Показано с 31 по 58 из 58
Тема: скрип тормозов
  1. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    Цитата Сообщение от Biruk Посмотреть сообщение
    Мы с подобной проблемой сталкиваемся постоянно в сервисе на тазах.Лечим пропилив ножовкой по середине колодки мм на3 поперек .Стоит попробовать
    ипать! а чо опелевские колодки без пропилов!?)
    Астра J 1,4Т cosmo+ какие то допы..
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Ну посмотри какой глубины они.
  3. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    Колодки новые as-j (0542120)
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Я эти пользую без проблем PKC-023 .NiBK PN-0391 поскрипывают пока холодные.
  5. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    получается вой- это плохие колодки?
  6. ASTRAвод Новичок Vladoff на верном пути Аватар для Vladoff
    UBUTOVO P.I.M.P
    Стояли оригинал, отъездили 59000, сейчас поставил, тормозные колодки передние Текстар 2383201 и тормозные колодки задние Textar № 2341702, на скорости скрипа нет, как только начинаешь в пробке толкаться на скорости 5 - 15 км/ч, так это становится невыносимо(((
  7. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    парни, а посоветуйте колодки передние и номерок их если можно )
  8. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Скрип, а точнее кратковременный скрежет, при медленном отпускании тормоза при начале движения ну и при почти полной остановке в том же месте в момент блокировки тормозов. Соответственно при наклоне авто скрежет сильнее и в большем диапазоне, при мокрой погоде тоже сильнее. Так оно с первых километров.
    Я так понимаю это нормально и это недостаток конструкции и/или качество материалов?
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Это ненормально.
    Если машина новая, то к ОД. А если б/у, то разбирать, чистить и смазывать.
  10. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Это ненормально.
    Практически каждый второй в этой теме отписался о том, что у него тоже самое и пробеги тоже смешные.
  11. BANNED Астравод Бухгалтер
    МО, Пушкино
    Antisocium
    У меня машине 2 недели. Все точно так-же. С утра сильнее, после того, как проеду несколько километров становится мягче. Если постоять на светофоре, опять становится жестче. Также проявляется при маневрировании на стоянке - при нескольких переключениях с D на R. Впечатление такое, что колодки сами по себе жесткие. Подтвердить предположение можно только сменив колодки на более мягкие, но я этого делать не собираюсь.
    У меня такой байды не было и нет.
    Колодки еще родные, пробег ~50000
  13. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Может раньше жилось лучше?
  14. BANNED Астравод Бухгалтер
    МО, Пушкино
    Как вариант…
    Скрип, а точнее кратковременный скрежет...
    Я думаю, дело в том, что этот скрип/скрежет штука весьма субъективная.
    Я слышу, а жена не слышит.
    Жена слышит тарахтенье компрессора кондиционера, а я не слышу.
    И т.д. и т.п.
    Может раньше колодки ставили получше...
  15. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Посмотреть сообщение
    Как вариант…
    И т.д. и т.п.
    Я сверхчеловек - я слышу все. И жужжание кондиционера при разгоне и гул компрессома ЭГУР на холостых, ну а тут достаточно громкий звук. Ясно, что происходит он в момент контакта и блокировки колодок с диском, будто поверхности слишком жесткие...
  16. BANNED Астравод Бухгалтер
    МО, Пушкино
    ...Ясно, что происходит он в момент контакта и блокировки колодок с диском.
    Я не сверхчеловек.
    Но, добавлю, что ситуация (у меня) меняется кардинально, если нажимать на педаль тормоза более плавно и мягко. Скрежет сразу пропадает. При достаточно резком нажатии, которое как раз происходит при маневрировании взад-вперед скрежет всегда появляется. Кроме того, в максимальном моменте нажатия на тормоз происходит даже толчок, как будто блокировка.
    Всего две недели назад ездил на Ситроене С3 Пикассо. Там педаль тормоза мягкая и отклик мягкий.
    Похоже надо привыкнуть и научиться более мягко работать педалью, не задавливая в крайнее положение. Тормоза очень хорошие и уверенные сами по себе.
  17. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Я не сверхчеловек.
    Мягко можно нажимать, но сложно. Остановится без кивка вперед, даже самого легкого, практически нереально. А в дождливую погоду и во время кивка поскрипывает.
  18. BANNED Астравод Бухгалтер
    МО, Пушкино
    Antisocium
    У меня на одометре пока 720 км.
    Доезжу до 3000 км., как раз к зиме и поеду к ОД на нулевое ТО, поменяю масло.
    Посмотрю что будет с тормозами к 3000 км. Может притрутся колодочки…
    Если нет, послушаю. что скажет ОД.
    В любом случае, у машины масса плюсов!
  19. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Antisocium
    Это что за нулевое ТО, где надо менять масло?
  20. Дмитрий Опытный Астравод [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация
    Moscow
    Если колодки не изношены и скрипят , забейте )
    у меня у самого скрипит изредка , все из за сырости , смотрю все проблемные с мск или питера , влажность 90% что вы хотели...
    OPEL Astra H (хэчбек 5dr) 1.4 AMT 2010 г.в. пробег 270 000+ км
  21. BANNED Астравод Бухгалтер
    МО, Пушкино
    Это - добровольно.
    Добавлено спустя 57 минут:
    Сегодня посмотрел на тормозные диски. Такое впечатление, что передний диск шире чем задний и выглядит по-другому.
    Последний раз редактировалось Бухгалтер; 11.09.2015 в 18:38.
  22. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Это - добровольно.
    Диски не смотрел, но не понимаю, что может вызвать удивление. В бюджетных авто задние диски меньше чем передние и колодки тоже. Тормозит в основном перед.
  23. BANNED Астравод Бухгалтер
    МО, Пушкино
    ...не понимаю, что может вызвать удивление.
    Да я вроде и не высказывал удивления. У меня были разные машины и бюджетные и не очень… но разных по размеру дисков я ранее не наблюдал.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    скрип тормозов, гордость водителя))))
    Да вообще-то разные по диаметру передние и задние тормозные диски у всех машин
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ну да, передние обычно вентилируемыые.
  27. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Когда прогреются тормоза скрип, кстати, пропадает.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Небольшой КРЯК тормозов при трогании или полной остановке это абсолютно нормальное явление, не стоит заморачиваться. На супер-классе типа ролс или бентли для этого предпринимают специальные меры., для владельцев опель думаю не стоит заморачиваться )))
