Показано с 1 по 30 из 36
Тема: Повысился расход безнина
  1. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    2006 г.в. Двигатель 1.8XER, 140л.с. Механика.
    Предыстория:
    всегда был расход по городу примерно 9.8, что меня устраивало, хотя я знал что должна жрать меньше. Также я знал, что у меня имеется проблема с термостатом - он был всегда в полуоткрытом состоянии и машина не прогревалась как следует. Совпало так, что одновременно я заменил термостат (и машина стала держать ровно 90 градусов, я наблюдал по БК работу термостата по температуре) и бензонасос (только сам моторчик). После замены термостата расход заметно упал! Но примерно через пару дней после замены термостата на приборной панели загорелась машина с ключиком и появилась ошибка 70405 или 218217 (точно не уверен были ли они до этого). Но расход остался прежним и температура держалась в нужном диапазоне. Повышенный расход как то все таки связываю с заменой бензонасоса (фильтр не менял). Т.к. появились новые косяки - когда бензина в баке мало бывало не заводилась машина. А на жаре бывало заводилась дольше. Т.е. как будто стакан в бензобаке не наполнялся. Хотя моторчик поставил идентичный и визуально он наполнял стакан. И, теперь заправившись на 500 руб. 95-го (примерно 11,5 литра) хватает где то на 100 км. Как мне провести анализ причин? С чего начать поиски?
    Рабочая температура такого двигателя с родным термостатом 102-103 градуса, а у тебя недогрев.
  3. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    до замены термостата температура вообще была 70 градусов в среднем. А сейчас - только выйдет за пределы 90 - при езде сразу падает до 90 - открывается. А при стоянке, на холостых - при 100 с чем то градусов включается вентилятор - и опять падает до 90 ровно...
  4. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    я решил что температура должна быть 90 градусов читая данный форум (помню создавал тему по замене термостата).
    Сейчас ходил в машину ,проводил эксперимент - снимал разъем с термостата - а на БК температура все равно меняется. Т.е. это не датчик температуры? И что тогда означает ошибка 218217 ? Если это проблема с тем датчиком\разъемом что на самом термостате, то можно ли его как то проверить? Видел кольцо стопорное, которое видимо подразумевает съем датчика на самом термостате.
  5. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    Бредятина полная.
  6. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    Цитата Сообщение от R100 Посмотреть сообщение
    Бредятина полная.
    что тогда истина? и что мне делать с ошибкой этой? Если снятие\установка разъема на термостате не влияет на отображение темературы на БК
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    если воспринимать написанное буквально, то возникает вопрос, как снятие разъёма с цепи подогрева термостата может влиять на показания температуры, ведб дтож находиться немного в другом месте...
  8. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    что тогда истина?
    Есть температура открытия термостата-написана в его характеристиках
    Рабочая температура в хер моторах зависит от нагрузки для этого в термостате есть подогреватель
    Сколько можно жевать одно и то же я не понимаю.
  9. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    я это и пытаюсь выяснить Задавая вопрос об этой ошибке в другой теме форума мне посоветовали проверить провода, ищущие к датчику температуры. я решил что провода,подходящие к термостату -это и есть этот датчик.. Выходит я не прав. Так что это за ошибка тогда, где проверять этот датчик температуры, почему съем клеммы с термостата ни на что не повлиял и почему температура на БК меняется не смотря на данную ошибку?
  10. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    Какой разьем и какую температуру ты смотришь да и проблема у тебя другая с таким жором бензина
  11. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    с бензином явно другая проблема. Просто пока не могу понять в какую сторону копать....
    А насчет температуры -хочется и этот вопрос снять. Я менял в начале года термостат. Через несколько дней загорелся значок "авто с ключиком" и появилась ошибка 218217 - проблема с датчиком температуры ОЖ. Я решил,что провод ,подходящий к термостату - это и есть тот датчик. Температуру смотрю по БК (сервисное меню) - и она меняется при прогреве, видно как термостат открывается при превышении 90 градусов и темп.падает. Просто я никак не могу понять где этот датчик температуры ОЖ, что это за ошибка и почему БК показывает изменение температуры корректно, если такая ошибка присутствует?
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    columbus84
    Рис. 2.32. Модуль термостата: 1 – подключение клапана – подогрев дроссельного патрубка; 2 – питающий трубопровод – подогрев дроссельного патрубка; 3 – датчик – температура охлаждающей жидкости; 4 – канал подключения – возвратная трубка теплообменника системы отопления салона; 5 – канал подключения – линия питания теплообменника системы отопления салона; 6 – подключение – разъем жгута проводов термостата с трехмерной регулировочной характеристикой; 7 – канал подключения – возвратная трубка радиатора
    Ты сдёргивал разъём №6 - это цепь подогрева на термостате.
    ДТОЖ - №3, он расположенна корпусе термостата.
    Т.е. имеют место быть непонятки по терминологии. Термостат+корпус термостата = термостат в сборе.
    зы: по ошибке 218217- сразу нагуглилось http://astraclub.ru/threads/29816-%D...=1#post1533290
    И неправильное приготовление смеси, вследствие неправильных показаний ДТОЖ - тоже имеет место быть. Имхо: починив ДТОЖ (или проводку к нему или разъём) - решишь проблему по расходу
  13. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    columbus84
    Спасибо! на след.выходных уже буду разбираться по вашим подсказкам. Ну и дальше ,если ситуация не разрешится отпишусь.
