Страница 105 из 152 ПерваяПервая ... 5 55 95 103 104 105 106 107 115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,150 из 4543
Тема: Вопрос-Ответ
  1. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Bad Fly
    думаю, что можно будет. Только запасись жесткой проволокой метровой длины, в качестве кондуктора.
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  2. подскажите насколько хорошо будет работать такая китайская хрень?
    http://www.ebay.com/itm/ETO-Car-Mult...t_12397wt_1139
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Также хорошо как и любая китайская хрень Люди ставят довольны, ток купить ее можно за 280 зеленых. Вообше заманчиво иметь все в одном, и не потерять в дизайне и в удобстве управления. На шкафу лежит с пред. авто процессорная клара, два усилка и саб , колхозить в новую машину чет неохота. Наверно тоже буду этот чудо аппарат брать.
  4. тогда поделитесь ссылкой где можно купить подешевле =)
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    slimttfu
    http://astraclub.ru/threads/40610-Му...-штатное-место ) и на Зафире клуб, инфы более чем достаточно.
  6. благодарен... ибо думаю, что на моей древней cd30 аукс сделать невозможно.
  7. подскажите пожалуйста знающие,встанет ли это все в астру h 3-дверку??просто на форуме другой марки продают,а я в этом не спец..
    1. Усилитель dls ca450
    2. Усилитель dls ma23
    3. Акустика focal 165 vr
    4. Конденсатор prology cap1
    5. Пищалки dls T20
    Последний раз редактировалось cap1tal; 15.12.2011 в 21:33.
  8. Участник Начинающий Астравод Bad Fly на верном пути Аватар для Bad Fly
    Ленградская область, г. Кириши
     т361уо 47
    на *** те помимо 2 усилков 2-компональная акустика и плюсом к ней пищалки? пищать? а так имхо влезут, главное знать куда пихать ))
    Opel - wir leben autos, VW - Das Auto, Toyota - Управляй мечтой, ВАЗ - Не сцы, доедем
    Чорный сарайко 1.6 cosmo на ручке
  9. просто такой комплект продавался на одном из форумов,я хочу музяку сменить,но не разбираюст че надо а че нет
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    дабы не плодить темы, спрошу у профи здесь
    имеем усилок ланзар минмакс 1600 на 4 канала, недавно была такая проблема, выключаем зажигание мафон (фантом) гаснет, реле щелкает, а усиль горит слабокрасной лампой и поджирает 4в при это не давав машине встать на сигнализацию (у меня сигналка сток), мало но факт! а на стенде (магазинный стенд) работает и выключается исправно, что касается моей системы сейчас стоит блаупункт и он выключается как надо! подключение фантома стандартно как и у стоковой магнитолы, подключение усиля от плюсовой клемы с предохранителем, работал ланзар исправно с лета, не могу понять что сейчас произошло, кстати ланзар работал на пару с конденсатором, но кондер умер начав высасывать аккум и его сняли, потом обнаружился косяк в усилке(
    что делать??
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Подскажите, знающие люди! Сигнал AR из СД30 - он какой полярности?
    Можно им включать/выключать усилитель? (т.е. подавать его на Remote усилителя)
    Полярность нужно знать обязательно, т.к. AR будет управлять еще кое-чем...
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Все, снимаю вопрос.
    Когда магнитола включена, на контакте AR появляются +12В.
    Этот сигнал можно непосредственно использовать для включения усилителя (контакт Remote)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    народ, такое что у меня с усилком творится ни у кого не было? или тут темы вымерла))
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Первое - в твоей машине: скинь провод ремоут с усилителя. если он выключится полностью, значит проблема в фантоме. при выключении фантома возможно остаётся некоторое напряжение на проводе Rem магнитолы.
    1. возможны проблемы с кан адаптером магнитолы, она полностью не засыпает после выключения АСС.
