Показано с 1 по 11 из 11
Тема: A16XER: ESP StabiliTrak и Check Engine
  1. Участник Астравод m0zg на верном пути Аватар для m0zg
    Всем привет!
    Вывалилась ошибка ESP StabiliTrak, а затем и чек появился.
    Никаких ошибок и проблем с движком не наблюдалось. Залил полный бак АИ-95. Через 30-40 минут вывалилась ошибка ESP и движок стал заметно тупить. Машина обслуживалась 15500 назад, свечи и катушку зажигания поменяли. Масло и фильтра менялись 5000 назад.
    Диагностика показала, что ESP ошибка текущая. Подозрение на очень плохой бензин. Решил выехать бак до лампочки и залить литров 10-15 обычного АИ-98.
    В чём может быть проблема? Стоит 98 залить?
    Движок: A16XER
    Коробка: АКПП
    Пробег: 103 т. км.
    Последний раз редактировалось m0zg; 14.12.2017 в 17:10. Причина: Актуализировал заголовок темы
  2. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    Так по диагностике больше нет конкретных ошибок? Так и на Дроссель похоже по симптомам
  3. Участник Астравод m0zg на верном пути Аватар для m0zg
    На момент приезда в сервис, прошло почти двое суток, горела только ESP. Ошибка была единственная и текущая. Сейчас горит чек всегда, а потом загорается ESP.
  4. Местный Опытный Астравод Потатыш на верном пути
    Нерезиновая
    Номер(а) ошибки(ок) какой(ие)?
    OPEL ASTRA J ST 1.4T AT6 MY2013
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    От отказа есп , чек не загорится. Читайте ошибки , лучше сами, а не слушать сервисменов.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Участник Астравод DUSHA19 Астранафт
    На j-ке этот значок ESP много при каких неисправностях загорается))) Например, при проблемах с модулем зажигания. За 15т.км и свечкам может конец прийти,например после заправки некачественным топливом. У меня например, модуль пробило также непосредственно после заправки.
    Правда при пробитом модуле двигатель нехило троит,вернее колбасит по моторному отсеку, поэтому с чем-то другим спутать сложно.
    При неисправности дросселя еще и надпись вылезает" мощность двигателя ограничена".
    Вообще если делали диагностику, то код ошибки должен быть. В чем проблема его расшифровать и устранить неисправность?
    Astra J 5D 1.6 6AКПП, Cosmo + пакет Premium (AFL, CD500 Navi). Пробег на данный момент - 101000 км.
  7. Участник Начинающий Астравод Emercom911 матерый звездун Emercom911 матерый звездун Аватар для Emercom911
     с333уо 56
    У меня данная ошибка выскакивала по причине перетертости проводки от датчика АБС к блоку. Сняли бампер и правую фару, под фарой был перетерт кабель, ошибка проявлялась и на сухую из-за замыкания на кузов...
    Opel Astra J, 5d, A16XER, AКПП, Cosmo+, 2011 г\р - продана 10.08.2017 на 115000 км.
    KIA Cerato, 4d, 2.0 Premium, 2017 г.в.
  8. AstraJ 1.6 MT5 Cosmo AFL+ Новичок tchep на верном пути
    Было такое. Троить начала. Но не сразу. Блок распределения зажигания (вроде так). Замена.
    Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
  9. Участник Астравод m0zg на верном пути Аватар для m0zg
    Р0171
    Р0575
    Р0703
    Последний раз редактировалось m0zg; 14.12.2017 в 16:54.
  10. Участник Астравод m0zg на верном пути Аватар для m0zg
    Цитата Сообщение от m0zg Посмотреть сообщение
    Р0171
    Р0575
    Р0703
    Подскажите правильность расшифровки ошибок и их возможные решения?
    Р0171 - Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
    Это замена клапанной крышки ГБЦ, т. к. на холостых часто дергается автомобиль и движок немного троит, в общем нестабильная работа. Оригинал или заменитель брать? A16XER, декабрь 2010 года, АКПП, пробег 103 000.
    Р0575 - Неисправность системы круиз-контроля
    Это что? Круиз в комплектации есть, но им не пользуюсь. Может с таким моментом связано. Недавно перегорели все стопы. Сначала задний правый, сообщение было об этом. Через несколько дней вывалилось сообщение о том, что все стопы накрылись медным тазом. Купил лампочки и заменил их, попутно заменил еще и задние габариты. При проверке заметил, что дополнительный стоп-сигнал (в верху двери задка, у меня хэтч) не горит светодиодная лента. Ленту пока не заменил. Может предохранитель какой проверить?
    Р0703 - Неисправность в цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении
    Это что? Может быть это вытекает из Р0575 или наоборот. Либо что-то с датчиками АБС или гидротрансформатор пора менять/ремонтировать?
  11. Участник Астравод m0zg на верном пути Аватар для m0zg
    Заменил клапанную крышку ГБЦ и дополнительный стоп-сигнал - проблемы решены.
