Показано с 91 по 120 из 128
Тема: Болезненный вопрос - КЛИРЕНС
  1. Участник Начинающий Астравод CDK на верном пути
    МО
    Jeckrun
    вроде бы при рестайле, в 2010 кажется (очень могу ошибаться) они его увеличивали спешл фо раша: клиренс 175, высота порогов 210
  2. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Это увеличенные показатели?
    Цитата Сообщение от Jeckrun Посмотреть сообщение
    Я купил свой караван осенью 2011 года. В салоне был выбор брать H или J. Выбрал H (как их называли фэмели) немецкой сборки.
    Может я и упустил момент какой, в Германии сборку в 11-ом г. делали что-ли?
    "В 2009 году из-за выхода нового поколения модели производство в Германии прекращено, но производство прежнего поколения продолжилось на филиалах Опеля, а также началось на заводе Автотор в Калининграде в России".
    Astra H Caravan Z13DTH Ecoflex 2008г
  3. Участник Начинающий Астравод CDK на верном пути
    МО
    как я понял - да, по крайней мере в салоне так говорили. В интернете я встречал, что вроде как, до этого клиренс был порядка 160.
  4. Местный Астравод head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт
     *332** 197
    Покупал в ноябре 2011, сборка Бохум, досборка Калиниград, два вина.
    Opel Astra Caravan Cosmo 1.8 МКПП Sovereing Silver
  5. Участник Астравод Jeckrun на верном пути Аватар для Jeckrun
    Да сборка в городе Бохум, там производство в ограниченном количестве было почти до конца 2011 года. Всё проверено.
    OPEL ASTRA CARAVAN 2011 1.8 AT Собран в Германии.
  6. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    тема на myzafira.ru тут , еще фотки тут
    Итак цель поднять до штатной высоты которая была когда забирали машину в салоне, чтоб дешево и достаточно штатно и повторяемо.
    Соответственно при этом ИМХО
    Дорожный просвет возвращается к заявленному производителем (по сути просто компенсируем просевшие пружины)
    Соответственно ни каких неприятных изменений со шруссами и тд....
    Управляемость и другие ходовые характеристики не ухудшаются (На мой взгляд гораздо лучше и по трассе и по городу)
    Для астры актуально поставить пружины от Зафиры либо проставки
    Для Зафиры актуально проставки... либо может ктото сможет подобрать более мощные пружины. По опыту Valentinа замена пружин дает эффект на 1 год
    Zafira B/ Astra H
    Поднять зад - проставки ( идея с astra-club.ru тут )
    DAEWOO(Nexia)Arirang 96179844U усиленные 2см ( по номеру 96179844 совместимые так же бывают усиленными - смотреть по картинкам)
    Менял в гараже
    Прослабить болты колес.
    Домкратим повыше ( под домкрат еще доску) , поставить чурбачки и вывесить оба задних колеса.
    Использовал сделанный из металлической трубы d40мм высота 40см (че подруку попалось у знакомого в гараже)
    упирал в болт
    Далее убедиться в устойчивости конструкции!!! Просто на домкратах не стоит побывать !!!
    Открутить колеса.Открутить нижний болт крепления амортизатора (головка на ??) с обоих сторон, аккуратно попридержав балку.
    Далее вынимаем верхнюю ориг проставку над пружиной и ставим усиленную от DAEWOO(Nexia). Притянуть балку и прикрутить амортизатор. сразу колесо на место для страховки. И со второй стороной делаем тоже самое. Домкратим, чурбачки убираем болты на колесах затягиваем... процесс завершен.
    Поднять перед - проставки
    Проставка от восьмерки 2108-2912652 усиленная 2см(в реальности общая толщина больше) необходимо подрезать под опорный подшипник в остальном подходит идеально
    Брал московские с ребрышками резина более качественная .(сперва попал на какой то левак внутри пустоты и резина сыпалась)
    Размеры вырезки под опорник d80мм/глубина 18мм
    Внутренний диаметр верхнего витка пружины d85мм
    http://photo.qip.ru/users/melty999/115935442/144885868/
    http://photo.qip.ru/users/melty999/115935442/144885865
    http://photo.qip.ru/users/melty999/115935442/144885880
    еще фотки тут http://photo.qip.ru/users/melty999/115935442/
    Проставки от ВАЗ2101 в большинстве случаев не подойдут они чуть больше чем нужно. Valentin ставил кооперативные (у них *горлышко* на конус), поэтому они подошли, если брать балаковские или типо штатные то они не входят в пружину!!! Внутренний диаметр верхнего витка пружины d85мм
    Последовательность
    Расщелкнуть блокировочные полукольца-защелки на стойке под капотом
    Поддомкратить, колесо снять,
    (1) Открутить верхний болт стойки стабилизатора головка на 19 ,если ориг стойки стабилизатора то узкий рожковый на 17(если использовать стандартный рожковый то пыльник повреждается... вернее слетает) либо рожковый на 19 если уже меняные например TRW. (Рекомендую стойки стабилизатора новые поставить, у меня где то на 70к начали умирать)
    Под шаровую кирпич и чуток приспустить домкрат и стойка стабилизатора выйдет легко.
