Показано с 31 по 60 из 70
Тема: Куда подключить детектор радара?
  1. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Цитата Сообщение от SeGa
    Уважаемые, а никто не думал над подключением к проводке магнитолы? Т.е. включил зажигание- включилась магнитола и антирадар или что-то другое. Какие мысли будут?
    Мне кажется слишком сложно, да и потом
    что-то другое
    может иметь большое токопотребление, о чем не стоит забывать, поэтому запитывание абы куда может как минимум выбить пред, а еще хуже - сжечь Вашу машину. "+" - хороший и "жирный" без труда и геморроя можно найти в водительском пороге откуда его и протянуть проще, чем из центральной части. ИМХО
  2. Местный Астравод Totti-msk на верном пути
    Москва (ЮВАО-Марьино)
    Подскажите мне дураку, сколько приборов одновременно можно подключить к одному прикуривателю (продаются всякие разветвители на 2,3,4 разъема), что бы не перегорел предохранитель
    Astra Caravan 1,8MT
  3. Змий Магистр АСТРАномии Горыныч матерый звездун Горыныч матерый звездун Аватар для Горыныч
    ОТСЮДА...
     *941** 199
    Totti-msk
    У меня во время поездки на ЮГ работали сразу 3- радар, жпси и ноутбук!
    ОРС + GTC
  4. Местный Заслуженный Астравод Бендер на верном пути Аватар для Бендер
    LugkovsOld-Sity теперь Sobyaninsk
    Сам, лично подключил к силовым проводам от проводки в плафоне на верху, к питанию, освещения лампочек подсветки не получилось, комп кажись вырубает питание, при большом энергопотреблении. так вот итог, при снимании с охраны, включается, при выходе из машины, или запирании, кому как нравится, радар, действительно вырубается, наверное и в заправду блок засыпает. Вобщем все круто, провод протянул под обшивкой потолка, радар прилепил под зеркалом занего вида на присоски.
  5. Местный Опытный Астравод Romanchuk на верном пути Аватар для Romanchuk
    Мурманск
    Totti-msk
    надо считать мощность потребителей. предохранитель помоему на 15 А, т.е. примерно 180 ВТ. Вольты (бортсети) умножаешь на амперы (номинал предохранителя прикуривателя) получаешь ватты. если на приболе написан ток потребления, то скадываешь токи потребления, они не должны превышать номинал предохранителя.
    Ниссан кашкай+2 2.0 4вд cvt LE+
  6. Участник Начинающий Астравод Главный на верном пути Аватар для Главный
    м.о. Пушкино
    Прикрепил на зеркало заднего вида,запитал от плафона освещения.Единственое надо незабывать выключать.
    OPEL ZAFIRA 1,8мта
  7. Местный Заслуженный Астравод Бендер на верном пути Аватар для Бендер
    к красному красный +, к желтому белый -
    вот сюда подключил, как работает: при снятии с охраны, включается, при постановке на охрану не вырубается, а вырубается минут через 10 после постановки на охрану "блок засыпает"
  8. Участник Начинающий Астравод Aileeon на верном пути Аватар для Aileeon
    Северодвинск/Архангельск регион
    есть у меня необоснованые сомнения что потребляемая мощность у такого прибора может плохо повлиять на проводку, не зря у моего кранча на 80 мА, стоит предохранитель аж на 2А!! по этому не хочу рисковать и подключать к несиловым проводам (а что вышеуказаное подключение - есть подключение к силовым проводам тут не указано).. может сгореть все к чертям...
    по этому интересует схема замка зажигания, что вывести плюс напрямую из него, и заодно сделать не прямое подключение к девайсу, а через розетку, чтобы предохранитель присутствовал в цепи..
    поделитесь опытом кто ставил таким образом разетки..
    ASTRA H, 1.6, 5d, black
    ...............325...............
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    А кто ставил радар именно на астре, а не на зафире над зеркалом?
    Я сегодня приставил его туда, а там на стекле напыление не напыление, крапинки не крапинки, вобщем как сеточка заводская(шелкографией ещё называют) ну вы вобщем поняли про что я.
    Так вот не помешает ли эта шелкография работе антирадара, потому что она как раз напротив линзы? На зафире по фоткам она вроде не перекрывает антирадар.
    Отпишитесь пожалуйста кто сталкивался!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Чё то я тупанул. Только понял, что раздел для зафир.
  11. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    а разнесенные радары не рассматриваете?
    датчик под решетку радиатора и сам блок в любое удобное место.
  12. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    СергейK Дешевле менту отстегнуть ИМХО. Цена таких комплексов для энтузиастов.
    зы. апнул темку
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  13. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    10 т.р цена вопроса
  14. Местный Астравод PIT_DOG на верном пути Аватар для PIT_DOG
    MOSCOW CITY ЮЗАО, ЦАО.
    А как подключал? Ну в смысле поял что то или просто провод воткнул и зажал???
    Astra J 1.6T COSMO+PREMIUM+AFL+ A/T+Powered by UFO Tuning Station+PIPERCROSS+DOTZ Mugello 8Jx18(ET)35+KUMHO ECSTA SPT KU31 235/45/18=180 бешеных пони. - продан
  15. Местный Заслуженный Астравод dmitriust на верном пути Аватар для dmitriust
    Москва, ЮЗАО, Ясенево
    У меня стоит над салонным зеркалом левее. Прикрепил (к верх ногами) на приклеенный на двухстороннем скотче липучке к сделанному из листа картонки треугольнику с выступающей одной гранью, которая заправлена под обивку потолка.
