Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 258
Тема: Ремонт теплообменника
  1. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Цитата Сообщение от Константин588 Посмотреть сообщение
    Привет народ. Ситуация следующая, двигатель 1.6 Погнало масло в антифриз, заменили все прокладки теплообменника, покупал GM, проехал 2000км обнаружил что двигатель и защита снизу в масле в районе теплообменника. Поехал на СТО в котором менял, говорят все по новой делать нужно. Вопрос, какие же нужно купить прокладки что бы ситуация не повторилась в третий раз? буду признателен если с номерами..
    Элринг с пупырками.
    1.8 AT Enjoy+, ̶Ч̶и̶п̶ ̶А̶л̶ь̶ф̶а̶-̶П̶а̶у̶э̶р̶-̶2̶0̶1̶5̶
    +1.6 MT 2011
  2. Новичок Новичок Константин588 на верном пути
    Пенза
    по 599160 вот этому коду правильно? как понять с пупырками будет или нет? или просто смело заказываю по этому коду и все? кроме этого комплекта ничего не нужно?
  3. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    ага, вроде он. Еще прокладка, гайки если нужно, колечко на щуп. Все в этой теме есть.
    +1.6 MT 2011
  4. Местный Опытный Астравод Александр К Астранафт
    г.Псков
     с329ев 60
    Александр К
    я пробовал заваривать. повело корпус дугой. не стал рисковать ставить (хотя говорят,что болтами притянется к блоку)
    Значит тебе такой сварщик попался. Неуч!пусть возмещает стоимость корпуса масляного фильтра.
    А выше прочитать, пост №178, лень или денег немерено??? Главное что бы лейб стоял, типа - "орыгынал".
  5. Новичок Новичок astra174 на верном пути
    челябинск
    Всем привет. Теплообменик заварен. После установки заваренного термоса потек антифриз, со стыка на картинке отмеченного красным!
    [IMG] [/IMG]
    Поменял колечко на этой трубке, в -20 потек антифриз опять. Есть мысль заварить это место! Увидел на али алюминиевую трубку - https://ru.aliexpress.com/item/32922...c009bRkxn&mp=1
    Есть у кого нибудь, какие нибудь мысли по этому поводу? Или подскажите пожалуйста, какого производителя взять колечки, что бы хоть 20 тыс. от ездить.
    Последний раз редактировалось astra174; 22.11.2019 в 20:56.
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Привари трубку, как заварил теплик. и Воставшиеся две так же привари. Точно течь будет не откуда. Иначе так и будет везде сопливить. Это сопливчик, а не теплообменник
  7. Новичок Новичок kidd на верном пути
    Иваново
    По моему, с паронитом, просто гениальное решение. Так и просится - "как тебе такое, Илон Маск!" Единственное, это то, что паронит надо довольно сильно обжимать - позволит ли это материал теплообменника?. А вообще, больше полугода, после последнего известия прошло, как результат?
  8. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 звездун
    тольятти
    Вот и меня приговорили к замене прокладки маслоохладителя. Цена прокладки 2700 работа не знаю сколько. Но почитав тут думаю прокладки все - отстой. Так намучился с прокладкой крышки ГБЦ что доверия к ним нет вообще. По конфигурации смотрю - однотипная (такой же профиль). Масла в ОЖ нет. Течет на коллектор при быстрой езде. Сначала грешил на крышку ГБЦ, то же все в масле было. Проверил прокладку (3000 пробега!!!!!!!!!!) а она полностью в паз крышки заходит и не "выглядывает" Психанул и купил резину 2мм вырезал прокладку крышки ГБЦ, на стороне ГБЦ посадил на герметик Манолл и закрутил крышку ГБЦ вместе со старой прокладкой. Два дня - полет нормальный! Цена 160 руб-резина, 150 руб-герметик, 160 руб - два литра пива и 8 часов в гараже.
    Вот теперь думаю делать из паранита для маслоохладителя заодно ищу токаря на всякий случай. Думаю в выходные займусь.
  9. Новичок Новичок astra174 на верном пути
    челябинск
    [IMG] [/IMG]
    Народ, трубка эта не алюминиевая - китаец ответ дал, приварить не получиться. Прокладку клапанной крышки ставил виктор рейнз - три месяца все ок.
