Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 258
Тема: Ремонт теплообменника
  1. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Цитата Сообщение от gennadiy2501 Посмотреть сообщение
    Ошибка P0597 указывает на...
    https://carchek.ru/blog/oshibka_p0597/
    Предполагаю , что ECU определяет время прогрева с учетом наружной температуры и делает соответствующий вывод...
    Слишком много привходящих факторов. Греем на холостых или на 2000 об/мин например? Или в движении? Как эти моменты учитывать для расчёта?
    Добавлено спустя 30 минут:
    "клапана управления охлаждающей жидкостью термостата"- это о каком клапане?
    Последний раз редактировалось U-ran; 07.05.2019 в 09:51.
  2. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Вы дали ссылку на обобщенную расшифровку ошибок , а я конкретно по опелям...
    Это для человека слишком много факторов , а для ECU в самый раз...
    Клапан в термостате один...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  3. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Тарелка? Тогда о чём вот здесь речь ?
    P0597 — 2. Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата находится в разомкнутом состоянии.
    P0597 — 3. Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата: зарегистрировано высокое напряжение.
    P0597 — 4. Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата: зарегистрировано низкое напряжение.
  4. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Немного некорректный перевод.
    Имеется ввиду цепь нагревательного элемента клапана термостата ...
  5. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Бинго! Ошибка не термостата, а нагревательного элемента. И зависание термостата в открытом положении или отслоение резинового уплотнения от тарелки никак не диагностируется электрическим способом (чтобы выдать ошибку)
  6. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    P0597 у опелей разделены ещё на подгруппы...
    P0597(61) и т.д.
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...tcblock=Z18XER
    Гляньте ещё раз...
    С телефона писать не удобно...
  7. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    gennadiy2501
    P0597 61 Coolant Thermostat Valve Stuck Astra-H Z18XER
    Зависание штока клапана термостата
    P0597 04 Coolant Thermostat Valve Circuit Open Astra-H Z18XER
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    P0597 01 Coolant Thermostat Valve Circuit High Voltage Astra-H Z18XER
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    P0597 02 Coolant Thermostat Valve Circuit Low Voltage Astra-H Z18XER
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    У термостата из электрических элементов только нагреватель. Так? Значит "высокое или низкое напряжение цепи клапана" может относиться только к нагревателю. Логично?
    А вот как диагностировать "зависание штока клапана"? Версия с долгим прогревом выглядит сомнительно
  8. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Сомнительно , не сомнительно , однако как-то диагностируется...
    Возможно ECU опирается на показания датчиков на термостате и радиаторе. Ведь когда термостат заклинил на большом круге разница температур двигателя и радиатора минимальная , а когда на малом , то наоборот большая.
    В общем инженерам ЖМ лучше знать...
  9. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Это точно Эти знают...
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Блин половина в теме "нечитатели"...
    Дают ссылки на сайты типа автопроспб...
    https://workshop-manuals.com/vauxhal...c_p0597-p0599/
    Мне по английский и так ясно "где какой шток завис"
    DTC Descriptors
    DTC P0597 00: Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit
    DTC P0598 00: Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit Low Voltage
    DTC P0599 00: Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit High Voltage
  11. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Rover_61reg , на J-ке и ошибки под другими номерами...
    А чем автопроспб не нравится ?
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    gennadiy2501
    Почему не нравится?
    Просто неверный перевод.
    Сайт не является первоисточником, как ТИС например.
    На 10 сайтах написано, что р0597 - обрыв цепи, а на автопроспб - зависание штока...
    на колу мочало, начинай сначала....
    https://www.drive2.ru/b/464680553006760967/
    Он боард диагностик, она одна для всех.
    И если кто-то где-то что-то криво перевёл....
  13. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Вечером выложу скрин из TIS-а.
    Там то же , что у аутопроспб , только без последних двух цифр ошибки...
    Русская версия Op-Com-а тоже её переводит как аутопроспб...
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    продолжение "на колу мочало...", коды английские, опком ломанный кетайский.
    диагностика педалями, не совсем корректна, в применении к универсальным кодам (тут пишу имхо), потому что уже сталкивался на форуме, когда человек задаёт вопрос по коду в "педальном стандарте", я пытаюсь смотреть в "универсальном" и не попадаю совсем...
    зы: казалось бы в чём разница (уже не помню,подозреваю в версии прошивки опкома)?
  15. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Расшифровка из TIS-а для Асты Н с двигателем Z18XER...
    P0598 , P0599 нет в помине...
    TIS тоже ломаный , китайский ?
    Да и вообще китайский Op-Com- сам прибор , а программа хоть и ломаная , но с оригинала...
  16. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Странно что у аутопро 4 подвида ошибки Р0597 (01,02,04 и 61), а в ТИСе об этом ни слова.
    По ошибкам Р0597-01,Р0597-02 Р0597-04 понятно, это нагревательный элемент. Ошибка Р0597-61, которая "Зависание штока клапана термостата", более интересна. Как пишут на Драйве, это может быть и поломка ДТОЖ. Т.е. видимо ECU учитывает разницу на датчике включения вентилятора и датчике температуры ОЖ. Хотя...и это вряд ли. Потому-что таким образом зафиксируется только заклинивание термоса на малом круге.
