Результаты опроса: Поворачивать ли Экран в сторону водителя ? На всех фото-видео он развернут на много.
Голосовавшие
51. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Повернуть не много (будет не заметно).
    9 17.65%
  • Повернуть средне (практически не заметно).
    12 23.53%
  • Повернуть на много (будет заметно, зато будет удобнее водителю).
    7 13.73%
  • Не поворачивать (главнее красота, чем комфорт)
    23 45.10%
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 204
Тема: Штатное ГУ для Astra H с верхним расположением дисплея (модель-A1V1)
  1. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Отвечаю .
    4. Что там разбираться ? ПО уже установлено ! (программа Торк с виджетами , что и на видео - https://www.youtube.com/watch?v=1hs3lnDi2Gc&t=26s ) .
    Например, если есть блютус OBD-адаптер, то достаточно его вставить в диагн. разъем и сконектить по блютус .
    Информации по выбору OBD-адаптеров, программ для диагностики (Торк и много других ) в сети достаточно , в таких случаях говорят " Гугл в помощь" . Только для Astra H , чтобы закрыть крышку под ручником , выбирать устройство размером поменьше (OBD II mini ) .
    5. ГУ переходит на вход камеры заднего вида автоматически, при переключении рычага КПП на ЗХ . Если нет камеры ЗХ , то можно отключить автом. переключение .
    6 . Не будите вы инструкцию читать . По штатной магнитоле , по смарфону, планшету много читаете ? . Распиновка на самой магнитоле есть, входы выходы подписаны . Остальное методом научного тыка .
    7. Первым делом сжигаю, собираю в кучку и развеиваю на ветру DVD-привод . Оно вам надо ? Вы еще про кассеты и грампластинки вспомните . USB-наше все ! А многие уже музыку и радио через инет слушают.
    8. По оплате как договоримся- на карту сбера , наложенным почтой, через знакомых . Наверное это лучше в личке обсуждать .
  2. Спасибо.
    И еще пара вопросов, перед тем как уйти в личку. Думаю, ответы будут интересны не только мне.
    9. Правильно ли понимаю, что в комплекте ГУ присутствуют все требуемые адаптеры проводов, переходники, крепежные рамки итп, и для монтажа не придется ничего дополнительно покупать/изобретать? Старое вынул - новое поставил по технологии как на видео Drive2 (https://youtu.be/2peTisnnWHY ).
    10. В видео установки ГУ не виден процесс монтажа БК в переходную рамку. Возможны ли затруднения на этом этапе?
  3. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Да, в комплекте ГУ присутствуют все требуемые адаптеры проводов, переходники, крепежные рамки и тп . Для монтажа не придется ничего дополнительно покупать . Но по мелочи вполне может что-то понадобиться . Штатную конечно проще сменить . Зато не нужны танцы с отшитием-пришитием . После установки сразу все работает .
    Ссылка с Drive2 неправильная (устаревшая, это прошлая модель "A1V1") . У "A1V1-M" установка проще , с минимальным вмешательством в авто . Видео по установке в общий доступ пока не выкладывал, корректировал конструкцию по не многу. Но наверное уже близко все к окончательному виду-можно смотреть что к чему.
    ---Инструкция по установке "A1V1-M"---
    1) Установленная "A1V1-M" Cosmo - https://www.youtube.com/watch?v=vkdpVxK3Pb0
    2) Общая видеоинструкция по установке "A1V1-M" - https://www.youtube.com/watch?v=FAKy9dB2QPU
    3) Чтобы все вместилось, нужны два не больших вмешательства в авто:
    а) чтобы ГУ встала внизу до конца, нужно будет срезать часть вертикальной перемычки в отсеке под магнитолу .
    Фото1- ibb.co/ewAWPn
    Фото2- ibb.co/eOx0H7
    Фото3- ibb.co/iGBKwH
    б) в накладке срезать часть держалок блока кнопок.
    Фото1- ibb.co/iemuwH
    Видео1- https://youtu.be/GS9qDrDoGA0
    Все, больше вмешательств в конструкцию авто не должно быть .
    4) Закрепление БК в лицевую панель A1V1-M (возможны изменения) .
    https://youtu.be/3EHJoeTRBQM
    Последний раз редактировалось sol; 02.04.2018 в 02:00.
