Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 258
Тема: Ремонт теплообменника
  1. Напоминаю артикулы нормальных прокладок теплообменника и выхлопной системы для авто как в подписи и не только (возможно это даже оригинал, поправьте, если не прав).
    Не покупайте девять прокладок теплообменника по отдельным артикулам, продавцы часто обманывают и под видом оригинала продают дешёвые китайские аналоги, вследствие чего через ~полгода вас ждёт повторная замена.
    Elring 599160, набор из 9 прокладок теплообменника, ~1800-3500 рублей
    Elring 355340, прокладка выпускного патрубка, ~350 рублей
    Elring 077470, прокладка выхлопной трубы, ~150 рублей
    Последний раз редактировалось F4F5F4; 19.02.2020 в 00:15.
    Opel Astra J Hatchback, 2013, Cosmo, Cosmo Plus, A16XER 115HP, F17 MT, Carbon Flash.
  2. Местный Опытный Астравод Александр К Астранафт
    г.Псков
     с329ев 60
    Я, на днях заварил теплообменник и все круглые прокладки взял в магазине резино-технических изделии, потратив на это 350 рублей.
    Все прокладки купленные мной из масло-бензостойкой резины с силиконом. Самое интересное то что купленные прокладки, по внешнему диаметру на 01,-0,2 мм больше родных и вставляются они в свои места с большим усилием. Вставлял их предварительно смазав мылом.
    Из оригинальных прокладок использовал только 55353321 производство Rosteco за 170 рублей.
    Проехал более 1000 км и нигде не течет, не капает, а весь ремонт обошелся в 520 рублей!!!!
    Последний раз редактировалось Александр К; 28.06.2019 в 21:24.
  3. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Здесь можно подробнее?
  4. Местный Опытный Астравод Александр К Астранафт
    г.Псков
     с329ев 60
    Что по подробнее?
  5. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Как заварили. Трубки, уголки или пластинами? Корпус не повело? Фото?
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    где брал?
  7. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Виктор Васильевич
    это разве дефицит?
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это разве дефицит?
    это качественный товар, не везде предложат, GM корея мне не нужна
  9. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Пока-да. Информация по Elring-у гоняется с прошлого года. Боюсь скоро китайцы прочухают эту тему, как с "GM Korea"
    вот поэтому считаю надо взять если подвернётся
  11. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    С завода идут прокладки GM не корея и сколько они служат, ровно гарантийный срок?
    Речь не идет о подделках типа доминант
    На форумах круза и авео где стоят такие же движки F16D4 только с прокладками GM Korea, можно поинтересоваться сколько они служат (Вроде как больше)
    Это вообще не срок...
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    служат 11-й год, 112 тыщ
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    берите у "злого на ваз", он гарантию даёт.
    https://www.drive2.ru/market/offers/555098
  14. Всем привет
    Может кто подскажет, опытный. проблема такая: 2 года назад (около 50 000 км) менял прокладки теплообменника. сейчас погнало масло в антифриз, теплообменник разобрали, прокладки норм, не пробиты. Поменял сам теплообменник, + промывка. Езжу неделю, масло в бачок поступает, причем свежак не эмульсия. последний раз после пробега 30 км. достал грамм 40. В чем еще причина может быть?
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Плохи дела.
    Похоже на прокладку маслонасоса.
  16. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Перебрал свой теплообменник - все как у всех - сочилось масло из "половинок". Обломал все три шпильки соединения выпускного коллектора, высверлил - заменил.
    Отмыл, собрал. Прокладки заказывал в экзисте, все якобы оригинал. Привезли ворох прокладок в разброс (про полный комплект они не слышали). Плюс, прокладки 55353319 ("Прокладка корпуса масляного фильтра" ("овал")) не оказалось у их поставщика. Заменил на Reinz.
    При сборке кольцо масляного щупа выбросил сразу - родное стоит какое-то зеленоватое и явно толще, чем шлак в кульке от Экзиста. да и не пропускало оно.
    Также пара колец на патрубки с антифризом была в каких-то кульках на степлере и напоминала больше хлам с алиэкспресса.
    Ну собрал из того что было. Проездил 1800 км, все было сухо. Потом завоняло маслом, далее загорелась желтая масленка, подлил грамм 500. Доехал до гаража, посмотрел под днище - сопливелось немного снизу. Проехал 1930 км. к этому моменту.
    Постаяла машина ночь, на следующий день завел, прогазовал и снизу уже прилично закапало....
    Вскрытие показало, что прокладка 55353321 (что идет к блоку от масляного фильтра), которая вроде как была в пакете GM ссохлась к едрене фене. Так ссохлась, что ушла ниже паза в корпусе.
    Заказал прокладку эту новую.