  17. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... Ошибка Р0597-61, которая "Зависание штока клапана термостата", более интересна...
    Причём у меня она выскакивала два раза : первый раз , когда отстала резинка на родном термостате , второй , когда китайский термостат заклинил на малом круге , аж лампа перегрева двигателя замигала...
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Не забывайте про датчик на радиаторе.
    По разнице температур можно косвенно судить о степени и моменте открытия.
  19. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    В принципе и клин на большом круге можно отследить,но только с момента запуска двигателя. Должна расти температура на ДТОЖ, а на радиаторе сравнима с температурой окружающей среды. Если на обоих датчиках растёт примерно одинаково, то всё понятно
  20. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Так а я о чем ?
    ...Возможно ECU опирается на показания датчиков на термостате и радиаторе. Ведь когда термостат заклинил на большом круге разница температур двигателя и радиатора минимальная , а когда на малом , то наоборот большая...
  21. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Так а я о чем ?
    Это мне больше импонирует, а не
  22. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    попробую внести ясность
    кроме кода ошибки существует так называемый симптом байт
    именно в зависимости от этого байта
    идет конкретная расшифровка ошибок
    в тис 2000 сам симптом байт не указывается
    а только разные расшифровки
    поэтому очень важно кроме кода ошибки
    указывать ее расшифровку так как написано в Tech 2 или GDS2
    все остальные источники от лукавого
    в Global TIS и в онлайне уже можно увидеть и симптом байты
    существует ff (256 ) признаков ошибок
    каждая ошибка в есм обязательно записывается вместе с фреймом достаточно большого количества
    параметров двигателя в данный момент
    просмотреть эти фреймы можно только нормальным оборудованием
    и на их основе сделать вывод о причине возникновения ошибки с конкретным симптом байтом
    халява портит отношения
  23. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    U-ran
    Юрий,а разве при " поломке" дтож мозги не уходят в аварийный режим.
    059761 к дтож ни каким образом,имхо.
    Сейчас висит ошибка эта.вентилятор не молотит,как было при поломке дтож.( забыл ошибку)
    И температура фриза на скорости =90 градусов.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  24. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    дукат
    По логике, должны. Просто на Драйве встречал запись о том, что Р0597-61 не уходила после замены термостата. Причина оказалась в окисленных контактах ДТОЖ. Соответственно температуру занижал градусов на 30
  25. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    U-ran
    Ага,вон оно как.
    Действительно немца не поймёшь.))
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  26. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    U-ran
    Ага,вон оно как.
    Поймёшь. Только информации нужно больше
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    В ТИСе как раз 4 разные ошибки Р0597
  28. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Вижу. kostia111 уже объяснил
  29. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Перебрал у себя теплообменник. Процедура стандартная, но добавлю несколько комментариев:
    1. Прокладки заказывал в Экзисте, все оригинал. В итоге приехали некоторые в культурных пакетах (кто с голограммой, кто без). А некоторые, например, 55354068 - приехала какая-то лажа в левом кульке, плюс просто "О-ринг", вместо стоявших явно несколько ино формы уплотнений. Поставил, что прислали. Только уплотнительное кольцо направляющей трубки масляного щупа менять не стал - давления там особо нет
    2. Шпильки на катализаторе сломал все три. Одна выбилась, две высверливал.
    3. Текла у меня не большая основная прокладка, а в месте примыкания к блоку.
    4. Внутри теплообменника в канале для антифриза нашел огрызки резинки от термостата, еще первого, улетевшие туда давным-давно. Вытащил, продул.
    5. По осени, перед тем, как поставить машину на зиму, поменял масло и фильтр в "Автоняне" - экспресс замена масла. "Оригинал" - и фильтр, и масло. После замены проехал километров 300-500. При разборе выяснилось, что больше всего потекло уплотнительное кольцо масляного фильтра (синее, на крышке). Его разъело так, что остался синий след на крышке фильтра масляного, само кольцо на тряпках и салфетках оставляет синий след, хоть рисуй им. На самом фильтре стоял логотип GM и надпись Made in China. Ну думаю, все там сейчас делают. Но фильтр, привезенный Экзистом, в той-же партии, что и паленые кольца для теплообменника уже был Made in Germany. (возможно, и китайцы начали писать другую страну).
    После переборки прокатился километров 10 - пока не полило. Первые 10-15 минут с дымом и вонью обгорало все, чем замывал двигатель.
    Суть - паленка может попасться везде.
    Astra H TwinTop 1.8 XER, AT AF17.
  30. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от Zagrya Посмотреть сообщение
    Вывели поверхность фрезой. Сняли 0, 15 мм.
    Собрал теплообменник. Завтра буду ставить. По результатам отпишусь.
    После того, как вывели плоскость теплообменника фрезой и заменил прокладку, проехал более 5 тыс. км. Крутил двигатель до 4-5 тыс. об/мин на М-4 и М-11. Пока все выглядит на пятерочку: катализатор сухой, фриз чистый. Делаю вывод, что диагноз и метод лечения были поставлены и выбраны верно.
    Astra H, Wagon, 1,8XER, Enjoy