  4. В каком стандарте (PAL/NTSC) нужна камера заднего вида к ГУ?
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от sol Посмотреть сообщение
    Умеет.
    Пруфы, видос в студию!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Насколько знаю ГУ сама определяет формат , должны работать оба стандарта .
    Потерял интерес к данной возможности , перспективнее переход на OBD-адаптер .
  7. Ок. с тест-режимом и камерой заднеего обзора разобрались.
    Однако аппетит, как известно, приходит во время еды. Очередная порция вопросов.
    Вопрос1: Захотелось поставить камеру переднего обзора и видеорегистратор. Как в ГУ реализована логика включения передней камеры?
    На Али есть сплиттеры, позволяющие передавать поочередно/совместно на один выход сигнал от нескольких камер. При этом, как правило, задняя камера включается при включении задней передачи, а передняя - на несколько секунд после выключения задней, при нажатии на тормоз (что не всегда удобно) или принудительно вкл/выкл хардварной кнопкой.
    Можно подобный сплиттер подключить к нашему ГУ? То есть сделать так, чтобы ГУ автоматически переходило на видеовход камеры заднего хода сразу при появлении на нем сигнала, не обязательно при включении задней передачи? Или иным способом осуществлять показ изображения с передней камеры без ползанья по меню магнитолы? Конечно, можно повесить переднюю камеру на второй видеовход, но тогда будет некуда подключать видеовыход с регистратора.
    Вопрос 2: GPS и WI-Fi антенны в комплекте? Если нет - какие ( с каким разъемем) заказывать?
    Вопрос 3: Для чего нужны аж два видеовыхода с ГУ?
  8. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Дело обстоит так :
    1. Про камеру переднего обзора и видеорегистратор . Намудрить можно по разному .
    Имеется :
    -1 видеовход под камеру ЗХ.
    -1 AUX видеовход для внешнего источника видеосигнала (в т.ч. для видеорегистратора с AV выходом)
    -Можно подключить USB переднюю камеру(ы) .
    Установлена программа для просмотра и записи с камеры.
    Цитирую вопрос-"То есть сделать так, чтобы ГУ автоматически переходило на видеовход камеры заднего хода сразу при появлении на нем сигнала, не обязательно при включении задней передачи? ".
    Ответ.
    ГУ переходит на видеовход при появлении сигнала 12В на соотв. проводе (розовом) . При включении задней передачи, авто передает ГУ этот сигнал 12В . Если к проводу (розовому) параллельно подцепить другой источник сигнала 12В, то ГУ будет переходить на видеовход как только появится 12 В (не обязательно при включении задней передачи ).
    Вопрос-"Конечно, можно повесить переднюю камеру на второй видеовход, но тогда будет некуда подключать видеовыход с регистратора."
    Ответ. Можно подключить USB камеру .
    Как работает смотреть с 12 минуты - https://www.youtube.com/watch?v=WToEjcacHwY&t=36s
    Разжевывать подробнее по камерам наверное не буду ? В "A1V1-M" все стандартно для современных 2-дин магнитол на андроиде . Как все организовывать можно в сети найти .
    2. GPS и WI-Fi антенны конечно в комплекте , ни чего ни надо заказывать .
    3. Два видеовыхода ГУ нужны для передачи видео на внешние мониторы . Например, встроенные в подголовники .
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Есть блоки на али для работы камеры перед и зад с удобной логикой. Цена там 800 рублей
  10. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Спрашивали по отзывам , сибиряк отписался после установки .
    https://www.drive2.ru/l/492616119811572201/
  11. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Молодец sol! Годика на полтора пораньше и не нужен Red. Ты теперь для них конкурент)))
    С уважением!
    Opel Astra H 1.6 МТ Enjoy
  12. Надеюсь в скором будущем тоже оставить довольный отзыв.
    Камеры/парктроники/USB-переходники уже заказал.
    Ждем-с.
  13. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Новости .
    1. Появится Test-режим БК.
    У A1V1-M (в новой комплектации К3) будет возможность входить в Test-режим БК .
    https://youtu.be/kaqBLRI8TLA
    Можно начинать заказывать такую комплектацию .
    Внутри будет другое железо, на Rockchip PX3. По цене дороже, чем без доступа в тест-режим, примерно на 1500р.
    Конфигурация с Android 7.1 , 2G ОЗУ и 16G ПЗУ будет стоить 23000р .
