Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8 9 10
Показано с 271 по 300 из 300
Тема: Течь масла.До сих пр актуально
  1. У опелей есть баг: На моторах 1,6 и 1,8 на головке есть маленький лишний выступ, кот. при притяжке головы упирается в блок, и не дает головке плотно прижаться. При замене прокладки его надо удалить.
    Vectra B, Astra H
  2. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...чего за выступ ? в каком месте? показать можешь?
  3. Участник Начинающий Астравод tim's на верном пути
    блин - поменяли месяц назад мне все прокладки на маслорадиаторе. Месяц проездил - сухо. Посмотрел уровень масла - он на минимуме. Долил пол-литра - литр. За 4 дня все что долил вытекло
    надоели эти эксперименты за мой счет по устранению течи.
    Opel Astra GTC
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    +1
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  5. Друзья, а что у меня может быть такое? Пробег 7 тысяч.
    Не пойму норма или отклонение.
    1.8 АТ
  6. Местный Опытный Астравод TelefonisT на верном пути Аватар для TelefonisT
    Кароче у меня машина прошла 200км и та же ХХХХХХ... течет по кожуху ГРМ со внутренней (правой стороны.) течет сверху явно видно дорожку... все стекает на помпу на скокая понял... туда входят патрубки ОЖ и выходят.
    В конце недели поеду в сервис.
    Подскажет один момент - а если сальник распреда течет это может привести к попаданию масла на ГРМ?
    Похоже на норму. Просто капотный уплотнитель не спасает от уличной грязи, и всё летит под капот. Помой в мойке движок и поезди 1000-1500 км, а потом посмотришь.
  8. Местный Опытный Астравод TelefonisT на верном пути Аватар для TelefonisT
    Поменяли сальнии распредвалов - вроде сухо, проехал километров 500.
    Дмитрий Тихонов - по ходу у меня та же... это чача летит снаружи... причем такой налет не только на крышке... там главное что бы мокро не было... я проверял как.. покупал какую то х..у типо "очиститель двигателя" и адресно смывал все что напоминает масло... потом катался и смотрел. просто тупо мойкой может не помочь.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    вчера капот открыл..
    щас опять лето, опять зажигаю.. Но отпотина исчезла, еще виднеется немного старого масла, но свежее не вылазит. Немного в стороне ремня ГРм отпотевает, но стало намного меньше, я удивлен.. Пробег 45 тык, 1.6 ХЕR
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    Дмитрий Тихонов
    поставь альтернат уплотнитель, фак астра в помощь
  11. Участник Начинающий Астравод tim's на верном пути
    все - у меня все прошло - 3-4 месяца все сухо
    Opel Astra GTC
  12. тест-пилот
    Я так понимаю у тебя движок сам вылечился...
    Купил себе Астру , пробег 33 т.км , когда смотрел, вижу помпа в масле, но неочень свежем, но довольно насыщено. Подумал фигня. Почитал форум и думаю вот лоханулся, поехал на сервис ремень ГРМ сухой. Отмыли помпу, пока свежих подтеков нет. Не связываете ли вы протечку с высоким уровнем масла, я так понял многие диллеры переливают + трудности нормально померить уровень масла( на форуме описано, масло выше максимума на 10 см) http://astraclub.ru/forum/viewtopic....599406#2599406
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    Dimass
    мой дилер не переливает. Когда последнйи раз сам менял (гарантия кончилась, на ТО забил), так вошло ровно 4 литра, 20 грам осталось на доливку. Уровень в норме. Суть в том, что когда летом капитально на больших оборотах езжу - в прошлый год масло сильней давило, в этот год хоть и вдуваю, подтеков не видно. ТТТ сухо
  14. Новичок Начинающий Астравод GenderBender на верном пути Аватар для GenderBender
    С-Петербург
    Всем привет! Почитал ветку, к сожалению, фотки не видно ничьи, поэтому сравнить свою проблему не могу.
    Буквально вчера забрал машину с ТО1.
    Сегодня стал проверять уровень масла, обнаружил по периметру крышки ГБЦ свежие подтеки. Вытер, после 100 км они опять возникли.
    Прикол в том, что до ТО такого не было!!! Но на ТО же не крутят ГБЦ как я понимаю?! Или это диверсия?
    Стоит ехать к ним ругаться прямо сейчас? Или подождать? За один день пока уровень в норме, но не хочется, чтоб ушло все да и вообще выглядит стремно конечно, даже с пузыриками (!). Мне через 2 недели уезжать на 5000 км, не охота всю дорогу доливать.
    полная картинка по клику на превью
    Спасибо заранее за совет
  15. Участник Астравод Валерчик на верном пути
    Тоже такая же трабла вылезла((((((((
    сначала на шве подтекала-думал само пройдет, седня утром открыл капоти увидел такое хорошее пятно слева.
    полез на форум, нашел ветку-В УЖАСЕ!!!
    Paradise
    ну что, течь масла есть? к какому дилеру ездила?
