Страница 7 из 28 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 832
Тема: Моторное масло
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Если правильно понимаю, то 40-ковка для более жаркой погоды.
    посредник eBay - RU
  2. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    150, это целый день в пробках в сорокаградусную жару, чего правильный хозяин делать не будет, есть такси
    Как показали измерения, до 150 масло может прогреться только на трассе. Как ни странно в пробках температура масла падает до 115...120 если ТО заварен.
    Рост. обл.
    Виктор Васильевич
    простой вопрос.
    На чём быстрее можно запороть двигатель:
    1. На 5в30 с допуском а3;
    2.На 5в40 с допуском а1 или а5?
    По вашей логике 40 будет гуще...
    Да это верно. Но это имеет малое отношение к способности масла защитить двигатель от износа.
    Впрочем оба масла соответсвующего допуска по АСЕА (а3/в3(4), с3, дексос2) производитель допускает заливать в XERовые моторы.
    в канистрах голубого цвета. типа оно чуть получше.
    в теории эти масла блинецы.
    По факту в синей канистре у меня угорало, в серой нет.
  4. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Если масло гуще у него будет масляный клин в парах трения толще или тоньше?
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Lolliking
    почитайте мой вопрос про а3 и а1 и а5, прочитайте про HTTS, и наконец приведите примеры запоротых или сильно изношенных двигателей на юге в которые лилось 5в30.
    Вы все как мантру повторяете про "маслянный клин" но нихрена в этом не соображаете. Как и большинство блогеров с ютуба.
    Впрочем, как и я.
    Единственное, в чём я сомневаюсь, так это в рабочей температуре масла, когда температура за бортом отличается на 10 градусов (пусть 35 и 45).
    SAE регламентирует вязкость при 100, но ничего не регламентирует при 110 и 120.
    В общем тема холливарная, но большинство в ней ничего не понимает, разве что бутылки в холодильнике морозит, или как "приседальщик" восхвалял бардаль на машинке трения (а академиг выяснил, что лучше всего для машинки трения подходит чистая веретёнка), или прожарщики со своими колбочками...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    посредник eBay - RU
  7. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Цитата Сообщение от Kushum Посмотреть сообщение
    У меня такое масло только 5w-30 нещадно угарало после 5 тыс пробега на нем. Перешёл на Синтек премиум 5w-30 и промыл инжектор перед переходом, расход масла снизился в разы.
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а про а1 или а5 никто не говорил, я веду речь только про а3в3. А запороть двигатель маслом нельзя, можно запороть без масла. Я думаю, что мы выясняем, какое масло в жару мотору приятнее и полезнее, а не запороть и умереть. И толщина масляного клина здесь имеет, на мой взгляд, самое важное значение, ибо его отсутствие (клина), ( у жидкого масла), и есть запороть двигатель
    Рост. обл.
    Виктор Васильевич
    т.е. в голове одни мысли про толщину масляного клина...
    И каков а необходимая минимальная толщина этого клина?
    Какя толщина у 5в30 и у 5в 40?
    Понятно.
    Спорим до хрипоты..
    зы: оказывается масел а5 с вязкость 5в40 и не бывает (может и есть но я не нашёл), а1 большая редкость.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Как может меняться толщина масляного "клина" в парах трения? Расстояние между ними что, увеличивается, если залить масло погуще?
    Масло пожиже более текучее, то есть быстрее обновляется в парах трения. Вязкость - всегда компромисс, так как масло выполняет несколько функций.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
    Рост. обл.
    да, в том числе и охлаждение.
    Я так и не услышал почему и в каких количествах 5в30 гробит двигатель при температурах более 40 градусов за бортом.
    Глупые картинки не в счёт https://www.google.com/search?q=%D0%...w=1440&bih=733
    По этой, например, мне в период с мая по октябрь надо ездить чуть ли не на масле 15в40 или даже 20в50
    Но я лучше буду ездить на масле с вязкостью, рекомендованной производителем.
    http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=20&t=60
  12. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    В итоге пришли к старому выводу. До -25 гр. рекомендовано 5W-30 или 5W-40. Ниже -25 гр. 0W-30 или 0W-40. Даже 10W-30/10W-40 допускается при эксплуатации до -20 гр.. О 20-ках ни слова
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    U-ran
    спор не в этом.
    Мой оппонет доказывал, что на югах нужно ездить на Хв40 из-за более "толстого масляного клина".
    Я пытался доказывать, что температура масла много выше температуры за бортом и больше зависит от температуры термостатирвания и нагрузки на двигатель...
    зы: очень похоже на старые байки про то, что в двигатели с пробегом надо лить масло погуще (чтоб не жрало и не текло), и в старые двигатели нельзя лить синтетику - она сушит сальники...
  14. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Rover_61reg
    Конечно знаний нам всем не хватает)) Руководствуемся логикой, личным опытом и интуицией.
    Опыт говорит, что если температура наружного воздуха выше, то и двигателю должно быть жарче. Но логика говорит,что температура двигателя регулируется СО и термостатом. И 95 гр. (в моём случае) одинаковы и летом,и зимой.
    По масляному клину так же. Зазор между поршнем и цилиндром от вязкости масла не изменится, но многие утверждают, что двигатель тише работает на сороковке.
  15. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Говорю ж, акция в мэтро за 2 косоря сливают Special Tec LL 5W-30.
    КМК за эти деньги лучше взять SHELL HELIX HX8. Современный жирный пакет с молибденом и GTL в базе.
    https://bi-bi.ru/product/e0000032805
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    U-ran
    Всё верно, масло жиже - мотор громче. Многие думают, что это плохо.
    Lolliking
    в емексе цена 2400, и это за 4 литра, в озоне 2900...
    Понятно, что можно поискать и дешевле...
