Скорее всего да, но возможно это можно активировать, надо спеца с теч2
  29. Новичок Новичок UksusoFF на верном пути
    самому значит никак? пичалька...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    тыж Самарский, напиши этому товарищу http://astraclub.ru/members/52251-aliet
    обычно он чипом занимается, но и с прошивками и активациями помогает.
