Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ошибка U2103-00
  1. Новичок Новичок Kuzya69 на верном пути
    Moscow
    Ошибка U2103-00
    Переодически выскакивает эта ошибка. Решил прозвонить проводку. Но столкнулся с проблемой. Не могу определиться с электросхемой, по которой проверять проводку.
    Сначала нужно определить тип коробки.
    ОПКОМ выдал следующее про коробку.
    Identifier: 0x0502
    VIN: W0L0AHL4875156361
    Hardware Number: 55557161
    System Name: AW60ECN2 Z18XER
    Part Number: 12992517
    Software Version Number: 9938302171
    Programming Date: FFFFFFFF
    Hardware by Key number: яяяяяяяяяя
    System description: AISIN0200
    Alpha code: KQ
    Не могу по этим данным определить тип коробки (AF17, AF22, AF40 ....).
    На коробке шильдика нету, или я его просто не вижу.
    На гидроблоке отлито "60A030", есть еще табличка со штрих кодом и цифрами, но там вообще непонятные цифры.
    Помогите если не трудно.
  2. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    аф17
  3. Новичок Новичок Kuzya69 на верном пути
    Moscow
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    аф17
    Тогда "вдогонку вопрос". ЭБУ этой АКПП стоит в opel astra h, под торпедой, в середине салона? Или в самой коробке?
  4. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    http://astraclub.ru/threads/111415-%...%BF-quot/page4
    пост 114. вам не туда звонить надо, а между эбу двигателя и подкапотным модулем.
  5. Новичок Новичок Kuzya69 на верном пути
    Moscow
    Эт чего получается, что обе шины КАН физически соединены в ЭБУ АКПП? Нет никаких промежуточных ретрансляторов?
  6. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    нет, это получается там чаще рвется
  7. Новичок Новичок Kuzya69 на верном пути
    Moscow
    Ну так судя по схеме, моторный блок является конечным на шине, с него КАН линия идет в АКПП-блок на первый вход, а со второго выходит в подкапотный блок, где КАН сигналы остальных модулей смешиваются. Допустим я прозвонил с моторника на подкапотный и нашел обрыв. Все равно придется лезть в блок АКПП, чтобы локализовать с какой стороны АКПП блока обрыв.
    PS
    Кстати странно в данном подключении, моторный блок на КАН-шину не жалуется. Не уж-то блок АКПП сдыхает?
  8. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    не допустим, а разрываете гофру проводов с двс на подкапотник, смотрите на повреждения(перетертости) проводов, изоляцию, склейку проводов между собой
  9. Новичок Новичок Kuzya69 на верном пути
    Moscow
    Понятно. Ладно, черт с ней, с теорией, займемся практикой, с утра.
  10. Новичок Новичок Kuzya69 на верном пути
    Moscow
    Мне конечно нравится такая уверенность, но оказалось, что все это я сделал зря. Вскрыл весь подкапотный пучек от ECM до подкапотного блока предохранителей. Не забыл вскрыть и ответвление от этого пучка к модулю TCM. Провода девственно чистые без повреждений,без склеек. Прозвонил КАН-провода низкоомным омметром сопротивление до десятка миллиом.
    Есть еще мысли в локализации этой ошибки?
    PS
    Блок TCM тоже в порядке, не залит, нет непропаек.
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Ошибки стерли, поездили, опять вылезла?
  12. Новичок Новичок Kuzya69 на верном пути
    Moscow
    Даже не ездил. Вылазит после нескольких включений зажигания, иногда после первого включения (даже без запуска мотора). Может это диагностики серут в линию (OP-COM2, iDiag)? В принципе Check не загорается, ошибка попеременно, то Present, то не Present. Явных глюков в движении нет. Скажу сразу весь расклад, чтоб понятнее было.
    Машина пришла с кучей ошибок по КАН, причем из всех модулей сидящих на этой шине. Причем в движении могла заглохнуть, могла не завестись. Горела лампа Check, моргала лампа ABS. Нашел в разъеме блока ECM, попытку втыкания в пины разъема толстых щупов, так что дырки из квадратных стали большими и круглыми. На заведенном автомобиле покачал этот разъем и поймал тот глюк, что мешал жить. Проделал ювелирную работу, восстановив раздвинутые контакты. Глюка при покачивании разъема больше нет. Но осталась эта ошибка, вот и хочу довести дело до конца.
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Они самые
    Не обращай внимания на эту ошибку.
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    я бы слазил проверил жгут к эгур теперь, в задней левой части подрамника
  15. Новичок Новичок Kuzya69 на верном пути
    Moscow
    Это который под блоком АБС вертикально вниз спускается ? И подсоединен к блоку предохранителей силовым плюсом и разъемом с тремя контактами (три задействовано из пяти возможных в штекере)?
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    да, в той области
  17. Новичок Новичок Kuzya69 на верном пути
    Moscow
    Честно скажу, нет желания туда лезть. Туда ни руки ни глаза не пролазят, чтобы отсоединить жтуг от кузова. Я вытянул снизу провода из гофры, на горизонтальном участке, просмотрел, вроде в норме, не думаю, чтобы на вертикальных участках было хуже.
    Отсоединил разъем трех контактный (где CAN и Ignition провода). Все равно ошибка U2103-00 выскакивает, как и раньше, в независимости от EHPS.
    Сейчас пробую наработать статистику по появлению этой ошибки. И дам вывод. Сдается все-таки что это диаг. адаптеры засирают линию.
    На автоскане ошибка, вроде, выскакивает чаще, чем когда к блоку TCM коннекчусь принудительно. Видимо в момент переключения линий в адаптере ошибка и заносится.
  18. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Приветствую! Никто так и не решил проблему с U2103-00?
    Есть подозрение что китайский кан-адаптер к андроид магнитоле ее вызывает...
    Подскажите, какой предохранитель отрубает питание магнитолы. Хочется попробовать обесточить ее и посмотреть, появится ли данная ошибка.
  19. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Ну если они "серут" в линию, что может проще быть , вытереть ошибки сторонним прибором и не лазив Китаем, попозже посмотреть есть они или нет? Я не понимать
