Результаты опроса: Поворачивать ли Экран в сторону водителя ? На всех фото-видео он развернут на много.
Голосовавшие
51. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Повернуть не много (будет не заметно).
    9 17.65%
  • Повернуть средне (практически не заметно).
    12 23.53%
  • Повернуть на много (будет заметно, зато будет удобнее водителю).
    7 13.73%
  • Не поворачивать (главнее красота, чем комфорт)
    23 45.10%
Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 204
Тема: Штатное ГУ для Astra H с верхним расположением дисплея (модель-A1V1)
  1. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Закончилась разработка нового ГУ, и после косметических улучшений, данная модель будет в продаже (если конечно будет востребована Астраводами).
    ГУ состоит из двух частей:
    1. Верхняя часть-современная андроид магнитола с 7" дисплеем.
    2. Нижняя часть-состоит из корпуса в который переносится штатный БК. Также здесь находится блок управления (регулятор громкости, кнопки).
    Вкл/выкл. от зажигания- https://youtu.be/ozpPUROFLQI
    Вид снаружи- https://youtu.be/NK6OrEH7ieg
    Управление кнопками на руле- https://youtu.be/3KCVa2TGBsg
    Управление БК через магнитолу- https://youtu.be/0MYC-uirPU8
    Крутилка громкости, кнопка выключения- https://youtu.be/_2qFaSzpF_I
    Характеристики магнитолы- https://youtu.be/wRkNlXzBqMI
    Вариант для космо (черная панель)
    https://youtu.be/rRwmweB7qwU
    !Возможно установить только TID, BID, GID. Цветной CID не помещается.
    !Верхняя и нижняя часть работают не зависимо друг от друга (связаны только кнопками управления). Например, если БК уже перенесен на потолок, то возможно штатную магнитолу оставить на своем месте (в качестве мебели например ).
    Управление идет по CAN шине (работают все кнопки на руле, вкл/выкл. от зажигания, камера ЗХ, подсветка...)
    Звук лучше штатной CD30 mp3. Установлен качественный Усилитель звука (TDA7851L) и Радио модуль (TDA7786).
    Магнитола абсолютно полноценная (вайфаи, блютусы, видео-аудио-выходы-входы...) в общем есть все , все 33 удовольствия .
    Основные характеристики :
    -7" дисплей 1024x600
    -Android 6.0.1
    -Процессор: 4 ядра (на данный момент R16 Cortex A7)
    -Оперативная память: 1 ГБ
    -Встроенная память: 16 ГБ
    -2 Micro SD отделения для карточек и 2 USB порта
    Подробности устройства можно посмотреть, например, по ссылке (все совпадает на 95%)- https://ru.aliexpress.com/item/Marub...708.0.0.KXdFRH
    ________________
    Планируемая цена полного комплекта A1V1 17-20 тыс. руб. в зависимости от комплектации и условий покупки.
    Последний раз редактировалось sol; 03.09.2017 в 02:18.
  2. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Дайте состав системы подробнее. Кан адаптер применяется или всё в магнитоле?
    Последний раз редактировалось Lolliking; 05.09.2017 в 12:50.
  3. Новичок Новичок Freewill на верном пути
    Верхняя Салда
    Интересует, можно ли включить ГУ без ключа зажигания, просто с кнопки (как CD30) или работает только с ключом зажигания, как все китайские ГУ?
    Astra H Caravan 1.6 MT, 2013г
  4. Интересный вариант, какие доработки нужны при установке?
  5. Новичок Новичок helman0507 на верном пути
    Да, заинтересовало... Слежу за темой.
  6. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Видео, как выглядит ГУ (модель A1V1) и его установка в авто (без подключения кабелей):
    https://youtu.be/fMQdqE5Jm20
    Верхняя часть (магнитола)
    она связана с нижней частью (БК) только кнопками (регулятором громкости).
    То есть, если понадобится вытащить магнитолу (например на доработку, ремонт...), то БК можно не трогать, он будет продолжать работать внизу.
    Простое подключение БК
    Ответы на вопросы:
    -Opel canbus&cables и переходник на радио в комплекте.
    -Для включения ключ должен быть в зажигании, но можно отдельно вывести кнопку. Важнее, что есть автоматическое вкл./выкл. Но это все мелочи, по сравнению с возможностями магнитол на андроиде .
    -Для установки нужно только вырезать небольшую часть пластика за БК. Работы на 15 мин (с тремя перекурами ). После процедуры на центр торпедо желательно не ложить тяжелое.. гири там .. в остальном все останется штатно )
    Инструмент и инструкция будет в комплекте.
    Последний раз редактировалось sol; 06.09.2017 в 01:31.
