Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Горит check engine
  1. Горит check engine
    Опель Астра H GTC 2007, АКПП, z18xer.
    Ехала с дачи, через 15 минут после старта загорелась лампочка температуры жидкости. Тут же выключила кондей, включила печку. Остановилась, посмотрела - всё нормально. Завела - загорелся check engine, а лампочка температуры помигала и перестала гореть. После остановки около дома вентилятор радиатора работал некоторое время, затем остановился. Уровень в бачке чуть понизился, а может мне и показалось. Но на всякий случай долила совсем немного. Теперь при заведении несколько раз мигает лампочка температуры жидкости, потом пропадает. Сheсk engine так и продолжает теперь гореть всегда. Включила кондиционер – не работает. Подтёков не видно, ни в салоне, ни под капотом. Тосол (розовый) нормального яркого цвета, крышка OIL без налёта. За месяц до этого меняли прокладки теплообменника и патрубки печки. В прошлом году – радиатор кондиционера – всё работало отлично. Двигатель не троит, мощность в норме. Что это может быть?
  2. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    посмотрите ошибки какие выдает?
