Показано с 31 по 47 из 47
Тема: Двигатель заглох в луже(((
  1. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Цитата Сообщение от oksi. Посмотреть сообщение
    А как вообще масло в коробке меняют? у нас спецов таких мало, единицы, на что стоит обратить внимание, чтобы не накосячили?
    Вот даже не понятно, что писать. Как и в двигателе) Откручивают, сливают старое, заливают новое. Это при частичной замене. Там литра 3, вроде, получается.
    Вот, можно однуклибника на Драйве2 почитать)))
    https://www.drive2.ru/l/460427092274708556/
  2. Новичок Новичок oksi. на верном пути
    Воронежская область
    Полностью менять нужно, ...
    статью почитаю, спасибо.
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    oksi.
    Вам метод частичной замены уже не подойдет. Надо полностью и на специальном аппарате масло менять методом вытеснения старого. Но и аппарат тоже не совсем подходит. Дело в том, что вода в масле не растворяется, а отстаивается в самом низу картера при неработающем двигателе и смешивается, превращая масло в эмульсию при работе мотора.
    Частичная замена оставит слишком много масла с водой и высока вероятность, что коробка этого не переживет. Аппаратная же замена скорее всего всю воду оставит внизу картера.
    Так что надо снимать поддон , все выливать . Потом вытеснять старое масло из гидротрансформатора, которое уже ввиде эмульсии в течение 5 минут после глушения мотора и сразу же превращается в отстой воды внизу "бублика". В общем надо подумать, как вашу воду вытеснить из коробки...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  4. Новичок Новичок oksi. на верном пути
    Воронежская область
    Спасибо за разъяснения, где бы еще найти спеца, чтобы заменил нормально...
  5. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    В Москве!) А в Вашей местности, к сожалению, кроме Вас вряд ли кто-то подскажет.
  6. Цитата Сообщение от Алексан Посмотреть сообщение
    oksi.
    Нету у AF17 поддона...
  7. Новичок Новичок oksi. на верном пути
    Воронежская область
    Нашла один сервис, вроде бы к ним люди обращаются, они еще и коробки чинят, так вот сказали что воды в масле нет, но масло в коробке плохого качества, и что оч. опасно менять его,так как есть вероятность, что на новом масле коробка работать не будет, сказали что нужно проехать еще 300-500 км, потом приехать к ним, и они посмотрят. Други че делать? что правда коробка может сломаться? и вообще какое масло туда лить?
  8. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Целая тема по АКПП http://astraclub.ru/threads/38259-Жи...F-13-AF17-AF40 . Там всё, в том числе по маслу, расписано.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
    Меняйте методом слил-залил с пробегом между заменами 1тыс км. Дешево, надежно и практично). Самый недорогой мультик что подойдет в Астру Н
    https://zicoil.ru/products/transmiss...-multi-ht.html JWS 3309, Toyota Type T-IV , арт. для заказа в тырнет магазине 162664 Объем банки 4л на две замены вам нужно будет две банки. Мне мой тырнет-магазин без всяких скидок дает цену 1349руб Просто делайте. масло таким методом может заменить любой сервис. После замены контролируйте масло в АКПП по щупу, благо он у вас есть и с хорошим доступом.
  10. Новичок Новичок oksi. на верном пути
    Воронежская область
    Большое спасибо!
    Еще субботу утром не завелась, пришлось электрика вызывать, и масло моторное подтекает, после ремонта, ох....
  11. Что то дичь какая то у вас происходит с машиной. То одно то другое.
  12. Новичок Новичок oksi. на верном пути
    Воронежская область
    Эти проблемы после того как заехала в лужу((( Моторист сказал, что прокладку какую-то поменяет, до чп с лужей, вообще заводилась всегда, ничего не подтекала, и летала....я теперь и маленькие лужи боюсь и снег....
  13. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Он, наверное, рекомендовал Вам сменить прокладку. Между сиденьем и рулём. Боюсь, проблем дальше будет ещё больше. У Вас залилась проводка. Зиму переживёт. К весне зацветёт новыми огнями на приборке. Провода уже начинают гнить, судя по написанному. К сожалению.
    Будьте внимательны, а лучше, серьёзно, продавайте как только получится избавиться от большинства ошибок. И покупайте другую (пусть даже и такую же) машину.
  14. Новичок Новичок oksi. на верном пути
    Воронежская область
    Вот, сегодня опять мороз-7, и не завелась с утра(((. Электрик сказал, что провода в опелях хорошие, и что это глючят где-то контакты, сказал, что если опять не заведется, отгонят ее в гараж для детального осмотра, потому что после сброса ошибок, она. как правило заводится, не знаю что делать, как ее продать с косяками, и за сколько? потом на те деньги ничего не купить, уже на ремонты столько ушло. Да и после лужи и ремонта движка, авто разбирали, салон, ковролин поднимали, все высушивали и помазали "вонючкой" от коррозии. Провода свиду целые, не знаю что делать(
  15. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    Да толку уже продавать? Просто надо найти и устранить, где-то окислилось.
    АК бб !
  16. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Как говорил мой генеральный на старой работе: "ребята, это наука о контактах".
    К сожалению, не всё найти, даже в разъёмах. У меня на заднем фонаре мигал габарит 4 года (!!!!) как приезжал к официалам - не мигает. Уеду, опять мигает.
    Ошибок не было. Разъёмы, контакты снимали при мне, смотрели, в идеальном состоянии. В этом феврале перестала гореть лампа, снял фонарь, отключил разъём и только тогда проявилась небольшая подпалина на питании. Спустя (на минутку!) 120 тысяч пробега и мигания лампочки.
    В общем, сил вам и везения в поиске проблем. Кстати, посоветую, при возможности, подключить другие "мозги" к машине, может, в них проблема?
    Читал у кого-то тут, что может и это быть, только сбросом ошибок и решался запуск.
  17. Новичок Новичок oksi. на верном пути
    Воронежская область
    Не знаю, она же заводилась, после ночи при морозе -3, а чуть больше мороз, то все((( не знаю в чем проблема, надеюсь электрик разберется
