Показано с 1 по 30 из 50
Тема: Течет масло из под прокладки клапанной крышки
  1. Участник Астравод Muzhika обладает удивительной аурой Muzhika обладает удивительной аурой
    Спб
    Добрый день.
    Как быть
    Двигатель 16ХЕР, пробег 140 - Зимой из под прокладки клапанной крышки начало сочиться масло, купил новую прокладку (оригинал в экзисте) – в арасервисе мне ее поменяли.
    Летом Из под новой прокладки масло начало не просто сочится, оно почти брызжет – блок цилиндров заметно в масло подтеках
    Заехал в автосервис специализирующийся на опелях – там выдали следующий вердикт:
    1. Мембрана клапанной крышки пришла в негодность – открученная пробка горловины на холостых оборотах присасывается к горловине
    2. Из-за излишнего давления под клапанной крышкой масло гонит из под прокладки
    3. Нужно поменять мембрану и поставить новую прокладку и течь перестанет.
    1. На сколько логично обоснование?
    2. Есть ли смысл менять мембрану?
    a. двигатель работает ровно на холостых
    b. масложора заметного нет
    c. выхлоп обычный
    d. тяга особо не пропадала, хотя ее никогда и не было с 116 л/с
    Опель Астра H седан 08 г.в. МКП
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    1. Заливная крышка масла сильно присасывается или только чуть чуть?
    2. Обороты холостые плавают (особенно на холодную)?
    Если оба условия выполняются - то замена мембраны, а лучше клапанной крышки целиком.
  3. Участник Астравод Muzhika обладает удивительной аурой Muzhika обладает удивительной аурой
    Спб
    1. сильно/не сильно понятие относительное: присасывается вроде не сильно, но заметно, когда убираешь крышку, то двигатель в оборотах проседает, потом обороты выравниваются
    2. обороты не плавают, стоят как влитые
    Muzhika Модель двигателя у вас не соответствует мощности. Какого года машина?
  5. Участник Астравод Muzhika обладает удивительной аурой Muzhika обладает удивительной аурой
    Спб
    2008 год, в свидетельстве о регистрации 115,6 л/с
    Модель должна быть XER!
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Если так то либо прокладка не качественная, либо поставлена не аккуратно. Сначала можно попробовать подтянуть крышку клапанов (без фанатизма 8 Нм). Если не поможет - заменить прокладку.
  8. Участник Астравод Muzhika обладает удивительной аурой Muzhika обладает удивительной аурой
    Спб
    В автосервисе опеля натяжение болтов проверяли - все в норме.
    Дмитрий 36, вы считаете, что травление масла не связано с изношенной мембраной?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Добрый день.
    Как быть
    Если присасывает - то какое избыточное давление!?
    Поменяй прокладку не в арасервисе...
  10. Участник Астравод Muzhika обладает удивительной аурой Muzhika обладает удивительной аурой
    Спб
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    Если присасывает - то какое избыточное давление!?.
    да вот и не знаю там вроде опелисты тож не первый год работают
    тип на холостых слишком разреженное давление, а на рабочих оборотах уже слишком избыточное
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Скорее всего нет. Купите прокладку виктор рейнц цена до 1000 р(я всегда прокладки этой фирмы беру).
    Да и еще, если мембрану прорывает, то слышится свист из под капота. Да и масло должно жрать очень заметно.
  12. Участник Астравод Muzhika обладает удивительной аурой Muzhika обладает удивительной аурой
    Спб
    брал это "General Motors 55354237"
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    https://www.drive2.ru/l/511300395780276880/
    вот темка, в ней не довольны качеством... а может руки кривоваты. Я бы советовал поменять прокладку в другом сервисе.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Стандартная проблема Шевропилей.Много раз пройденно на Лачах ,выход есть но довольно дорогой ,наши жэлтокожие братья начали делать алюминиевые крышки https://agafit.ru/zapchasti_95/klapa...chevrolet.html Поставили на Лача ,1,4 -1,6 ,катаем пока тишина.Родная крышка (на столе) загиб винтом на 5мм и это на холодную не принимая в расчет температурное расширение.
    Анархия - мать порядка!
  15. Участник Начинающий Астравод ZloyNos на верном пути Аватар для ZloyNos
    Нижний Новгород
    такая же история). После замены грм и сальников распредвалов (спустя пару месяцев) стала течь крышка и именно нижний правый угол. Причем не потеть, не сопливиться, а прям течь. Купил виктор рейнз, поменял, результат ноль. Все так же течет правый нижний угол ( если смотреть на двигатель открыв капот). Поехал к проверенным парням по опелям. Да у тебя крышка кривая. Ладно, купил крышку оригинал вместе с прокладкой ( идет в комплекте). И что вы думаете))))) Результат опять ноль, опять течет в этом углу. Я хер знает что делать с этим ХЕRовым двигателем.