    (2) Отсоединить от стойки крепление тормозного шланга (вынуть чеку) и
    (3) проводку датчика АБС (Защелка и вверх потянуть пласмаску),
    (4) Также по необходимости отсоединить проводку датчиков от тормозного шланга
    (5) Открутить 2 болта крепления стойки к цапфе и снять стойку (пока снята стойка рекомендую проверить рулевые тяги ходят порядка 60к , наконечники как не странно на 90к живые и стойки стабилизатора 60к)
    Стяжками стянуть пружины - Трокс 50 и головка на 21 + пара рычагов чтоб открутить заржавевшую гайку на стойке
    Поднимать таким образом возможно только до той высоты которая была на новой машине
    на данный момент подняли уже 2 Зафиры и Астра так что технология уже отработана.
    Хотя для Астр есть альтенатива проставкам - поставить пружины от Зафиры
    Сравнивал Свою астру 2007г с 2010 высота от колеса до арки 6см против 10см, сейчас вернул до 10см (16 до защиты)
    Проставки назад 2см вместо 0.5см в итоге где то 1.5смПроставки вперед где то 2.3смНа Астре изменения до защиты было кажется 13.5 стало где то 16.5 Щя может еще обмялость и до 16 просело. так что в плюс 2-3смЕсли мерить от края колеса до арки то было 6см стало 10см так что тут в плюс 4смНа Зафире аналогично все с учетом того что вес побольше то чуть пониже было и стало Причина в расхождении связана с тем что колесо находится на рычаге относительно кузова так что если ориентироваться на колесо то проставка на 2см дает внешний вид подъема на 3.5 см.
    P.S по истечении года вывод вперед нужны металические проставки , так как резина мнется и не очень надежно. И нужны обязательно удлинненные отбойники ( длинна отбойника 7-8 см)
    Последний раз редактировалось TY999; 16.05.2012 в 12:50.
  7. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Вот еще вариант на проставки на перед, брат поставил на зафиру полет нормальный.
    Проставки от нексии уже у меня стоят.
    Жду металлические на перед ( токарь в отпуске)
  8. Новичок Новичок alex 67 на верном пути
    Смоленск
    Кто такие ставил ? Отпишитесь оч интересует.
    astra h caravan 1.3 ecoflex.2008 .115hp чип тюнинг .без DPF.
    Да. Тоже надо проставки замутить.
    Дизель 1,9+ Акпп тяжёлое.
    Думал низковато. Типа пружины устали.
    Поменял всё,ничего не изменилось.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Общался тут с одним кулибиным, по отзывам (да и при личном общении те же ощущения возникли) гуру по подвеске. Так вот, расчёт пружины, при эксплуатации на нормальных дорогах, составляет весь срок эксплуатации авто, а это около 15 лет при средней загрузке. При плохих эксплуатационных условиях, снижение примерно на 1/3 срока.
  11. Олдовщик Опытный Астравод Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Аватар для Saifodiaz
    Владимир
    На сайте пишут клиренс 160, а с пакетом 175?
    Как узнать есть этот пакет он или нет?
    А вообще как по опыту, часто чиркает машина, особенно зимой?
  12. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    машина не часто чем то чиркает) Хотя зимой на ней не ездил, но летом вполне себе почти джип)
    Opel Astra H SW 1.6XER 2013г.в.
  13. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    В основном чиркает либо бородой, либо передними брызговиками.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  14. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    В флудилке выложил фотку, "борода" висит у меня на высоте 21см от земли, так что даже ей чиркать сложно, если не специально)))
  15. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Блин, у Астры Н практически самый большой клиренс в классе. Выше только джипы, причем у многих паркетников клиренс меньше. Тут Астра вне конкуренции.
