Показано с 31 по 60 из 66
Тема: не додув турбины
  1. Участник Астравод sarich на верном пути
    Цитата Сообщение от GRIzzLI Посмотреть сообщение
    Если есть посмотри сколько воздуха жрёт, если дырка то значение будет привышено
    Отправлено с моего FRD-L19 через Tapatalk
    да я ж не знаю какие параметры должны быть
  2. Местный Заслуженный Астравод GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее Аватар для GRIzzLI
    Спб
    На калибрах например проблема была в клапане вестгейта. Внутри были трещины и не до конца прилегал к плоскости. В первую очередь из-за втулки гле клапан крутится. Открути шток и посмотри люфт
    Тел. 8(812)49-49-009 (Формула опель)
  3. Участник Астравод sarich на верном пути
    посмотрю . потом видюху постараюсь записать с параметрами на емл ке как отрубается
  4. Местный Заслуженный Астравод GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее Аватар для GRIzzLI
    Спб
    На севере сто удобно?
  5. Участник Астравод sarich на верном пути
    я не в москве
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    В теме астраH уже все подробно описано. замахаетесь читать.
    Не изобретайте велосипед.
  7. Участник Астравод sarich на верном пути
    А ссылку не кинете?
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    http://astraclub.ru/threads/38795-Эк...-CDTi/page1703
    http://astraclub.ru/threads/50505-1-...E5%ED%ED%EE%E5
    там на 1,3, но принцип одинаковый.
    Там стоит электровакуумный регулятор давления, который и дает вам передув и недодув.
  9. Участник Астравод sarich на верном пути
    да я ж писал что отсоединял шланги от актуатора . все равно идет недодув так что это не клапан
    вот когда при наборе скорости авто входит в аварийный режим. что отрубает турбину?
  10. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    еще раз. не актуатор а электровакуумный клапан, который в свою очередь и управляет актуатором.
    Проследи вакуум от актуатора.
    вообще какой мотор?
  11. Участник Астравод sarich на верном пути
    вообще какой мотор?
    a 16let
    шланг идет уже после электроклапана. так что он из цепи исключался. выше есть фото
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Попробуй поменять клапан регулировки давления турбины(на 1.4 стоит Pierburg 703833020). Мне помогло.
    Скрипоизолированный параноик.
  13. Участник Астравод sarich на верном пути
    у тебя недодув был или передув?
    клапан управляет вестгейтом а я с него снимал шланг. т.е клапан из цепи исключал
    я его года два назад менял тогда передув был
  14. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    Под впускным коллектором такой же клапан стоит. Может он барахлит?
    astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
  15. Участник Астравод sarich на верном пути
    вот есть у меня на него подозрения он как раз разряжение дает. не могу пока до него добраться
    на ходу смотрел параметры по обд идет буст потом раз и провал и опять надувает
  16. Местный Астравод PoinTMan Астранафт
    Так я думал, что ты его проверил, когда переписку вели с тобой. Я этот клапан как раз у себя менял л. Машина тоже не ехала, и в ошибку падала. Правда не знаю в какую. Писала, что пришел срок ТО. И машина то, ехала, то не ехала. Датчик я распиливал. Там внутри шток, который каналы перенаправляет. Так вот этот шток притерся, и до конца не перекрывался, и клинил.
  17. Участник Астравод sarich на верном пути
    в воскресение займусь. ты с ямы его снимал?
  18. Местный Астравод PoinTMan Астранафт
    Пытался с ямы, но там не удобно к нему тянуться+ еще и генератор мешается. Снимал его из под капота в результате. Там по бокам защелки у него. Их надо нажать во внутрь,и стянуть его вниз. У меня он стягивался очень туго. У меня правда двиг. 1,4 . На 1,6 может быть и по другому. Просто не знаю как у тебя.
  19. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    sarichПроверь проходимость катализатора ,думаю там проблема...
    2.0 CDTI 120 KW
  20. Участник Астравод sarich на верном пути
    как его проверишь пока не выбьеш
    спасибо. должно так же быть. буду пробывать
  21. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    sarichМожно снять ,и увидеть на входе выхлопа,следы оплавления . Если подтвердилось ,тогда удаление или замена. Турбина работает от напора выхлопа ,это ключевое!
    2.0 CDTI 120 KW
  22. Местный Астравод PoinTMan Астранафт
    Ну так у него бы ошибка по лямбде вываливалась, если бы каталик забило.
  23. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    А если лямда висит? А? "Отравленная" лябда ,может не вываливаться за диапазон прописки джекичана , ошибки не будет ,а вот перекрытый выхлоп будет вызывать недодув.))) У бензинок с турбо ,частенько встречается.
    2.0 CDTI 120 KW
  24. Местный Астравод PoinTMan Астранафт
    Что-то про висящую лямбду не подумал. Да, такой вариант тоже возможен.
  25. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Главное ,что бы наши подсказки помогли!
    2.0 CDTI 120 KW
  26. Участник Астравод sarich на верном пути
    клапан проверил-живой все держит все переключает
  27. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    Еще дымогенератором проверил бы на герметичность.
  28. Участник Астравод sarich на верном пути
    вообщем добрался до турбины и увидел такую картину. Подсказывайте други где брать нормальный катридж?
    http://prntscr.com/j6f4o4
  29. Местный Астравод PoinTMan Астранафт
    Гарретовские картриджи есть в exist
    https://www.exist.ru/price.aspx?pid=...sr=81&Cat=Opel
  30. Участник Астравод sarich на верном пути
    чет цена там не очень привлекательная
