Господа, у всех БК при заправке сразу рассчитывает конкретное количество топлива в баке(заправленное) и выдаёт расчет сколько можно проехать? До старта двигателя?
У меня наблюдается какая-то мерзкая закономерность. На одной и той же заправке когда заливаю литрами(15,20,30литров), БК сразу делает расчеты, но стоит залиться на 500 или 1000 рублей наблюдаю вынос мозга БК. БК думает что его вообще не заправляли, хотя стрелка на приборке адекватно реагирует) После глюка, приходится ездить пол дня и ждать, когда БК наконец допетрит, что его заправили..(по тестовому режиму видно как по десятой литра добавляется показатель топлива в баке). Ладно если бы по литру заливал, а тут от 10 до 25 литров за раз.. Бывало у кого так?
Н655МВ 123
Хочу форсунки разобрать и поменять уплотнительные кольца на обратку.. Кто делал? Какие подводные камни? Будет ли ощутимая польза только от такой процедуры ?
навряд ли кто то ответит, обычно все в сервис отдают.
хотя я как то находил, что кто-то распылитель самостоятельно менял и устанавливал на место.
распылители китайские ставили, там отверстия больше и машинка, типа ехать начинала...
Н655МВ 123
SIDA.KZ
Я тоже приглядывался к китайским распылителям, но именно на мои форсы у них предложений нет. А вот цена на 50% ниже.
0445110243 Такие у меня стоят..
Давно хочу заглянуть внутрь форсунок и посмотреть всё ли там ок.. По утру троит зверски будто на 2 горшках работает..
SIDA.KZ
на ваш номер идет распылитель , (недавно разбирал форсу с z19DTH) dlla148p1347 что по каталогу бош 0 433 171 838
так же он идет на три номера форсунки
ваша в том числе, предложений по китайцам море от 1000р
Сейчас собираю двигатель z19dth для замены моего z19dt
поэтому изучаю тему
Поменять распылитель нет ничего сложного, другой вопрос в дальнейшей регулировке
там одной шайбы может быть 20 шт с шагом в сотку.
а регулировочных штифтов 3 вот и считайте как нужно умудриться попасть в размер.
сам несколько раз читал про замену распылителя без настройки, вроде прокатывало.
Там и мультиклапан тоже с разными шариками должен быть,только так тоже почти ни кто даже на всяких бошсервисах не ремонтирует.Получается,что самому ремонтировать тоже самое,что и на сервисе,а если надо лучше,то только новую покупать.
Программы от Kutun and ADAKT. хочешь сделать хорошо-сделай сам!
SIDA.KZ
у меня первый горшок под вопросом из-за льющей форсы.
после замены комп показал большую коррекцию (хз как правильно назвать). щас пару тысяч проеду а на диагноз окончательный.
на холодную стучит сильно....
так что на этот момент тоже следует обратить внимание
Последний раз редактировалось SIDA.KZ; 15.01.2018 в 16:28.
Вот и у меня постукивает постоянно на холодную и больше особо не в чем не выражается,расход может чуток по больше и все.а так заводится хорошо,дыма нет,даже не знаю стоит ли куда то лезть,наверное воздержусь до более значимых симптомов.
пишу из тапка
...наверное воздержусь до более значимых симптомов.
Вот и я, начитавшись о расходе в 0.5 литра в час на холостых, иногда подумываю залезть в форсы... Но потом, беру себя в руки и забиваю на эти глупости )))
Последний раз редактировалось чели челиос; 16.01.2018 в 11:36.
это тест на подачу. в данном случае, как мне рассказали у меня из=за текущей форсы подгорел или клапан или поршень.
пару тысяч надо погонять на больших оборотах и приехать посмотреть динамику изменений
Понятно.Но по идее,если форса льёт,то и чёрный дым с выхлопа должен переть,не?
нет.
дымил тока на холодную при заводке.
подтраивал на холодную, но как только проедешь чуть - так всё хорошо... иногда троил и на горячую..., но иногда
Ну так это уже какие то симптомы.У меня и близко такого нет,всё,как часики и без дыма совсем,только цокот пока двигатель не поработает пару-тройку минут.
Н655МВ 123
На днях снял форсунки и заглянул на распылители. Надеялся, что они заклинили или ещё что, дабы оправдать троение по утру на холодную, но все иглы в идеале, под тяжестью своей выпадали. Внутри ни капельки намека на грязь или коррозию. Почистил распылители от нагара, подул в каждый ртом. Субъективно каждый дулся с разной степенью интенсивности.. Т.е. в каждом имеются наглухо забитые каналы. Так же на первой и второй форсе при изъятии помимо нагара были небольшие следы ржавчины.. неужели ОЖ попадает туда?
туда попадает вода из бака (она есть в топливе, она есть в перепадах температур в виде конденсата)
залей литр спирта когда солярки в баке будет минимум
он размешает воду и все сгорит в цилиндре
нет.
симптомы:
- не заводится в слабоотрицательные температуры
- тёплая машина заводится хорошо (выручала вебаста)
- на холодную после завода - облако сизого дыма, а так же немного дымит на холодную.
поехал на вскрытие.
результат можно посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/duFmGBpI3UKaz9