    Вопрос вот в чем - при повторной сборке думаю собрать уже с применением перматексовского формирователя прокладок.
    Есть смысл им мазать (думаю, со стороны блока)? Либо понадеяться на то, что другая прокладка будет не такого ущербного качества и не потечет?
    Astra H TwinTop 1.8 XER, AT AF17.
  17. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    К разговору об оригинальности прокладок, крышек и прочих деталей GM. На фото с Али корпус мембраны КВКГ. На заднем плане пакетик с надписью "Сделано в Корее" и голограммы
  18. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Не рекламы ради, а просто реальный вопрос - зачем в ексисте заказывать непонятно какие прокладки, если есть реальное предложение с качественными дилерскими оригинальными прокладками и гарантией, с доставкой до квартире в Москве 280 руб? Там дешевле? привычнее? с гарантией дела лучше обстоят? с оплатой? с подготовкой менеджеров? Интересны любые ответы...
    С уважением,
    Компания "GMG Auto" "Opel ZIP"
    www.gmgauto.ru и www.opelzip.ru
  19. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Привычнее, скорее. Заказал на работе, как все пришло забрал и пошел гайки крутить (это что-то с родни хобби, от работы и прочего отвлечься). По остальному экзист - днище.
    Знал бы, что кто-то привезет все разом и с гарантией качества - не стал бы заказывать в этой лавке. Но я форумов и интернетов не "эктив юзер".
  20. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Благодарим за отклик...
    С уважением,
  21. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Был у меня схожий опыт в ходе борьбы в теплообменником. Одинаковые прокладки (овалы между блоком и корпусом фильтра), обе проработали по 4000 км. Одна мягкая и эластичная, другая дубовая-раздубовая. обе из пакетов с фирменными наклейками...
    Astra H, Wagon, 1,8XER, Enjoy
  22. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    У меня подвела ее "соседка" - "треугольно-круглая".
    Новую прокладку поставил сегодня - выступала над плоскостью корпуса ~ 0.7 мм. Прошлая, повторюсь, ссохлась и ушла заподлицо.
    Для верности все-таки оба места примыкания теплообменника к блоку смазал тонким слоем герметика-формирователя прокладок (использовал серый перматекс - не чита излюбленному армянскими сервисами абро).
  23. Цитата Сообщение от U-ran Посмотреть сообщение
    https://kontrafakta.net/poddelka_avt...-24230715.html
  24. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    F4F5F4
    Эта информация будет полезна для работников сервиса и т.п. Как покупатель отличит шрифт, размер или вес, не имея заведомого оригинального изделия?
  25. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Я как потребитель вижу два наименее рискованных варианта - либо сервис, который ставит свои запчасти и дает гарантию. Это, конечно, дорого. На комплект прокладок могут накинуть до 200 % + работа. Либо брать в магазине с учетом обязательной гарантии на запчасти. На оригинал, как правило, в нормальном магазине не менее 6 месяцев гарантия.
    С уважением,
  26. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Какую гарантию вы даёте на к-т прокладок ТО, при самостоятельной установке? Какие условия?
  27. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Условия гарантии прописаны у нас на сайте в разделе "Документы" и в Законе РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) "О защите прав потребителей". Уверяю Вас, в Федеральном законе Вы нигде не найдете про установку на сервисе...
    Последний раз редактировалось Opel ZIP; 04.07.2019 в 17:45.
    С уважением,
  28. Местный Опытный Астравод Александр К Астранафт
    г.Псков
     с329ев 60
    Та часть теплообменника по которой идёт антифриз заварили пластиной, а та по которой масло - заварили трубкой. К сожарению не получается прикрепить фото с рабочего стола.
    Кстати, пробег приближается к 3000 км. Нет нигде протечек и температурный режим двигателя не изменился. Температуру контролирую в тестовом режиме БК.
    Из всего делаю вывод: нет смысла приобретать за бешеные деньги прокладки с лейблами GM и Opel.
    Повторюсь что все круглые прокладки взял в магазине резино-технических изделии, потратив на это 350 рублей.
  29. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Александр К
    я пробовал заваривать. повело корпус дугой. не стал рисковать ставить (хотя говорят,что болтами притянется к блоку)
  30. Новичок Новичок Константин588 на верном пути
    Пенза
    Привет народ. Ситуация следующая, двигатель 1.6 Погнало масло в антифриз, заменили все прокладки теплообменника, покупал GM, проехал 2000км обнаружил что двигатель и защита снизу в масле в районе теплообменника. Поехал на СТО в котором менял, говорят все по новой делать нужно. Вопрос, какие же нужно купить прокладки что бы ситуация не повторилась в третий раз? буду признателен если с номерами..