    я в этот раз взял несте сити про, хотя хотел синтек, но они тоже с ценами буреть начали.
    https://www.drive2.ru/l/591108447282426368/
    City Pro LL 5W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
    1л = 116952 530 руб
    4л = 116945 1 917руб
    U-ran
    ну вот и друзья тут говорят чтоб лил 40. Машинки с пробегами уже.
    не страшно в емексе масло покупать?
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Эстонец
    я просто цены смотрю... Они примерно средняя температура по больнице.
    Масло мне племяшь возит, он запчастями занимается. Если будет возить фигню - быстро прогорит.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 20.06.2021 в 11:55.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    То есть в каких-то случаях руководствуемся логикой и пр., а в других - инструкцией)).
    _______
    По поводу тише-громче в связи с изначальной вязкостью масла - читал об обратном. Кроме того, нередко говорят, что масло после какого-то пробега шумит громче. Вывод - шум зависит от состава масла, а не от вязкости. Да и шум не главная эксплуатационная характеристика.
    А! Еще по поводу предписаний производителя. В мануалах да, есть сороковка. Однако сколько уже лет GM рекомендует (таки рекомендации меняются?) для бензиновых движков стандарт Dexos 1 Gen 2 - посмотрите, много ли сороковок в этом стандарте: https://www.gmdexos.com/brands/dexos1/index.html
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    всё верно - масло разжижается топливом, водой и прочими продуктами износа, следующий этаg - запустевание (превращение в гуталин).
    бюллютень читали - для даунсайзинговых турбированных движков с непосредственным впрыском, туда же попал двигатель 1.4net. Но это из оперы "борьба с LSPI".
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 21.06.2021 в 23:38.
  21. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    J-Magic
    Для упоминаемой вами 20-тки нет ни логического обоснования, ни рекомендаций производителя
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    U-ran
    Есть обоснование - надо просто не делать вид, что его не замечаете. Намекну специально для вас: при разных температурах движка у масла тоже разная температура, а значит, и вязкость.
  23. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    J-Magic
    Пример со штатно устанавливаемым на этот же двигатель термостатом 92 гр. ставит под большое сомнение вышеозначенное обоснование.
    Я вам так же сообщу: на разных режимах работы двигателя (при примерно одинаковой температуре ОЖ +/- 5гр) температура масла может отличаться на 20 гр. и более.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Это вы про Штаты? Да, если не учитывать, что северная граница Штатов (Аляску не берем) проходит по той же широте, что и южная граница России. Кроме того, повторюсь, поставив термостат попрохладнее с учетом разницы в климатах, GM наверняка поменял и что-то еще - как минимум что-то в блоке ЭБУ (вспомнить о трудностях при попытке у нас чипования U18XER).. Вообще нужен специалист для полного сравнения.
    Скажу больше: даже при одном режиме работы температура масла в разных частях двигателя (напр., картер - ЦПГ) может различаться значительно. Только как это доказывает неприемлемость двадцатки при нашем климате И холодном термостате?
    Если говорить об опасности задиров при повышенной текучести масла в горячих участках мотора, то опасность эта преувеличена. В качестве довода можно привести многочисленные примеры анализа отработки масла на разных движках: нередко слитая тридцатка имеет вязкость двадцатки, причем бог его знает, сколько времени и в каких режимах авто ездило с маслом такой вязкости (достаточно "изношенном", к слову), однако никаких серьезных последствий в виде повышенного износа в анализах не видно - просто "сработался" загуститель. Кстати, в контексте базового масла в тридцатке загустителя зачастую значительно больше, чем в двадцатке. Ну и показателен прецедент катания Смирновым-bmwservice своей относительно мощной бэхи на свежей двадцатке - также без каких-либо негативных последствий.
  25. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Анализ отработки не информативен. Продукты износа в основном оседают в фильтре. Нужно делать химанализ содержимого фильтра.
  26. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    J-Magic
    Если иногда 30-тка имеет вязкость 20-тки,то тем более не понятно зачем вы рекомендуете 20-тку,которая в тех же условиях будет иметь консистенцию воды. Не так кардинально снижается точка термостатирования чтобы лить такое масло
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Ну а смысл тогда заморачиваться сменой термостата?)
    Про загуститель см. выше. Также см. анализы отработанных масел-двадцаток: вязкость при 100 град. практически всегда - в пределах нормы свежей двадцатки.
    Главное условие - не перекатывать масло, это отдельная и большая тема.
    Возможно, но износ больше имеет отношение к перекату масла (тридцатки с сороковками тоже ведь перекатывают?). И я сомневаюсь, что стираемая металлическая пыль имеет различные размеры частиц. В анализах отработок удельное кол-во металлов может отличаться в десятки раз, однако это все равно какие-то доли грамма.
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    все наши доводы очень субъективные и теоретически думаю я прав, толщину клинов нам конечно не измерить, просто по своему опыту (смотри подпись), а опыт начинается с 1974 года (москвич-412) я сделал для себя правило, зимой жиже, летом гуще, в пределах допуска конечно
  29. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Открутить/прикрутить 4 болта большая морока? Ну-ну
    У нормальных 30-ток так же всё в пределах нормы. 300-350 м/ч выхаживают.
    Что 20-тка покажет на реальных температурах двигателя 110-120 и выше?
    Не хотите загустители катайте на минералке. Многие завсегдатаи ойл-клабов/ойл-чойсов советуют.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    То есть меняем термостат не для того, чтобы снизить темп-ру движка, а потому, что не морока открутить/прикрутить 4 болта? Ну-ну
    Так я не говорю, что тридцатки не годятся, - они просто чаще двадцаток проседают по вязкости, особенно если их дольше 300 моточасов "гулять". И нормальные масла - это какие, по вашему мнению?