  14. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    самое интересное, что в мануалах по замене датчика ОЖ , найденных в интернете какие то расхождения - в одном мануале сказано,что датчик темп - это именно та самая цепь подогрева, в остальных речь только о датчике ОЖ, расположенном на радиаторе, но ни слова о датчике , расположенном в районе термостата, на экзисте по артикулу и фото - это датчик, который вкручивается в радиатор, но ни одного фото, похожего на мой датчик , который в районе термостата
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
  16. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    спасибо большое! увидел!
    а деталь №29? там тоже мой двигатель z18xer указан. Есть ли у меня второй датчик температуры? или всего один ? визуально в районе радиатора не обнаружил. Но где то в обсуждении по этой ошибке писали про второй датчик, с которым расхождения по показаниям с первым.
  17. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    Не работает он у тебя
    Какой термостат стоит оригинал?
    Или термостат стоит на 90 градусов но без подогревателя и обманки-вот и будет ошибка
    Цирк шипито.
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    columbus84
    датчик на радиаторе есть, куда же без него
    Про систему охлаждения двигателя с электронно управляемым термостатом . Правда про vag, но сути не меняет (пдфка размером 1.29 МБ)
  19. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    Цирк шипито.
    термостат не оригинал. Вроде как от крузака (тут на форуме вроде вычитал что можно его использовать, да и менеджер в автомагазине мне его подобрал). А до этого с неисправным термостатом вообще темп. держалась в районе 70 градусов.. Теперь рабочая 90
    А насчет стакана-почему цирк? Менеджер другого магазина при подборе моторчика мне сказал,что если буду использовать отличный по форме, то при ситуации, когда бенза мало будет глохнуть и не заводится. А этот моторчик один в один.Но, вот такие косяки. Сейчас только снимать крышку бензобака чтоб посмотреть визуально наполняется ли стакан.
    columbus84
    Если провод этого термостата идет через нижнюю часть радиатора, то вполне возможно что он поврежден. Когда то ремонтировал жгут проводов этот.
  20. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    Цирк бесплатный просто до слез.
    А он тебе не сказал что там есть есчо и регулятор давления? НЕ?
    Хохма полная.
    У термостата нет проводов.
    Ахтунг.Тебя к авто нельзя подпускать на пушечный выстрел.
  21. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    Хохма полная.
    Визуально моторчик один в один на 100%. Каким образом он реализован?
    Вообще никаких проводов???
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
  23. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    Спасибо! отличная тема!
    Просто тут выше человек написал что у термостата нет проводов. Я хотел понять что он имеет ввиду. Может просто хотел поймать меня на неграмотности. Хотя по тексту понятно что я имел ввиду провода нагревательного элемента. Просто изначально я думал это и есть датчик температуры! (да и , хочу сказать, если запрашивать в гугле, то в некоторых мануалах этот разъем и указан как датчик температуры ОЖ). И по поводу моторчика бензонасоса - хочется чтоб человек показал где в моторчике бензонасоса находится регулятор давления, учитывая что оба моторчика идентичны!
    Рост. обл.
    модуль бензонасоса содержит в себе и регулятор давления и моторчик. Тут очень много завязано на терминах. Если путаешься, то начинают подтролливать.
    http://www.opel-astra-h.dv13.ru/sist...ivnogo-nasosa/
  25. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    Так я и говорил только лишь про моторчик, и что он идентичный! но ,человек относясь предвзято поспешил поймать меня на некомпетентности! то же самое и по термостату, к которому действительно подходит провод. Просто если забить в гугл "датчик темп.ОЖ опель астра", то на некоторых ФАКах указан именно разъем нагревательного элемента как датчик температуры,вот я и запутался.
    А вам, Rover_61reg, искреннее спасибо за помощь!
    Добавлено спустя 32 минуты:
    кстати, поменял датчик темп.ОЖ, расположенный в райне термостата.Ошибка не исчезла. Попробую поменять тот, что на радиаторе. Если не поможет, приобрету оригинальный термостат.
    Последний раз редактировалось columbus84; 10.10.2018 в 14:58.
  26. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    Тут очень много завязано на терминах. [/url]
    Кстати,некоторая путаница имеет место быть. Например по артикулу 63 38 045 (деталь №30) через вэб версию сайта экзист я нахожу фото датчика, расположенного возле термостата, а через мобильное приложение почему то отображается датчик, расположенный на радиаторе. Какая то беда с артикулами 63 38 045 и 63 38 046 , либо я дурак. Также при поиске через гугл "датчик темп.ОЖ опель" пару мануалов, как я уже и говорил, указывают на термостат - на разъем нагревательного элемента.
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    columbus84
    насколько я понял - характеристики у датчиков одинаковые, разница может быть в посадочном размере.
  28. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    columbus84
    я тоже так думаю. заказал и второй датчик. Буду пробовать.
    Кстати, неисправность загорелась не сразу. С неоригинальным термостатом успел поездить и порадоваться пониженному расходу бензина
  29. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    Заменил и второй датчик температуры ОЖ , расположенный на радиаторе. Поездил пол дня. Значок "авто с ключиком" так и горит, ошибка 218217 так и висит. Она исчезает позже? или все таки дело было не датчиках? И куда мне копать дальше?
  30. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    Итог - заменены оба датчика температуры ОЖ, ошибка 218217 сброшена с помощью ПК. Но, расход бенза 11,5 л на 100 км (правда еще прогрев зимний сказывается). Давление бензина измерил на СТО. Других ошибок, чека нет. Куда копать дальше? (была еще проблема с троением двигателя, писал в другой теме, но она вроде решена и расход повысился еще до нее ,давно)