    Opel Astra Н 2011 г. 1.6 МТ Enjoy
  16. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 звездун
    тольятти
    я, пока денажек не было, купил лист маслостойкой резины 2 мм нужного размера, рублей 150 вышло, вырезал аккуратно по профилю крышки прокладку (часа 1,5 ушло) с небольшим вылетом наружу и поставил эту прокладку вместе со старой. Проблема ушла сразу. Потом купил новую крышку в сборе.
    Всем добра и чистых дорог.
  17. Участник Начинающий Астравод ZloyNos на верном пути Аватар для ZloyNos
    Нижний Новгород
    А мне как новая крышка и не помогла)). Кстати, ездил еще в один сервис, посмотрели, сказали, возможно течет из бугеля. Масло сливается по краям вокруг крышки и скапливается в нижнем углу так как там нижняя точка)
    [IMG] [/IMG]
    Последний раз редактировалось ZloyNos; 17.07.2020 в 18:55.
  18. Местный Астравод b16 на верном пути
    что-то не верится. Точно такая де картина у меня была сразу после переклейки бугеля. Прокладка новая, крышка старая. Снял еще раз, хорошо почистил паз на крышке - все стало нормально.
    Если у вас крышка новая, возможно подмяласть прокладка.
  19. Участник Начинающий Астравод ZloyNos на верном пути Аватар для ZloyNos
    Нижний Новгород
    подмялась два раза в одном и том же месте?)
    Бугель слева, а течет вроде как справа
  21. Участник Начинающий Астравод ZloyNos на верном пути Аватар для ZloyNos
    Нижний Новгород
    ну вроде как с бугеля по краям стекает в правый нижний угол
    Слева, если смотреть на движок спереди
  23. Участник Начинающий Астравод ZloyNos на верном пути Аватар для ZloyNos
    Нижний Новгород
    Ну тогда не знаю) Мистика какаято) новая прокладка со старой крышкой течет, новая крышка с новой прокладкой тоже течет( там же). Заколдованный угол какой-то.
  24. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 звездун
    тольятти
    Порой, разгадка очень очевидна, даже удивляешься что сразу не додумался))) Не паникуй! У меня текло масло вообще чуть ли не везде - справился. Маловероятно, но все же избыточное давление газов. Далее - трещинки или вмятины вверху ГБЦ в этом месте. Сними, сам все посмотри внимательно. Можно (хотя не рекомендуется) использовать без фанатизма высокотемпературный герметик. Нанеси га ГБЦ слой в 1мм и поставь крышку, только все протереть и обезжирить надо. Часов 6 подожди до полной герметизации и покатайся. Кстати по следам герметика после повторного снятия можно сразу сказать где что и как прижималось и откуда могло сочиться.
  25. Участник Начинающий Астравод ZloyNos на верном пути Аватар для ZloyNos
    Нижний Новгород
    Ясно) А как ты справился? какая из перечисленных причин у тебя была?. Я вот думаю, можно использовать эти прокладки еще раз. На первой я поездил неделю и на второй неделю. Чето не хочется опять 1000 выкидывать)
    Кстати, оба раза крутил на глаз) Сегодня купил динамометрический ключ. В субботу поеду на дачу пробовать снова
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    потом будешь его из каналов проловкой доставать
  27. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 звездун
    тольятти
    ерунду говорите, любезный
    У меня основная причина была старая крышка ГБЦ и кривые руки прежнего хозяина который оторвал два крепежных отверстия на бугеле, прямо над клапанами фазиков. И уж коли прокладка между двумя поверхностями, я и рекомендовал тебе проверить поверхность ГБЦ. Самое вредное место - это место подъема на бугель - там градусов 120 угол и не всегда прижимается, так что можно (но не рекомендуется) мазнуть этот уголок герметиком чуток
  28. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Андрюха 163
    Резьбу как восстановил?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  29. Участник Начинающий Астравод ZloyNos на верном пути Аватар для ZloyNos
    Нижний Новгород
    Тоесть получается, что из этого угла (120 градусов) сочится, проходит по краю гбц в правый нижний угол и там поливает мне все маслом?)
  30. Местный Астравод b16 на верном пути
    сняв клапанную крышку, думаю будет очевидно, что это маловероятно. Скорее всего мусор в пазу крышки, или дефекты на ГБЦ. Сделайте фото сразу после сняти крышки, не протирая ничего.
