Страница 128 из 152 ПерваяПервая ... 28 78 118 126 127 128 129 130 138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,840 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Цитата Сообщение от Ансар Посмотреть сообщение
    В смысле подсчитай? Ты имеешь ввиду сечение силавого кабеля? Если так то он вроде 6мм. и уже давно проложен.
    какой номинал по предохранителям саба и уся получается?
    Цитата Сообщение от prihloprom Посмотреть сообщение
    Ну кто что скажет?
    нормальный усь
    Astra H 5D, Z16XER МТ, Enjoy.
    ШВИ. Pioneer DEH-80PRS->поканалка. Веерные форсунки. Круиз.
  2. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    где проложить силовой кабель?????
  3. Новичок Новичок Иванов В на верном пути Аватар для Иванов В
    Всем доброго времени суток, хочу узнать кое что, случилась беда с моей звездой(( машина работает как дизель, посторонний шум из под капота(( в сервисе сказали что умер впускной коллектор с Твин Портом(( что делать,где можно сделать,где купить запчасти? СПб, ОПЕЛЬ АСТРА GTS, 1,6, 105 лошадок, 2006 год, 3 двери, какой движок не помню(((( Заранее спасибо.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Иванов В
    Вот сюда пиши http://astraclub.ru/forums/132-Атмосферные-1.4-1.6-1.8 Тут могут максимум саб поставить, что бы двигателя не слышно было
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Браксы?
  6. Местный Астравод prihloprom на верном пути Аватар для prihloprom
    нормальный усь
    Спасибо!
    Вот еще попался на глаза Soundstream PX4.580: http://www.autopulse.ru/item10025.html
    На нем я так полагаю можно будет потом поканалку сделать.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Спасибо!
    в этой цене +- пофиг, я бы выбирал по тестам, размерам, мощности.
  8. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
  9. Участник Астравод McMerphy на верном пути Аватар для McMerphy
    Москва Ясенево
    Народ помогите советом:
    Хочу собрать музыку чтобы получить в итоге максимум громкости и качества, засматриваюсь на следующее железо:
    Конденсатор Cadence CAP 4DR
    Усилок Boss Audio R4004
    Динамики Herz DSK-165
    Голова Alpine CDE-123R
    Вопрос: Насколько верный выбор я сделал ( Понимание сабжа у меня как у табуретки) и каким образом нужно считать необходимую мощность динамиков (усилителя, ГУ)?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Конденсатор не нужен, нужен правильно выбранный провод.
    Выбирать по мощности номинальной, у усилителя можно чуууть больше чем у аккустики. Скажем аккустика номинал 100Вт, усь 110-120Вт. Про настройку и согласование это отдельный разговор.
  11. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Прокладывай по левому борту, под пластиковой накладкой порога. Только сразу нормальный провод, не люминь китайскую. Как минимум КГ-35.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Провод надо считать и выбирать исходя из потребностей текущих и вероятных ))
  13. Участник Астравод McMerphy на верном пути Аватар для McMerphy
    Москва Ясенево
    Есть ещё один усилитель на 600 Вт на котором висит саб. Боюсь провалов на большой громкости ( потому что упор именно на громкость+ качество)
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Да еклмн )))
    Какие усилители будут в системе, распишите подробно.
    Конденсатор это маркетинг, красивая приблуда, которая совершенно не нужна при прокладке нормального кабеля.
  15. Участник Астравод McMerphy на верном пути Аватар для McMerphy
    Москва Ясенево
    распишите подробно
    На динамики идет Boss Audio R4004
    Общая мощность: 1600 ВтМаксимальная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 800 Вт х 2
    Максимальная мощность при 2 Ом: 400 Вт х 4
    Номинальная мощность при 4 Ом: 150 Вт х 4
    На саб Crunch power one 600w x4150
    ттх найти не получается))
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Кто ищет тот найдет.
    Boss Audio R4004
    Рекомендованный номинал предохранителя: 35А х 2 итого 70А
    Crunch power one x4150 данных не нашел, посмотри на самом блоке номинал предохранителя. Например 40А
    Всего 110А
    Смотрим таблицы
    тут http://www.crunchusa.net/manuals/old...fierManual.pdf
    или тут http://magnitola.org/attachments/o-k...tabl_tok_2.jpg
    В значение 110А в интервале 4-4,9м попадаем на 2Ga, или 35мм.кв.
