Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по ABS
  1. Участник Начинающий Астравод Kegfyld на верном пути
    Вопрос по ABS
    Машина Astra GTC
    Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, просто это первая машина с ABS. Последнее время при торможении почти перед самой остановкой слышен негромкий стук, похоже на срабатывание ABS только по педали толчков нет. Причем чаще бывает когда тормозишь где-то с 20-30 км/ч. Педаль в пол не выжимаю, но почти до упора держу. Если тормозить "частями" т.е. педаль до середины, потом отпустить и уже дожать, то стука нет. Вопрос собственно такой: это нормально что ABS срабатывает на такой небольшой скорости и на сухом асфальте? Раньше такого не было.
  2. Участник Астравод SET на верном пути Аватар для SET
    Кемерово
    блин ток седня на своем 5d выявил тож самое, ума не приложу что может быть... дополню что при трогании после торможения со стуком, тоже чувствуется один стук, как будто колодки к диску прилипли. правда не думаю что это с АБС связано...
  3. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    Kegfyld SET
    Усиленная рекомендация не париться по этому поводу. ABS тут вообще не при чем - это прикол изитроника. Можно сказать неприятный, но тем не менее никаких последствий не несущий прикол. Особенность работы тсзть. Предвижу вопрос "а раньше не было" - было. Может менее ярко выражено, а скорее всего просто не обращал внимания, а может даже (!) есть астры на которых этого нет (?). Но вряд ли. Вылечить на данный момент доступными адекватными средствами - невозможно.
    найти можно здесь здесь
  4. Местный Астравод buu на верном пути Аватар для buu
    Москва, Сабурово
    Ребята не парьтесь езжу переодически на Aveo автомате наблюдал похожее. У себя на механике както тоже получалось услышать такойже звук, для этого помойму сначала на тормоз нажал а потом сцепление выжал както так.
  5. для начала нужно самому разобрать тормоза т.е. откинуть суппорт, снять с направляющей,добренько смазать направляющие суппорта специальной смазкой(можно обычной графиткой),почистить тормозные колодки и посадочные места для них(колодки должны входить в посадочные места от руки а не при помощи молотка или отвертки),все собрать-и я уверен все будет в порядке.делать эту процедуру каждые 15000 км.сам отработал механиком 5 лет и имею кой какой опыт с различными авто.к сожалению о правильном обслуживание тормозной системы знают только в РОЛЬФЕ но опель они пока не обслуживают.сталкивался с такими проблемами на разных марках авто поверте помогает...УДАЧИ
