Показано с 1 по 30 из 75
Тема: Карпас из UEC
  1. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    Карпас из UEC
    Всем здрасте! UEC был заменен прошлым хозяином и соответственно не пришит и не известен его карпас. Выгрузил дамп с UEC. Высчитал калькулятором софта для опкома и получил следующее
    DIS: Siemens SIEM0400 GID/CID 93C66 module loaded.
    File Name: C:\Users\almira\Desktop\опель\программатор\1234.bi n
    File size check OK! Size is 0x0200 bytes!
    VIN: 0L0AHL698G058689х
    Security code is: 14)l
    Какой-то подозрительный карпас. да и пишет якобы считан с GID?.. кто что скажет? Дамп к сожалению не приложить...(не верный формат)
  2. Bank
    Гость
    Может просто дамп выложить?
    Невооруженным глазом видно что есть смещение данных по вин-коду
  3. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    точно а я на вин и не посмотрел
    А как дамп выложить? Просто как текст? Формат такой не прикладывается
    Мне одному мои сообщения кажутся каракулями?
  4. Bank
    Гость
    Файл на файлообменник, а сюда ссылку
  5. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    Посмотри пожалуйста Дамп https://ru.files.fm/u/er9awwk5
  6. Bank
    Гость
    0629
  7. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    Как? Чем?
    0629
    Спасибо огромное!
  8. Bank
    Гость
    Все очень просто. Мозгами и калькулятором.
    Алгоритм, заложенный в софте для опкома, используется для дампов UEC с микросхемой 95040, в котором пин хранится по адресам 088-08B.
    Для UEC с микросхемой 95080 пин хранится в другом месте, 06C-06F, но с таким же алгоритмом кодирования.
    В дампе хранится как 7Х 7Х 6Х 7Х
    Если хочешь быстро увидеть заветный код, просто скопируй то что есть в 06C-06F и пропиши в 088-08B, опком сразу тебе все корректно посчитает.
    Этого достаточно чтобы узнать код без вникания в алгоритм шифрования.
    2all: если нужно вытащить Carpass из блоков Opel, вычитывайте дамп, выкладывайте, вытащим код.
  9. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    Мегокруто! попробую покалдовать с этим блоком что он сможет. если нет то буду пробовать вскрывать другие там опять поэксперементирую с дампами))) Если не удастся буду надеятся на очередную аналогичную просьбу)
  10. Bank
    Гость
    Не за что, спрашивай, по опелевским блокам +/- по всему нашёл алгоритмы, многое уже описал на УОК и на драйве
  11. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    Привет! И вновь я с мольбой о помощи! после такой удачной замены UEC, соответственно с твоей огромной помощи, я решился на замену TID на GID (Siemens). И вновь столкнулся с бедой. считал Дамп https://ru.files.fm/u/fgg7wqr9
    После считывания дампа получил ОП-КОМовским калькулятром следующее
    File Name: C:\Users\almira\Desktop\опель\программатор\Postal 3\PostalAVR\backup_93CXX_006.bin
    Code Index: 008
    Code Version: 01
    VIN: W0L0AHL0875146405
    Security code is: Delivery State
    Что это означает?
  12. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    это означает что дисплей отшит
    Astra H Station Wagon
  13. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    Супер. спасибо, завтра пойду менять!!! не хотел без достоверности Панель вскрывать!!!
  14. Bank
    Гость
    Дисплей отшит, бортовик не активирован.
    Как минимум нужно будет поменять кодовый индекс на 9, как максимум, активировать бортовик в вариантах конфигурации. Я так думаю
  15. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    Все отлично пришил правда версию опкома пришлось старенькую использовать)))
    поставил 9 индекс и все стало на свои места. Правда расход показывает башенный 25-30 л/100 км))))
    не в курсе, это програмная ошибка?
  16. Bank
    Гость
    Значит индекс не соответствует машине. Какой индекс в приборке?
  17. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    Даже не смотрел ни разу. Теперь только вечером гляну. Забегая вперёд, они должны быть одинаковы? А этот индекс где еще прописывается, REC, UEC?
  18. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    005 02
  19. Bank
    Гость
    Датчик линейный тип Б
    Тогда должен быть 9-й индекс в дисплее...
  20. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    перепробовали кучу версий опкомов во всех дает только три версии для подборки
    001 02
    003 02
    005 02.
    Это зависит от программы или нет?
  21. Bank
    Гость
    Так и должно быть
  22. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    Получается в приборе оставляю 005?
    А в дисплее 009?
    И бензиновый датчик ставлю линейный! Сегодня попробую все так поставить через пару дней посмотрим что получится.
    На данный момент стоит 005 и в дисплее и в приборке, а вот бензодатчик по моему не линейный
  23. Bank
    Гость
    Нужно ставить правильные индексы, а не одинаковые? Что изначально было в приборке? Вот, вернуть как было.
  24. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    ок. понятно. спасибо. Буду пробовать. за недельку надо будет много проехать посмотрим что скажет БК через 1000.
  25. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    так и показывает расход неверно((( ну это пол беды! на днях купил CD30MP3 ( у меня сейчас стоит CD 30((() считал дамп. вычитал OP-COMовским калькулятором карпасс но не могу отшить ее этим паролем.. прошу проверь карпасс из дампа https://ru.files.fm/u/s6a6qy7n . у меня получилось:
    Blaupunkt CD30 / CD30 MP3 M24C32 module loaded.
    File Name: C:\Users\almira\Desktop\опель\программатор\Postal 3\PostalAVR\backup_eeprom_003 сд30 мп3 08122018.bin
    File size check OK! Size is 0x1000 bytes!
    Radio Serial: GM0D30B2250891
    Model: CD 30 MP3
    Security code is: 2926
    Или я не правильно подшиваю?
    1 своим карпасом диактивировал GID и CD30
    2 на дисплее надписи и писк в динамиках
    3 меняю CD30 на CD30MP3 надпись осталась а писка нет
    4 пытаюсь диактивировать CD30MP3 вычитанным карпассом (2926)
    пишет ошибку и не деактивирует
  26. Bank
    Гость
    Код правильный, последовательность действий не включает в себя недостающую проверку и корректировку параметров среднескоростной кан-шины. Если в новой магнитоле указано наличие несуществующего блока на кане (или наоборот, не указано наличие существующего), отшивка упадет с ошибкой
  27. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    Крутая мысль. Будем пробовать. Спасибо.
  28. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    Ну вообще так и надо делать. заходишь в шину , первые 2 пункта всегда ПРЕЗЕНТ. дальше громкая связь и климат..тут уже под свою тачку настраиваешь. если еще 5й пункт есть то тоже выключай его. Ну и смотри статус магнитолы перед отшитием
  29. Bank
    Гость
    Не всегда, иногда ДАБ есть на борту, в зависимости от места рождения тачки и рынка предназначения. Иногда еще УХП нарисовывается
  30. Участник Начинающий Астравод Vampirogy на верном пути
    Уфа
    Параметры средне скоростной каншины соответствуют реальности:
    EHU присутствует
    DIS присутствует
    HP не присутствует
    ECC не присутствует
    DAB не присутствует
    Но так и падает отшитие "programming failed"
    Может дамп перезалить на отшитый, это реально?
    Статус? Я так понимаю это:
    Противоугонная защита: ID OK
    Время защитного ожидания: В прогрессе
    Оставшееся число ввода защитного кода: 7
    Что мне дает эта информация? И как ее корректировать?
