Я вчера сломав ответрку во время снимания этих колпачков за неимением ничего другого, попоробовал обычными плоскогубцами. Аккуратно и БЫСТРО получается
отвёртка штатная + кусок тряпки, 4тоб диск не покоцать... упираемся отвёрткой в прорезь по окружности на колпа4ке с одной стороны, а с другой придерживаем пальцем... и так лёгкими пока4иваниями из стороны в стороны прекрасно всё снимается...
ЗЫ сегодня утром всё ли4но успешно проделал...
+100!
GTC Sport XER MT - классный был машин
теперь езжу на "носке"
Да не пойму, в чём проблема то. Берёте плоскогубцы (желательно раздвижные, которыми раньше комплектовались все отечественные автомобили, и акуратненько вынимаете эти самые девайсы.
Fuse
цена там разнится в разы...
КОЛПАЧОК,ЗАГЛУШКА,ВИНТ,С ШЕСТИГР.ГОЛ.,КОЛЕСО ИЗ СТАЛИ,УГОЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,23MM стоит в ~3 раза дешевле 4ем КОЛПАЧОК,ЗАГЛУШКА,ВИНТ,С ШЕСТИГР.ГОЛ.,КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА,ЧЕРН.,23MM
STURMAN69
а у тебя их изна4ально не было?!
На самом деле колпачки отличаются по цвету и длине. 6006065 будет короткий 23 мм и цвет серый (типа металлик )
У меня на 17 стоят вот такие 10 08 208 , черные на 32 мм. А на зинмие колеса я поставил именно 6006065, Р16 стальные диски GM на 5 лучей с колпаками.
«Выхлопные газы попадают в турбонагнетатель и вращают его, творится колдовство, и вы едете быстрее». Джереми Кларксон
А чёрные на литьё R16 тогда какие?если 6006065-серые.
весной планирую поменять штатную штамповку 16 на литье оригинальное 17 судя по данным экзиста http://www.elcats.ru/opel/details.as...N%3A1%3A4%3A-7 болты одни и те же - т.е. подойдут старые, а какие колпачки и нужны ли они?
Колпачки-понты )). Не обязательно они нужны. Я например снял. По болтам, главное чтобы закручивались на 6 оборотов, больше можно, меньше нет.