    Opel Astra Sedan 2009, 1.6 МКПП, Cosmo, Белий Белий
    была Opel Corsa D 2006, 1.4 МКПП, 5-dr, Cosmo, Lancelot
  16. Местный Заслуженный Астравод KUDRJA на верном пути Аватар для KUDRJA
    GenderBender
    у меня была течь, сильнее чем у тебя(поменяли прокладку крышки)
    если сразу после ТО могли и масло перелить....
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Крышку ГБЦ трогать не должны....
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    Цитата Сообщение от тест-пилот
    ТТТ сухо
    опять не сухо - гонит из под сальников
  18. Новичок Новичок Drons на верном пути
    Привет, Всем!!! Травило масло с под крышки пытался протягивать, не помогает... Как сказали мастера, причины две: 1).Прокладка пока новая, если кто видел, примерно шириной в сантиметр паралельно притяжке, прокладон со временем уседает, а так как крышка пластиковая ни кто не хочет сильно затягивать, чтобы не лопнула. Решение: Замена как начинает срать. Причина 2). Жидкое масло, GM-овское масло идёт синтетика 5/30 как зимнее, по этому эти две причины взаимосвязаны! Желаю, Всем удачи на дорогах!
  19. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    пробег 100 000 проблема как у всех)))))
    ща сменил масло..на Мотюль летом не варик ездить на GM, интересно мнение насчет Торчащей херни мешающей затянуть нормально...
    ну и на послеок скажу что может быть и забить на эту хрень))) если не будет напрягать с доливкой масла...
    ...грубый, ценичный, самовлюблённый в себя до ужаса эгоист...
  20. Участник Начинающий Астравод АндрейХ на верном пути Аватар для АндрейХ
     х298вс 199
    Привет одноклубники!На 57000 тыс. потекло масло по кожуху ГРМ снаружы под выпускным распредвалом.Поменял прокладку клапанной крышки и сальники распредвалов через неделю опять потекло там-же.Вот и думаю может быть новый сальник косячный или готовится к замене ГБЦ. Кто-нибудь повторно менял сальники? Помогло или нет?
  21. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    Немфакт что поможет
  22. Участник Астравод brat_fsb на верном пути
    из Москвы
    Народ, подскажите пожалуйста, есть каталожные номера сальников распредвала и что-там еще нужно менять, когда крышку с клапанов снимают? Столкнулся с той же проблемой. Нет гарантии уже давно. Astra H 5d, 1.6 XER, 2008 год, пробег 94 000.
  23. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Всем, привет.
    Вчера снимал защиту и обнаружил запотевание масла на двигателе. Фотика не было, поэтому попробую на пальцах.
    Уважаемый Блямс, взял твою фотку за основу (надеюсь не в обиде? и спасибо заранее)
    В общем так: сверху не видно, а снизу со снятой защитой видно в районе как бы под жароотражающим кожухом, там еще видно какой-то штуцер в какой то типа изоляции с фольгированным. На фотке обвел местоположение относительно права/лева. Сорри за такое корявое объяснение, но не думал увидеть течь.
    Начал читать ветку с начала, но надо оперативней решить сей вопрос.
    Кто что скажет?
    П.С. Кстати и уровень масла ушел на одну риску, причем последний раз когда проверял уровень, поменял уплотнительное кольцо маслозаливной пробки, которое сопливилось, тем сверху сухо.
    Может мз-за этого где-нибудь в другом месте выдавило?
  24. Местный Опытный Астравод Андрей Доброходов на верном пути Аватар для Андрей Доброходов
    г.Подольск
    Это прокладка виновата?Посмотрел снизу эл.-магн. клапанов больше подтекает,наверно сальники менять тоже? и выложите кат.номера кто знает,спасибо.
    Opel Astra Caravan 1.8 МКПП -> Nissan X-Trail 2.0D МКПП
  25. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    Андрей Доброходов
    Это уж точно не прокладка, но в любом случае её менять. Это сальники, но приурочить это дело лучше к замене ГРМ.
  26. Местный Опытный Астравод Андрей Доброходов на верном пути Аватар для Андрей Доброходов
    г.Подольск
    Да-это потекли сальники на сл.недели записался на замену.
  27. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Всем привет!
    Двигатель 1,8XER AT, пробег 145т.км.
    При очередном осмотре двигателя обратил внимание на потеки на двигателе со стороны аккумулятора.
    Уровень масла в норме, ближе к верхней риске, масло GM.
    Раньше такого не было.
    Что пробило? Откуда это течет?
    Последний раз редактировалось Lesovik2000; 17.03.2016 в 13:01. Причина: вопрос добавил
    ASTRA H CARAVAN 1.8 AT COSMO black
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Прокладка клапанной крышки. Смотри свечи. Будет идти масло туда - попадёшь на модуль зажигания.
    OAH 5d Z18XER AT
  29. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Доехал в выходные до сервиса.
    Прокладку заменили. Чой-то как-то эта резинка негуманно стоит...
    Свечи сухие остались.
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Lesovik2000
    Не гуманно это сколько?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