  7. Новичок Новичок helman0507 на верном пути
    Становится все интереснее. Работают ли кнопки руля адекватно? Есть ли в комплекте микрофон для громкой связи.
    Когда планируется выпускать в продажу?
  8. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Сколько будет стоить комплект, если оставляем штатное ГУ?
  9. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Интересуют аудио возможности. Есть ли линейные выходы, если да, то сколько. Может быть реализовать вывод звука через цифру?
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
  10. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    1. Кнопки работают отлично. Назначение примерно такое.
    Зависит от ПО и прошивки MCU.
    Видео работы штатных рулевых кнопок.
    https://youtu.be/8wBzlED0OM4
    2. Микрофон встроенный. Расположен в левом нижнем углу дисплея (за рамкой). Можно подключить внешний. В комплекте его скорее всего не будет.
    3. Продажа планируется, к концу месяца. Но зависит от комплектации. Сама магнитола готова. Рамку под дисплей сделаю. А вот нижнюю часть (под БК) нужно еще доработать.
    Если планируется вариант-оставить CD30 (или подобное) на своем месте, а БК отправить на потолок.
    Тогда комплект будет состоять из:
    1. Верхней части.
    То есть-андроид магнитолы с 7" дисплеем (модель-A1V1).
    -Opel canbus&cables (все кабеля подключения к авто)
    -переходник на радио
    -GPS-антенна
    -8Gb SD-карта
    2. Рамки дисплея
    3. Комплекта для установки-установочные пластины, инструмент.
    Итого 16.5-18 тыс.
    Добавлено спустя 17 минут:
    Звук ГУ выдает достаточно хороший (уж точно лучше CD30 mp3) и на штатных динамиках. А дальше уж смотрите сами, как и что подключать...
    Вот распиновка.
    Ссылка на похожее устройство.
    Последний раз редактировалось sol; 07.09.2017 в 15:35.
  11. Новичок Новичок helman0507 на верном пути
    Интересен вариант как раз с нижней частью под БК. В такой комплектации пока нет прайса? И примерных сроков?
  12. Новичок Новичок helman0507 на верном пути
    Ещё вопрос. На нижней панель где БК есть кнопки по бокам. Каково их назначение?
  13. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Подробнее о нижней части (под БК).
    Расклад пока примерный, возможны еще изменения. Если есть предложения-пишите, обмозгуем.
    Сразу напишу, хорошо подумайте нужны ли вам регуляторы (крутилки) и кнопки внизу. По отзывам владельцев Redpower 21219BB и своему личному опыту, они практически не используются. Управление как правило с рулевых кнопок или через сенсорный дисплей, который прямо перед глазами. А на кнопку внизу нужно опускать взгляд (отвлекаться от дороги) и попасть в нее сложнее, чем в сенсор. Более-менее толк есть только от левой крутилки громкости (она же при коротком нажатии mute, при длинном вкл\выкл).
    Боковые кнопки 1,2,3,4 (HOME, BACK, DVD, BAND) не активны. Цена активации одной кнопки 400-500р. На любую кнопку можно переназначать любую команду (выбирается в настройках).
    Может быть несколько комплектаций нижней части (под БК), но внешне все одинаковые:
    1. Крутилки и кнопки бутафорские. (прикручены-приклеены)-1800р.
    2. Крутилки громкости настоящие (c энкодером), но не активные. Чтобы заработали регуляторы нужно припаивать провода к SMD компонентам, по 4 на каждую крутилку. Кнопки тоже настоящие, но не активные (тоже можно самим доделать). Это для тех, кто дружит с паяльником и есть желание и время на доработку-2200р
    3. Крутилка левая рабочая (активная). Правая с энкодером (но не активная). 3000р
    4. Обе крутилки рабочие. 4000р.
    5. Дополнительная. Цена договорная.
    Добавлю.
    Регуляторы (крутилки) программируемые на 4 действия: 1-прокрутка влево, 2-вправо, 3-нажатие короткое, 4-нажатие длинное.
    По срокам.
    Первую и вторую комплектацию к концу месяца думаю сделаю.
    Третью (с рабочей левой крутилкой), скорее всего тоже.
    Четвертую еще через пару-тройку недель.
    Ну и, возможно, добавить время на стояние в очереди на покупку .
    То есть полный комплект получается (на данный момент):
    1.18000р-с бутафорскими кнопками.
    2.18400р-с не активными кнопками.
    3.19200р-с левым активным регулятором .
    4.20200р-с левым и правым активным регулятором.
    5.Цена договорная.
    Последний раз редактировалось sol; 08.09.2017 в 15:41.
  14. Участник Начинающий Астравод MISHAMBO! на верном пути
    Жалко, что кнопки БК не активны. Есть несколько вопросов:
    1. Насколько я понимаю, это не серийное производство? Каждый комплект делается под заказ?