  16. Местный Астравод head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт
     *332** 197
    До Опеля у меня и у брат жены были авдотьи сотка 44 кузов. Купили (на дачу) на пополам покатной гидродомкрат. Потом брат жены купил FF2, а я Астру. В результате подкатник пользую только я, подложив под него еще доску 50мм. Под форда подкатник не лезет.
    Последний раз редактировалось head; 07.11.2013 в 16:40.
    Видел проставки из силикона одеваемые на пружину, в автомагазине и нормальный отзыв в тырнете. Надо тему покурить.
  18. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Я хочу пневмобаллоны в пружины купить - чтоб клиренс удерживать на груженой машине. Вроде отзывы неплохие
  19. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    Парни, проставками вы ничего лучше для машины не сделаете, меняем пружины , амморты и только после можно ставить проставки, если хочется, только не забываем, что это скажется на управляемости машины. А также обязательно смотрите по переду положение шрусов, по заду ход аммортов. На опеле не делал лифт, но вот сейчас сделал на Киа и там куча нюансов. На караване у меня было около 18 см на 16 дисках. Парковался на поребриках рядом с с джипами легко, зимой по сугброгам ползал нормально.
  20. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    На пыжике 408 в новом кузове седан тоже 17.5, но там передний свес "дайбоже", раза в полтора/два длиннее чем на Ашке, крутые съезды/заезды противопоказаны.
  21. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Это точно, при чем очень сильно проседает корма если в багажник что нить положить, у свояка такая. Вместе на море ездили этим летом. Я с прицепом не цеплял там где он все юбки обкарябал
  22. Местный Астравод Freeman030 на верном пути Аватар для Freeman030
    Нахабино
    кошмар!
    Это ж не ТАЗ какой, чтоб проставки всякие колхозить на него.
    Он ж в стоке с ППД и так высооооченный, зафига еще выше
    Astra H Olimpic White Caravan
    1.8AT Cosmo OPC Line, Airlift Performance, Vossen CV3, Alpine+Morel Tempo 6
  23. Олдовщик Опытный Астравод Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Аватар для Saifodiaz
    Владимир
    Рассмотрев Караван я понял, что заявленные 160мм походу есть)))
  24. Местный Заслуженный Астравод Boinc Астранафт Аватар для Boinc
    Бери выше. У каравана с ППД(пакет для плохих дорог) просвет 175мм.
    Какой просвет у других машин серии H, просветят владельцы седанов, хетчей и кабриолетов.
    Каскада (поколение J ) так вообще плоскодонка.
  25. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    А мне кажется - что нет!!!
    Только один человек(в 2008 году!!!) ИЗМЕРЯЛ! клиренс(да и то с помощью канистры (я ничего не имею против канистры)).
    Остальные - чисто субъективное мнение(один заехал на поребрик, другой сказал что это бордюр, а не поребрик - хренота какая то).
    Сколько должно быть в сантиметрах(метрах) от контрольных точек(передний лонжерон, порог передней двери, резинка переднего бампера и т.д.)?
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI, 90 л.с., 2010 г., 130 000 км, МКПП-6, М-20, Made in Germany, ABS, ESP, сажевый отшит, егр.
    За рулем - 37 лет.
  26. Местный Астравод pada на верном пути
    как вариант и катки с профилем по выше на зиму прикупить ,195-70-15. возможно будет цеплять. но клиренс на 3-4 см выше будет.
    1.3.Астра.10г.
  27. Местный Астравод ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться
    Новоуральск, Свердловсая область
    На зиму достатчно 195*60*15 по мануалу и ничего не цепляет и по рыхлому снегу, как танк, если рисунок резины позволяет...
    [URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/
  28. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    А какой смысл на сантиметр занижать машину? Лучше ставить 195/65 15
  29. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    +дофига. даже в табличке с давлением стоит 195/65, откуда взяли в мануале 195/60 - непонятно.
  30. Местный Астравод pada на верном пути
    [QUOTE=ан-529;6761139]На зиму достатчно 195*60*15 по мануалу и ничего не цепляет и по рыхлому снегу, как танк, если рисунок резины позволяет...
    Так хорошо дороги чистят ,все по рыхлому снегу .Ну.Ну. По Екатеринбургу по зиме много улиц где колея набита , улицы второстепенные зачем чистить .Высокий клиренс выручает брюхо авто не цеплять.
    Если дороги чистые где постоянно маршрут 195-65-15 размер и не мудрить.
    1.3.Астра.10г.