    Питание взял от моторчика люка (там же под плафоном света), через двухконтактный разъем в который вставлен предохранитель на 5А.
    Из под обивки потолка вылезает только штекер на проводке 5 см и втыкается в радар.
    Радар Кранч с лазером.
    Работает исправно, но включаю вручную, т.к. не нашел контакта, который бы обесточивался после закрытия/глушения авто.
    Катаюсь на Чери КроссЕстар (В-14) - 7-ми местная танкетка.
    Продал ласточку: http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=53332
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Тебе хорошо, у тебя люк!
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    У меня тоже такой Кранч но без люка!
  17. Новичок Новичок Шурик666 на верном пути
    Всем привет! На днях приобрел Астру H 1.8 AT и встал вопрос переброса антирадара с предыдущей машины. Почитал ветку и пошел колхозить
    Решил воспользоваться способом подключения в штурманский свет пассажира.
    1. Снял стекляшку светильника и пластмаску перед ней (там все на защелках, подцеплял маленькой отверткой аккуратно). Вытащил лампочку из светильника пассажира.
    2. Вспомнил, что когда менял свет на светодиоды в предыдущей машине остались переходники всяческие под цоколи лампочек. Один из них представлял собой цоколь лампочки на 5Вт с торчащими из него 2 проводами.
    3. Заключающий этап - скрутка проводков от цоколя с проводами от антирадара, цоколь в гнездо для лампочки, провода кинул под обшивкой потолка к лобовому, у зеркала заднего вида. Радар обзору не мешает.
    Далее тест, кнопка светильника тыц... все работает!!! все крышечки и стекляшки на место. Затем тест на автоотключение: закрылся в машине, закрыл на цз, через 10 минут все отключилось.
    Итог: антирадар включается/выключается с кнопки штурманского света пассажира и сам засыпает через 10 мин. после выкл. зажигания, просыпается после снятия с цз. Потрачено времени 30 мин.
  18. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Можно в параллель запитать от одной кнопки верхнюю подсветку пассажира и центральный. Освободившуюся кнопку использовать для включения всевозможных приборов: видеорегистраторы, радары, навигаторы.
  19. Новичок Новичок erergizer на верном пути Аватар для erergizer
    Белоярский, ХМАО ЮГРА
    ПЛЮСПЯЦОТ. Попробовал, подтверждаю! При этом радар детектор смонтирован над зеркалом заднего вида. Очень удобно.
    Astra H, caravan, 1,6 MT, enjoi metro 2011.
  20. Участник Астравод Vadevil на верном пути
    Кубань
    Подскажите, на панели, в центре, возле лобового стекла квадратная решётка, а посредине какая-то штука похожая на датчик и с низу к ней подходят провода. Что это за датчик и можно от него запитать антирадар?
    Астра Н 1.8 АКПП
  21. Местный Заслуженный Астравод Mr.Goodcat на верном пути Аватар для Mr.Goodcat
    Russian Federation Moscow region Klin-city
    это датчик интенсивности солнечного излучения
  22. Участник Астравод Vadevil на верном пути
    Кубань
    Как он работает, но что действует, и можно ли к нему подключить анртирадар или навигатор?
  23. Местный Заслуженный Астравод Mr.Goodcat на верном пути Аватар для Mr.Goodcat
    С помощью этого датчика определяется интенсивность солнечного излучения и учитывается изменение температуры салона, нужен для климат-контроля.
    Какое питание идет на него, честно говоря, не знаю.
  24. Участник Астравод Random_Hero на верном пути Аватар для Random_Hero
    Киров
    как достать плату плафона??? всё сёдня изковырял__никак не поддаётся__уже была мысль что снимается вместе с потолком xD
  25. Местный Заслуженный Астравод aov отключил(а) отображение уровня репутации
    Москва_ Кантемировская
     у419ох 197
    Народ, не парьте мозк Вешайте на прикуриватель (На астре!) через реле. Управление реле берите с подсветки прикуривателя.
    Не верю я ни Кетайзам, ни Карейзам
    Antara 2,2 2013
  26. Участник Астравод Vadevil на верном пути
    Кубань
    А где находится это реле?
  27. концевик который вставляется в прикуриватель отрезали при подключении в проводку, или он необходим в этой цепи?
  28. Новичок Новичок Berez-90 на верном пути
    Ребят подскажите какое реле нужно и как правильно подключить , запитываюсь от стандартного прикуривателя, но нужно что бы включалось и выключалось через тумблер или переключатель!
  29. Участник Астравод K_Aleksei на верном пути
    Парни, всем Привет.
    Такоя тема. Собираюсь поставить видео регистратор врайоне зеркала. Вопрос, куда его запитать, что бы питание было ВСЕГДА. Варианты: к подсветке козырька или к подсветке салона считаю что не подойдут.
    Нужно что бы радар записывал даже тогда, когда машина стоит.
    Если кто разбираеться, подскажите на сколько это нагрузит "акум"?
    Куда и к каким проводам лучше подпитываться?
    P.S. Питание на прикуривателе я так понимаю тоже отключаеться через некоторое время...
  30. Новичок Новичок Berez-90 на верном пути
    Цитата Сообщение от K_Aleksei Посмотреть сообщение
    Парни, всем Привет.
    на прикуривателе постоянно питание и оно не выключается
