Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Низкое давление масла
  1. Новичок Новичок l_3300 на верном пути
    Боготол
    Всем привет!такая ситуация.решил замерить давление масла стареньким механическим манометром.шкала на нем только 1-2-3-4-5-6 между циврами нет делений, так что не понятно какое точное давление,но что то около 1.1 при 105С. на ХХ. так как стрелка чуть больше 1.проверял его в точных приборах работает исправно.на холодном двигателе на ХХ давит 4. При 105С. до отсечки(педаль газа в пол) давление не превышает 3. Почему решил замерить давление потому что уже второй раз меняю шестерни распредвалов начинают греметь не хочу убить новые хватает их на год такое ощущение что им не хватает масла. Машина Opel Astra H GTC 2008г. Двигатель z16xer МКПП масло залито Mobil Super 3000 5w30 менял в июне. Масленка гаснет во время,но периодически может ещё раз моргнуть после того как погаснет после запуска двигателя. Нормальное ли это давление? Если нет то в чем может быть причина?хочу попробовать поменять редакционный клапан в масленном насосе
    Попробуй масло залить 5w40.
    Может конечно и редукционный клапан виноват, а может и сам насос изношен или вкладыши
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Электромагнитные клапана меняли на модернезированные? Это вопрос дополнительно+ к посту выше, не отменяя всё вышесказанное!
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  4. Новичок Новичок Евгений124 на верном пути
    Шарыпово
    Здравствуй,должно быть давление 1.7 атм,минимум 1.5,у меня та же проблема поменял масляный насос,ничего не поменялось,у меня изношены распредвалы,в скором времени поменяю, напишу как стало.
