Показано с 31 по 35 из 35
Тема: P0601 не заводится!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Сутки прошли, Бяши нет, борзо пукнул в муку и убежал по английски, когда понял, что "не в кассу", предсказуемо, если знать этого персонажа.....
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  2. Новичок Новичок mr.Che на верном пути
    Подольск
    Друзья,проблема решилась.Как оказалось,ЭБУ всё таки под замену.Спасибо Sorokin_Vadim за помощь и оперативность!
  3. Новичок Новичок mr.Che на верном пути
    Подольск
    подниму тему,похоже опять сгорели мозги ,симптомы те же
    Добавлено спустя 11 минут:
    искра есть,топливо есть, все четыре плюса приходят мозг видит обороты при включении зажигания,датчик температуры показывает 73,не приходит управление на форсунки(при кручении стартером льет четвертая форсунка и только она)по какой причине могут гореть мозги раз в пол года?проводка от мозгов до блока предохранителей проверена,свечи бош(сопротивление 5.7)модуль делфи,минусы в норме...
    Добавлено спустя 10 минут:
    при одевании минусовой клеммы и включении зажигания загораются стопы,перестали выходить на связь ecc ehu dis,ошибки:
    p060130p061506
    b06555а
    b295571
    c004000
    u210500
    c024071
    u210000
    u210300
    прошу помощи...
    Последний раз редактировалось mr.Che; 13.07.2018 в 13:36.
    Чебоксары
    ошибки то расшифруй, че каждую сидеть искать?
    Продал на пробеге 380 000....
  5. Новичок Новичок mr.Che на верном пути
    Подольск
    060130 replace electronic control unit(ecu)
    061506 starter relay circuit low voltage
    06555a brake light switch circuit incorrect signal
    295571 invalid data from ultrasonic module
    004000 front right wheel speed sensor malfunction
    210500 can bus no communication with ecm
    024071 invalid data from ecm
    384000 wrong stalk switch configuration
    210000 no communication with can bus(high speed)
    000970 can bus node no communication
    210300 uncnown dtc
    до того как перестала заводится ошибок не было...
    Последний раз редактировалось mr.Che; 14.07.2018 в 12:03.