    2. Где находятся слоты под флешку и USB? Можно ли их вынести вниз к экрану БК? Хотя бы слот под SD.
    3. Как происходит процесс оплаты\получения заказа, если я в другом городе?
  15. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    sol
    Как происходит управление борткомпьютером если все 4 кнопки бутафорские?
  16. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    sol
    Управлять можно двумя способами.
    1. Левым блоком рулевых кнопок.
    https://youtu.be/jEt0cLDjD5w
    2. Но удобнее через сенсорный дисплей. Установлена программа-"настройка авто". Там все настройки (кроме сервис-режима).
    https://youtu.be/7GKt8PCL_2Q
    Так что штатные кнопки без надобности.
  17. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Для этого нужно через Оп-Ком отшить штатное ГУ?
  18. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Ни чего не нужно отшивать. Отключаете штатную балалайку (CD30, CD30 mp3 или
    любую другую) от штатного разъема и подключаете эту. И все работает сразу.
    Последний раз редактировалось sol; 09.09.2017 в 00:33.
  19. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Кнопки БК не нужны (управление с ПО магнитолы или кнопками c руля), чего их жалеть-то .
    Толковые вопросы.
    1. В месяц смогу пока сделать только несколько штук. Но все зависит от интереса на данную модель...
    2. Магнитола имеет два метровых кабеля с USB входами, можно вывести в бардачок, под ручник...
    Два слота под SD-карточки находятся вверху (по бокам дисплея), за рамкой. Чтобы их поменять, нужно снять только рамку дисплея, магнитолу трогать не нужно. Над переносом слотов SD вниз к экрану БК думал... но склоняюсь к разъему USB. Универсальние будет, надежнее, проще.
    Попробую сделать здесь вход USB, под заглушкой.
    3. По оплате. Ну а какие варианты ? Если нет возможности приехать в Брянск, то оплачиваете и я отправляю ТК, почтой.
    А вообще, как договоримся.
    Последний раз редактировалось sol; 09.09.2017 в 01:42.
  20. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    sol
    при наличии БК на потолке и штатного ГУ на своем месте,как происходит управление БК? С кнопок на ШГУ или с экрана?
  21. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    sol
    Пробовал такой вариант. Подключал CD mp3 одновременно с этой магнитолой. Все работает как обычно-все кнопки ШГУ (CD mp3) активны!. Можно, например зайти в тест-режим обычным образом, кнопкой Settings! А управлять можно кнопками и с экрана одновременно. Только для звука нужны отдельные колонки на CD mp3 и A1V1.
  22. Участник Начинающий Астравод MISHAMBO! на верном пути
    Толковые вопросы.
    Вложение 226365
    А где сейчас (в базе) находится слод под SD с навигацией?
    Поддерживает ли USB зарядку устройств?
  23. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    SD слоты находятся вверху (по бокам дисплея), за рамкой.
    Зарядку конечно поддерживает, но зарядный ток думаю будет не большой.
    Но вообще это не функция магнитолы. Для этого есть зарядные устройства.
  24. Участник Начинающий Астравод MISHAMBO! на верном пути
    Вложение 226379
    Понятно, что это не полноценная usb розетка, но хоть не даст окончательно разрядиться телефону.
    По поводу слотов. Я правильно, понимаю, что для обновления нави карт надо снимать рамку, чтобы добраться до разъемов с SD?
  25. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Для передачи данных снимать не надо-есть же выходы USB. Вот если только будет необходимо сменить SD-карту, тогда да, надо рамку снимать.
  26. Новичок Новичок zubik_d на верном пути
    Кущевская
    А возможность входа в инженерное меню (test-режим) останется? В которое входить долгим нажатием кнопки Settings?
  27. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Над входом в инженерное меню разбираюсь. А какие параметры нужны ?
    Температуру, например, можно будет (и удобнее) смотреть через OBD и ПО андроида (Torque...).
    Как вариант (если действительно нужен test-режим), можно штатную магнитолу (ШГУ) поселить в багажнике. Далее нужно соединить 3 пина A1V1 и ШГУ. То есть нужно протянуть 3 провода от торпеды (от A1V1) в багажник (к ШГУ). И будет доступен test-режим.
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Андроид не умеет эмулировать длительное нажатие кнопки. Тест режим будет недоступен.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  29. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Умеет.
  30. Новичок Новичок zubik_d на верном пути
    Кущевская
    Единственное что мне там интересно, так это температура, напряжение и остаток бензина в литрах (может что-то и упустил, но не более еще нескольких пунктов)
    Смотрел как парень ставил андроид на место магнитолы (ссылка ) и у него эта опция осталась)