    Сделавшим уже заказ на A1V1-M на Комплектацию К2, можно перейти на Комплектацию К3 (если готовы доплатить и подождать-время на изготовление около месяца).
    2. Уважаемые заказчики, сроки по изготовлению A1V1-M затянулись , прошу извинения .
    Ищу варианты как сделать быстрее .
    Для sti.. (Славгород), TZ.. (Краснодар), VY.. (Пенза) Комплектация К3 (с входом в тест-режим) -22000р .
  14. Насколько затянулись сроки? Когда планируется срок изготовления К2 по моему заказу?
  15. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Трудно спрогнозировать . На вскидку около месяца .
  16. Новичок Начинающий Астравод Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна
    А возможность подключать телефон по блютузу в качестве источника имеется?
  17. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Конечно . Музыка, телефонная книга синхронизируется (хэндфри).
  18. Цитата Сообщение от sol Посмотреть сообщение
    1. Т.е. и К2 и К3 ждать около месяца?
    2. Какая будет стоимость К3 2G ОЗУ с максимальным качеством внешних панелей?
  19. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    1. Да
    2. Для заказавших ранее К3-23500р, (+ до 2000р за качество) . А так, в связи с ростом цен, боюсь уже не менее 25тыс .
  20. Цитата Сообщение от sol Посмотреть сообщение
    1. Да
    Ок. Тогда остаюсь на текущем предложении К2+ 2G ОЗУ +качество.
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    До редповера немного осталось)))0 Свою за 25 отдаю!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  22. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Согласен, еще годик и цена сравнится с RedPower Если так дело пойдет то будет дешевле взять RedPower и переделать лицевую панель..
  23. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Ну да, ну да, проще переделать лицевую панель ? Просто крутилки на более подходящие сменить проблема . Удалось кому , фото есть ?
    А тут переделать всю лицевую панель .
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Лень заниматься было. Крутят, нажимаются и ладно
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Новости (улучшения) :
    1. Смог изменить компоновку на нужную и перейти на другой корпус нижней части ГУ . Теперь он более стабильный (крепкий), просторный внутри и т.д. И вид стал более традиционный .
    https://youtu.be/4jQMCqnEFcI
    Таким вариантом я уже доволен , на нем останавливаюсь и перехожу к серийному изготовлению, с минимальными изменениями (если понадобятся) .
    2. Установка тоже несколько изменилась, немного упростилась . Подробности позже .
    Извиняюсь за долгое изготовление , но в приоритете-сначала наладить весь процесс (на большее количество штуков), чтобы выйти на продажи без предоплаты и (или) с минимальным сроком по изготовлению .
    Для заказавших ранее, уже вырисовываются конкретные даты готовности ГУ :
    1. 10-25 июня- VY.. (Пенза), Dimas (Севастополь), Ежевод
    2. До 10 июля- DMBe (Новозыбков), Eyg(Омск)
    3. TZ.. (Краснодар)-?
  26. Отлично.
    Да, кстати, я из Екатеринбурга.
  27. Новичок Новичок mart8386 на верном пути
    sol
    Добрый вечер! Отличная разработка! Подскажите, а по чему не сделали перенос дисплея на верх торпеды ( к 5-му динамику)? Достаточно сделать козырёк и удлинить провода. Да и отвлекаешься от вождения намного меньше - перевести взгляд в центр торпеды или вниз... Если надумаю себе делать, то буду переносить именно туда.
    ASTRA H 1.8XER AT Wagon
  28. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Поверьте это лучшее положение (для дисплея 7 ") .
    1. Высота для глаз комфортная, это уровень приборки . При взгляде на дисплей, от вождения мало отвлекаешься, дорога всегда в поле зрения остается .
    2. Управлять при такой высоте тоже одно удовольствие (дисплей сенсорный) . Правая рука (если на руле) находится практически рядом с экраном . В вашем предлагаемом варианте нужно будет поднимать руку и тянуться к дисплею-будет не комфортно .
    Если речь о переносе БК, то наверху он особо и не к чему . Что на него смотреть то постоянно ? И вы его габариты предcтавляете ?
    Практически реализовать ваш вариант вряд ли получится . Надо резать торпеду . Это только на словах все просто-сделать козырек, удлинить провода .