    2. возможно проблема в выходной микросхеме ГУ, современные выходные микросхемы, как раз дают сигнал REM на одной из ног.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Jaff рем не скидывали помню, но сейчас стоит блаупункт, у него так же 2 лампочки зеленая и красная, и все гаснет! а у ланзара слабо горела красная, по моему потект на ней написано
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    ты написал выше что с другим усилителем (Блаупункт все нормально) - все поменялось????
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    В плане поменялось? Сейчас езжу с блаупункт и все нормально, подключу ланзар и у ланзара начинает слабо гореть красная лампа протект, у блаупункта ничего не горит т.е он выключается
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Ты совсем запутал. Тебе нужен электрик. Подключить усилитель ланзар. +/-/REM
    1. помереть мультиметром - есть ли напряжение на проводе REM после выключения а/м фантом.
    2. на включеной а/м фантом, оставив +/- открутить от усилителя провод REM - посмотреть на реакцию усилителя (некоторые мощные усилители выключаются не сразу, у них большие ёмкости в цепи питания, усилитель не выключится пока не разрядит все электролиты.)
    3. отключив REM от усилителя, поставте перемычку (тонкий провод) между + 12в и REM, принудительно включив усилитель. Посмотрите на реакцию усилителя. Уберите перемычку посмотрите на реакцию усилителя.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    ох целая схема)) да надо попробовать и так, а то блаупункт хоть и работает исправно но звучит отстойно
  20. Местный Астравод Сашкун на верном пути
     У494УК 98
    ребят, а где у ашки седан расположен антенный усилитель?а то в городе радио ловит с помехами, брал у друга магнитолу такая же фигня, у него ловит норм..вот и пришел к выводу что в антенной цепи косяк какой то.спасибо.
    Opel Astra Sedan 1.8 МКПП..беленькая
    http://vk.com/aaa_alexandrov
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Антенна пасивная. Усилителей нет. Под потолком в месте крепления антенны есть разъем. Надо проверить его. снять облицовку стоек. отогнуть заднюю часть потолка.
  22. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    не все.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    вот как - с какими ГУ ставят активную антенну?
  24. Местный Астравод Сашкун на верном пути
     У494УК 98
    Ребят, если поставлю вот эту штуку не навредит?С МАГНИТОЛОЙ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ?И есть ли смысл ее ставить?
    Добавлено спустя 39 минут:
    и там еще синий провод выходит на питание наверно, куда его подключать?если синий то врятли на +?????
    Последний раз редактировалось Сашкун; 31.12.2011 в 13:56.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    На картинке переходник антенный VAG - с блоком питания штатной активной антенны. На моём опыте ставили разные переходники с Fakra - что с ним что без него - ловит одинаково
  26. Новичок Начинающий Астравод smile-k2 на верном пути
    Всем привет. Такой вопрос к чему подключить минус в багажнике искал не нашел??? и еще когда снял клему с магнитолы там нету провода к AR.
  27. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    под болт заднего сиденья
    ща овощной 9-5
  28. Новичок Новичок keIN на верном пути Аватар для keIN
    Москва СВАО
    ни кто не в курсе что за моделька и где такую приобрести подешевле ?)) http://www.youtube.com/watch?v=oWpf0ADmqJw
  29. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    keIN
    ниже есть ветка по китайским ГУ и Фантомам - тебе туда
    ща овощной 9-5
  30. Местный Астравод Сашкун на верном пути
     У494УК 98
    Ребят, соринтируйте по моделям характеристикам, решил саб пока не ставить, по деньгам обломали. так вот, гу поменял, шумка сделана, хочу поменять штатные динамики и поставить усь, так во т прошу посоветовать какой усь, что в передние и что в задние ставить...спасибо.
    Добавлено спустя 28 минут:
    ах да, и забыл еще, в задние двери проставочные кольца модно воткнуть?седан
    Последний раз редактировалось Сашкун; 08.01.2012 в 21:47.