  10. Участник Астравод Oxymen Астранафт
    Иваново
    Народ, привет всем. Потек антифриз на коллектор, двигатель Z18XER, уточните какой комплект надо заказывать 599.160 или GM25199750KIT ?
  11. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Oxymen 599.160 и дешевле и риск паленки меньше.
    +1.6 MT 2011
  12. Участник Астравод Oxymen Астранафт
    Иваново
    dimaone А в нем тоже уже нового образца прокладка?
  13. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Oxymen да, нового. Сам на запас взял в феврале за 2 238.
    +1.6 MT 2011
  14. Участник Астравод Oxymen Астранафт
    Иваново
    dimaone
    Там на оригинале голограмма должна быть?
    Последний раз редактировалось Oxymen; 25.03.2020 в 14:22.
  15. Цитата Сообщение от Oxymen Посмотреть сообщение
    dimaone
    На GM да, на Elring нет.
    Opel Astra J Hatchback, 2013, Cosmo, Cosmo Plus, A16XER 115HP, F17 MT, Carbon Flash.
  16. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    dimaone
    На этом пакете Elrinng голограммы нет к сожалению.
    +1.6 MT 2011
  17. Цитата Сообщение от dimaone Посмотреть сообщение
    В начале февраля даже по 1810 рублей было. Сейчас около 2500 рублей.
  18. Участник Астравод Oxymen Астранафт
    Иваново
    А можно как то проверить что не левак, и что там та самая прокладка нужная новая версия, а то с прошлой замены 50 т откатал и опять течет
  19. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Новая прокладка с пупырками. Как проверить - хз, смотреть фотки у других людей.
    +1.6 MT 2011
  20. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Честно, не понимаю. Менять прокладки в третий, четвертый раз и пытаться опять сэкономить копейки при немаленькой стоимости самой процедуры замены, вместо того, чтобы один раз купить оригинал и просто забыть о проблеме....
    С уважением,
    Компания "GMG Auto" "Opel ZIP"
    www.gmgauto.ru и www.opelzip.ru
    А цены неслабо выросли
  22. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    Да, уже по 3000+ рублей, почти полуторный рост от февраля этого же года.
  23. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    То ли на оригинал много подделок, то ли он не на всех заводах качественный, но по отзывам Елринг надёжнее.
  24. Цитата Сообщение от Lolliking Посмотреть сообщение
    А оригинал то, это ли случаем не Elring? или Victor Reinz?
  25. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    В последние 2-3 года на драйве не было ни одного положительного отзыва на "оригинал".
    Последний раз редактировалось U-ran; 02.04.2020 в 20:16.
  26. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    На драйве пишут единицы, которые за дешево купили оригинал, а потом начинают "поносить". Оригинал на автомобили на заводе устанавливается и ходит, как правило, не менее 100 тыс. Так как реальный оригинал не копейки стоит, кто-то хорошо на этом решил заработать. Другой это купил и потом начинает "на жизнь обижаться".
    Последний раз редактировалось Opel ZIP; 04.04.2020 в 11:41.
    С уважением,
  27. Местный Астравод b16 на верном пути
    Год назад ставил оригинал (покупал KIT-ом, т.е. комлектом с голограммами), потекло по колечкам. Уже смирился что раз в год буду упражняться с прокладками.
    Ставил как-то "оригинал" основной прокладки без голограмм - потекла буквально через неделю.
  28. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Дилер отказал в поставке оригинальных прокладок - нет в наличии... Кода будет- молчит. А на рынке запчастей чудеса- если проценить каждую прокладку по отдельности по производителю GM, менее 1.5 тыс. рублей получается.
    С уважением,
    Opel ZIP
    Так получается сейчас нет оригинала?
  30. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Оригинал есть, наверное, еще в магазинах. Не мы одни являемся дистрибьюторами запчастей GM. На складе у нас осталось три комплекта "родных" - оригинальных комплекта. По интернет-ценам, конечно, продавать их не будем. При этом хочу отметить, что с данного сайта у нас купили прокладки всего 2-3 человека, когда цена на них была более "халявы" процентов на 10-30 больше в зависимости от цены закупки. Для нас данный сайт - это больше история, увлечение и хобби. Источником продаж он никогда не был. Не всегда удается донести до людей, что самое дешевое, хоть и с надписью (на заборе) оригинал, не бывает хорошим....
    С уважением,
