Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 253
Тема: OP-COM v. 150406b опыт эксплуатации с китайским адаптером
  1. Новичок Новичок OlegSh на верном пути
    Latvia
    Нашел такое VAUX-COM_120309a+160115a
    http://blog.obdexpress.co.uk/2017/12...r-opcom-clone/
    На комп встал нормально , на машине пока не пробывал .
  2. Новичок Новичок lexuses300 на верном пути
    Сочи
    кто нибудь пробовал на машине?
  3. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    да, пробовали на Astra H 2008 -2009гг ПОСТ #115
  4. Новичок Новичок lexuses300 на верном пути
    Сочи
    завтра попробую на Astra J c российским VIN
  5. Новичок Новичок Tuningoff на верном пути
    Иваново
    Опробовал - не пашет
    Опробовано сегодня - не работает
  6. Новичок Новичок byg1 на верном пути
    Кишинёв
    [QUOTE=OlegSh;8434087]
    А где брали драйвера и какая прошивка?
  7. Новичок Новичок byg1 на верном пути
    Кишинёв
    Подскажите, кто знает:
    При проверке интерфейса
    ОР СОМ china- clone 08/2010 показывает серийник и прошивку,
    ОР СОМ rus тоже показывает на любой прошивке.
    ОР СОМ прошивается на любую прошивку.
    VAUX-COM 120309a+131223d GB просит драйвера или подключения!!! В диспетчере устройств высвечивается как USB serial converter
    Из-за чего такая муть? Уж не знаю куда стучать.
  8. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    Попробовать вручную установить драйвера именно из папки ВАУКСКОМА
  9. Новичок Новичок byg1 на верном пути
    Кишинёв
    Как вставить изображение с компа напрямую?
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://astraclub.ru/showthread.php?t=566
    зы: есть и другой способ, но очень гемморойный - нужно следить за размером файла и размером (разрешением картинки).
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 25.02.2018 в 17:23.
  11. Новичок Новичок byg1 на верном пути
    Кишинёв
    а кто вообще сказал, что в блоке должен быть пробег?
    А это что?
  12. Новичок Новичок Denis307 на верном пути
    Подскажите а с этим адаптером можно смотреть параметры работы двигателя в реальном времени?
  13. Новичок Новичок byg1 на верном пути
    Кишинёв
    Пост 58 и 92 Вам поможет.
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    byg, я к тому, что не все блоки показывают и пишут пробег!
    А то, что Вы показали, это всего лишь показания для конкретного блока ЭБУ по конкретному двигателю
    Я на свой А20DTH этого не увижу в ЭБУ
  15. Новичок Новичок byg1 на верном пути
    Кишинёв
    Так можно сказать, что это реальный пробег моей машины?
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Если совпадает с пробегом в приборке (+\-), то можно сказать - настоящий или грамотно смотан.
    Если не совпадает (в приборке меньше) - неграмотно смотан.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 03.03.2018 в 09:54.
  17. Новичок Новичок byg1 на верном пути
    Кишинёв
    Да уж. Около 50 т. не хватает на приборке.
  18. Попробовал - появились новые кнопки, но приборка не шьется, параметры двигателя не отображаются.. Авто Astra J 2013 VIN XUF
  19. Попробовал прошить приборку и посмотреть параметры двигателя.
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    а модель двигателя какая?
    Не шьется это как? Что хотел в приборке прошить?
    ОП-КОМ не сделает приборку многострочной!!!
  21. Двиг А14NET. В приборке пробовал открыть новые вкладки.
    Еще раз уточню: все эти операции я пробовал сделать с программой оп-ком 12... и базами автомобилей 15... вот она то и не работает на авто с русскими винами
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    блин, а тема то ведь не про это...
    Про невозможность открыть закладки на джейках шушарской сборки известно давно http://astraclub.ru/threads/123138-%...79#post8424179
    зы: на драйве появились последователи https://www.drive2.ru/l/496620816037839082/
    Забил на некоторое время, тут решил еще раз покопать. почитал кучу англоязычных форумов и с помощью с танцев с бубном, лома и какой то матери удалось подружить китайский опком с оринальным софтом оп-ком. Иду в машину, проделываю все манипуляции и о чудо, программирование удачно завершено!
    но там всё мутно
    yadi.sk/d/ZhLR0lKC3T4eZA
    Для работы с китайским оп-ком (вкладки можно открыть только на польской сборке)
    yadi.sk/d/Kh_ph-Yf3T4eXN
    Оригинальная программа (надо перепрошивать шнурок)
    перепрошить чип оригинальной прошивкой FTDI
    Подробностей про оригинальную прошивку не будет?
    3 дня
    t-bushueff
    Будет отдельным постом, как доберусь до компа)
    видимо не добрался...
  23. Участник Начинающий Астравод Alex221 на верном пути Аватар для Alex221
    Барнаул
    Добавлю, пока тема на драйве всплыла.
    Данная версия опкома позволяет конфигурировать блок ESP.
    Если кто вдруг надумает ставить себе.
    Opel Zafira 2007, Z18XER, 5MT, просто cosmo
    + поставил:
    Круиз-контроль
    Веерные форсунки омывателя.
    Салазки водителя с 6-ю регулировками.
    Поясничный упор.
    GID вместо BID.
    Климат вместо Автомат. кондея.
    UHP4.
    ESP- максимальный блок.
    Приборка с поддержкой SPORT и откл. ESP.
    QuickHeat
    Рост. обл.
    krenkel
    Был прикол недавно с "твоей" версией программы.
    Установлена c:\OP-COM_Professional_EN\, выеден ярлык на рабочий стол. Захотелось убрать лишние закладки на приборке (пришло осознание, какие нужны, а какие без набобности - задолбался перебирать).
    Вообщем запустил прогу с ярлыка на рабочем столе - нажал диагностику, а мне было предложено ввести регистрационный код.
    Стал разбираться. Оказывается мой простенький антивирус Microsoft Security Essentials решил, что некоторые файлы Объекты:
    file:C:\OP-COM_Professional_EN\winspool.drv
    являются вирусом https://www.microsoft.com/en-us/wdsi...5&enterprise=0
    Хорошо, что сделал бэкап на диск d:\
    тупо скопироавл папку...
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Rover_61reg
    ты не одинок. Это после последних апдейтов Дефендера штатного так стало.
    Многие с такой траблой меня беспокоят. Потом разбираются
    Надо папку в исключения ставить. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ок, буду знать.
