Показано с 31 по 50 из 50
Тема: Течет масло из под прокладки клапанной крышки
  1. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    Андрюха 163
    Резьбу как восстановил?
    Заменой бугеля от ГБЦ б/у z18xer
    Всем добра и чистых дорог.
  2. Участник Начинающий Астравод ZloyNos на верном пути Аватар для ZloyNos
    Нижний Новгород
    Вобщем снял крышку, все почистил и обезжирил снова. Оставил ту же прокладку. Затянул 8нм и ура, ничего не течет))
    Всем спасибо за советы.
    Последний раз редактировалось ZloyNos; 27.07.2020 в 20:14.
    Opel Astra Н 2011 г. 1.6 МТ Enjoy
  3. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    Красавчиг! Я же говорил - решение будет таким очевидным, что диву даешься, почему сразу не догадался))) Мастерам в сервисе привет передавай пламенный.
  4. Местный Астравод b16 на верном пути
    наверное у них просто ключа динамометрического на 8 н*м не было. Шутка.
  5. Участник Начинающий Астравод IgorK на верном пути
    Прошу помочь определиться, течёт масло из под бугеля или из под прокладки клапанной крышки?
  6. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    Не могу понять что это за место двигателя на фото? Да и не течет вовсе - так, сопливит.
  7. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    В верхнем левом углу на фото виднеется винт крепления электромагнитного клапана со стороны выпускного распредвала...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  8. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    У меня так было, поменял прокладку на виктор рейнз. Все супер. Ток у меня пробег еще 26тысяч))))
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  9. Участник Начинающий Астравод IgorK на верном пути
    Прокладка Рейнц, поставил год назад, до июля вообще все сухо было, потом началось, на горячем двиге сильнее.
  10. Местный Астравод b16 на верном пути
    на бугель похоже, но течь небольшая, поэтому я бы зачистил, обезжирил и поверх стыка замазал бы герметиком. Подождать, так сказать, более существенной причины снимать ремень ГРМ, шестерни и пр.
  11. Участник Начинающий Астравод IgorK на верном пути
    течет нормально так, на светофоре стоишь, дым из под капота идет..
  12. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    скорее всего прокладка течет в углу (там где подъем на бугель) место это коварное. Замена прокладки. Или попробуй сначала протянуть (только одинаково по всем болтам) Можно просто подмазать эти места герметиком высокотемпературным и поставить все на место (ждать 1-1,5 часа до частичного затвердевания герметика) Ну и внимательно осмотри элклапан выпускной шестерни. Вытри все, пройдись очистителем карбюратора дай оборотов под 3-4 тысячи и посмотри откуда течет. Тогда точно увидишь.
  13. Участник Начинающий Астравод IgorK на верном пути
    Снял крышку. Прокладка без повреждений, эластичная. Все промыл. В углу, где бугель, нанес чуть reinzosil. Собрал, дал постоять 1 час и поехал домой из гаража. Пока не течет. Буду наблюдать. Клапанная крышка в этом месте искривлена, где бобышечка на прокладке, чуть расширен паз.
  14. Местный Астравод Opelsan на верном пути Аватар для Opelsan
    г.Старый Оскол
     м381нк 31
    Клапанную крышку снимать только на холодном двигателе. Иначе её ведет винтом при остывании. Я через это уже прошёл. Менял прокладки и не помогало.
    Astra H sedan 2008 enjoy z16xer silver lithning + ESP +шумка капота + балансиры ШРУС + обгонная муфта генератора + CID+cdc40 mp3 opera+ kd-900+камера+sport+quick heat - продана
    Haval F7 2,0 190 л.с. Premium
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Opelsan
    только на холодную все разборки
  16. Новичок Новичок Павел_lime на верном пути
    Красноярск
    https://drive.google.com/drive/folde...PT?usp=sharing
    Судя по предыдущим сообщениям у меня также надо менять прокладку крышки?
  17. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Павел_lime
    Что там у тебя за ссылка?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  18. Новичок Новичок Павел_lime на верном пути
    Красноярск
    дукат
    папка на гугл диске с фотографиями. сюда я не понял как прикрепить.
    Меня откровенно всегда вводили в недоумение прикрепление картинки по ссылке, но ты жмешь на прикрепить, вставляешь ссылку и ничего не выходит
  19. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    вероятно да, но возможно только замена прокладки не поможет и придется менять крышку целиком.
  20. Новичок Новичок Павел_lime на верном пути
    Красноярск
    Спасибо. Прокладку я правда уже заказал и забрал, попробую с неё начать Ну а нет, так крышку поменяю
    дополнение - прокладку поменял, старая уже в камень превратилась и буквально по частям рассыпалась. все отлично, больше нет никаких подтеков
    Последний раз редактировалось Павел_lime; 20.04.2021 в 16:11.