    Для этого провода берем терминал предохранителя который ставится около аккума 150А это выбрано отсюда http://magnitola.org/o-kommutacii/15...ranitelei.html
    около усилков ставитяс распределительный блок в каждом по предохранителю соответсствующему.
    И вообще рекомендую почитать ту тему по выбору проводов.
  17. Участник Астравод McMerphy на верном пути Аватар для McMerphy
    Москва Ясенево
    Thanx!!
  18. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    не корректно задал вопрос.
    где то отверстие в которое просунуть силу с подкапотного пространства?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Вопрос такой: радио звучит хорошо, громко, а почему музыка с флэшки так тихо играет? Это нормально?
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  20. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Всем привет. Подскажите пожалуйста как вынуть резиновую фигню, в которой идет пучок проводов в дверь?
    Нащупал там что-то вроде пули со стороны салона. Ну и так по ощущениям я думаю можно через гофру пропустить еще пару 1,5мм2, ну то есть на ВЧ и НЧ.
    И вообще что нужно разобрать, чтоб подлезть со стороны салона к этому пучку?
  21. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    LampCos
    Я у себя снимал пластиковые пороги и надрезал слегка вход в резиновую гофру, отсоединял разъем от двери и высверливал в нем отверстие 8 мм (там есть как раз место, где нет контактов). Потом просунул в гофру со стороны разъема толстую медную проволоку, примотал к ней провода, смазанные силиконом и вытянул обратно. Как то так.
    Когда руки золотые, не важно откуда они растут
  22. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Цитата Сообщение от jonson Посмотреть сообщение
    LampCos
    То есть со стороны салона? она там как будто обтягивает пучок проводов?
    LampCos
    я думаю обойтись четыре раза по 4мм, как раз в водительской двери впритык, а в пассажирской дофига свободного места. Мне нужно просунуть четыре жилы по 1,5мм2, в оболочке как раз по 3,4мм в диаметре
    LampCos
    А где такой силикон можно купить?
  23. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    для протяжки с водительской стороны мне помогла нержавеющая спица и вдшка
  24. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    Да, со стороны салона
    Силикон - это силиконовая смазка в аэрозоли продается в большинстве автомагов. ВДшка наверно тоже годится. А на счет четыре дырки по 4мм - эт смотри сам, я думаю когда просверлишь они у тебя все равно в одну сольются, там места мало
  25. Объясните пожалуйста подробнее как провести провода от усилителя в дверь??? Тот пучок проводов который идёт из салон в резиновую гофру не то что разглядеть, его пощупать то сложно! Как туда просунуть провод? На месте не разобрался и решил подключиться к штатным проводам. Но вот ещё одна проблема, их найти. По цветам проводов там вроде +синий -синий с коричневой полосочкой. Нашел их в пороге, обрезал, но динамик всё равно играет... Как вообще провода проходят по машине???
    OPEL ASTRA H SEDAN SILVER 1.8MT, MOD 6
  26. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    провода не оставляй старые они слишком тонкие для мидов.
  27. Цитата Сообщение от whitenine Посмотреть сообщение
    Это понятно. Но вот как проложить в дверь новые провода???
  28. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    whitenine
    +100500
    Ансар
    Щас уже плохо помню, но точно что надрезал горловину гофры со стороны салона, а проволоку наоборот просовывал со стороны двери и вытягивал с проводами обратно. Подлезть к гофре из салона все же можно при определенной сноровке
  29. Цитата Сообщение от jonson Посмотреть сообщение
    Ансар
    А не надрезая горловину провода никак не пролезут? И еще вопрос, так фишка с контактами которая торчит из самой двери вдавливается на наружу или внутрь двери???
  30. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    у фишки оранжевая пласмаска -ее подддеваешь отверткой вверх и потом зажимчики по бокам жмешь и готово
    я просунул очень толстый провод ничего не подрезая, помогла гладкая жесткая спица и вэдэшка!!