    Последний раз редактировалось sol; 15.06.2018 в 13:29.
  29. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Закончил глобальную модернизацию A1V1-M (будут подробности позже) .
    https://youtu.be/YVWTxZpU_MM
    И уже на основе общих улучшений появилась новая комплектация (К3), с работающим Тест-режимом .
    Характеристики устройства : Андроид 7.1.2 , 2Гб ОЗУ, 4-яд. проц. и т.д. Возможности в общем те же что у Редповера или 2-дин андроид-магнитол на Opel .
    Напишу для непонятливых: на фото и видео рамка 7" дисплея и переходная под БК не окрашенные .
    Работа Тест-режима : https://youtu.be/SEnVxV9zZvA
    Вид в салоне авто : https://youtu.be/x3Z9D32WCq4
    Активная работа ГУ в движении с навигацией: https://youtu.be/1AHayZHdkgw
  30. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Итак ГУ A1V1-M после модернизации .
    Доступно к заказу несколько готовых комплектаций .
    Основные :
    1) К3- Андроид 7, 2Гб, с доступом в Тест-режим-27тыс
    2) К2- Андроид 6, 1Гб, без доступа в Тест-режим-25тыс.
    Дополнительные:
    3) К1-тоже что и К2, но не будут работать кнопки и крутилки-23тыс.
    4) Б1-тоже что и К2, но лицевая панель другая, без кнопок и крутилок (дизайн обсуждается)-22 тыс .
    Как пример
    - https://www.youtube.com/watch?v=wE4yrVG2kuc&t=98s
    5) Б0-тоже что и К2, но лицевая панель ставится от вашей магнитолы (CD30 например), БК переносится на потолок-20 тыс .
    Далее на фото и видео показана комплектация К3, на Андроид 7.1 (с доступом в Тест-режим) . Рамка дисплея и переходная рамка под БК не окрашены . Некоторые элементы и крепеж в черновом варианте .
    Как выглядит ГУ в салоне авто https://www.youtube.com/watch?v=x3Z9D32WCq4&t=70s
    Как работает ГУ, навигация, эргономика управления в движении https://youtu.be/tlpDOkklhPg
    ГУ состоит из двух частей :
    1. Верхний Дисплейный блок
    2. Нижний Основной блок
    https://youtu.be/pos0alwmGeE
    Основные улучшения после модернизации :
    1. Улучшилось положение дисплея-экран теперь еще ближе к водителю, примерно на 2 мм вверху .
    Экран меньше утоплен в торпеду чем у Редповера примерно на 4 мм .
    Это вообще самое лучшее расположение для сенсорного дисплея, что существует для Astra H .
    2. Большой крепкий корпус . Проблем с ровной установкой быть не должно . Фиксация корпуса саморезом, такой способ позволяет регулировать глубину посадки ГУ .
    https://youtu.be/tL4dqHAsZdA
    3. Проще установка и снятие ГУ .
    https://youtu.be/yRLBF1w-h6c
    4. Новая компоновка .
    Сделан упор на ремонтопригодность и унификацию . Буду стараться поддерживать возможность смены компонентов по отдельности (на случай поломки) .
    -Вся конструкция собирается мною из отдельных унифицированных компонентов, это немного дороже, зато появляется хорошая возможность отремонтировать ГУ в случае поломки . То есть можно заменить ТОЛЬКО неисправный компонент ! Источник запчастей: у меня в обороте несколько магнитол доноров +есть доступ к закупке по частям +общение с китайцами .
    Для справки-перечень компонентов A1V1-M (примерные цены запчастей на сегодня):
    1)Дисплейный блок-8200р
    -дисплей -4000р
    -рамка дисплея-3500р
    -соед. шлейф-200р
    -соед. кабель управления-500р
    2)Основной блок (нижний, андроид-магнитола)-10-12тыс.
    -андроид-магнитола-9-11тыс
    -корпус, переходники, шлейфы-1000р
    3)Нижняя панель в сборе-3000р
    -панель с кнопками -2000р
    -переходная рамка, заглушка- 1000р
    4)Кан-адаптер-2500р
    5)соед. кабеля, шлейфы, антенны-1500р
    Итого: 25200-27200р
    Считаю возможность ремонта ГУ с тех. поддержкой большим плюсом .
    Последний раз редактировалось sol; 21.07.2018 в 14:26.
