Страница 1 из 9 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 258
Тема: Ремонт теплообменника
  1. Новичок Начинающий Астравод АлександрЕсин на верном пути
    Североморск
    Добрый день. Уверен что каждый сталкивался с этой проблемой, ну так вот подскажите пожалуйста какие я должен знать тонкости в этом деле. Пересмотрел кучу видео ,каждый по разному делает ,кто то на герметик садит прокладки, кто то нет (лично мне как то это не хочеться делать) ,еще такое видел ,вот которые там все болты их на синий фиксатор резьбы садят( а вот эта вещь уже кажеться полезной), так вот дайте пару советов то да как . Спасибо заранее
  2. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    прокладка должна работать- сжиматься-разжиматься давлением масла=уплотнять зазоры , посадочные места для прокладок также расчитаны для этой работы , ....герметик там лишний...
  3. Новичок Начинающий Астравод АлександрЕсин на верном пути
    Североморск
    А как по поводу фиксатор резьбы синий ? Стоит мазать?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Думаю, лишним не будет
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  5. Местный Астравод pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? Аватар для pancrat
    Уфа
     о533сс 102
    Я так делал https://www.drive2.ru/l/465264943436922937
    Отправлено с моего CUBOT_NOTE_S через Tapatalk
  6. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    А я думаю что не стоит мазать, намного более важную роль играет качество прокладок, разумно затянутые болты не выкрутятся и без герметика сами по себе, а после нанесения герметика при повторном разборе есть риск повредить резьбу
    Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям
    Astra H Sedan z18xer AF17 2008
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Если использовать синий фиксатор, то не повредишь ничего
  8. ГЕРЫЧ Гигант мысли assistent Астранафт Аватар для assistent
    Б. Мурашки
    Синий фиксирующий герметик, это гарантия, что и через 5 лет ты легко открутишь резьбовое соединение. Это очень полезная вещь.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Полностью поддерживаю, синий фиксатор намертво не скрепляет, позволяет спокойно открутить болт, но фиксирует как надо.
  10. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    когда разберет теплообменник обязательно проверь все плоскости
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  11. Новичок Начинающий Астравод АлександрЕсин на верном пути
    Североморск
    Плоскости проверить не где было,собрал вроде как 2 недели ездию радуюсь (тьфу тьфу) но обошелся ремонт конечно за 2 раза то в 9 к) ,а мог все сразу с орегинала сделать потратил бы 4 )
  12. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Вот как нужно теплообменник ремонтировать...
    https://www.drive2.ru/l/479292237906182703/
    Хотя не совсем понятно как автор поста поступил с перемычкой , через которую масло попадает в антифриз...
    Да он радиатор совсем выкинул...
    Я бы попробовал заварить перемычку , чтобы была не одна большая прокладка , а две поменьше. В этом случае если даже прокладки и потекут , то хотя бы масло в антифриз не пойдёт...
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 31.07.2017 в 15:03.
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  13. Местный Астравод v4sl скоро станет знаменитостью Аватар для v4sl
    так ты распиши предполагаемый алгоритм, будет от чего отталкиваться, так на вскидку тонкости не вспоминаются.
    Caravan 1.6 Cosmo Z16XER
  14. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Вот моя попытка заварить теплообменник. На первый взгляд всё неплохо получилось,но плоскость прилегания к блоку повело.
    Поэтому когда решитесь на подобную модернизацию ищите грамотного аргонщика.
  15. Новичок Новичок Roman74 на верном пути
    Пушкино
    Добрый вечер! Похоже мне тоже предстоит замена прокладок в теплообменнике Opel Astra H 2010 автомат 70 тысяч пробег,подскажите сколько стоит набор прокладок если кто покупал скиньте ссылку и вообще что нужно для замены промывки скиньте плиз полный список. Спасибо заранее
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Масло в антифриз попадает вот в этих местах
    Так вот если прокладку разрезать на две части , и заварить вот эти перешейки
    то даже если прокладки и будут протекать , то масло в антифриз попадать не будут...
    А вообще я пока тестирую вот такой вариант прокладки из паронита...
    (Заводские прокладки тоже стоят)
  17. Местный Астравод v4sl скоро станет знаменитостью Аватар для v4sl
    Паронит, я так понимаю, Маслобензостойкий?
    Вариант интересный, хотя не пойму, как они все уживаются, толщина паронита + заводские прокладки )
  18. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А паронит разве другой бывает ?
    ...Вариант интересный, хотя не пойму, как они все уживаются, толщина паронита + заводские прокладки )
    Заводские прокладки уживаются с плоским паронитом также как и с плоской поверхностью радиатора.
    А с толщиной что непонятно ? Собранный теплообменник получился толще на толщину паронита (1-1,5мм)
  19. Новичок Новичок astra174 на верном пути
    челябинск
    Привет. Как эксперимент?
  20. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Масла в антифризе нет , подтёков масла из-под теплообменника тоже. Но при отрицательной температуре на непрогретом двигателе где-то со стороны термостата капает антифриз на катализатор. Собирался летом перебрать , но так руки и не дошли...
  21. Местный Астравод b16 на верном пути
    У меня нечто похожее. Капает вот отсюда coolant pipe.jpg. Где-то по пол литра в неделю. Прокладки теплообменник менял года два назад. Масло не течет, но все это время преследует дребезжащий звук, который от этой трубки исходит (палочкой слушал) и появляется после прогрева двигателя.
    Понятно, что придется снимать коллектор, теплообменник (бррр...), но в чем ошибка, и что сделать что бы не повторилось?
  22. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Я вчера тоже наконец-то добрался до течи. Текло именно как и у Вас. Там , где стоит паронит - всё сухо , трогать не стал. А вот где текло выяснилось , что я не ту прокладку поставил. В общем перепутал поз.№12 с поз.№13...
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Цитата Сообщение от b16 Посмотреть сообщение
    У меня нечто похожее. Капает вот отсюда Вложение 230965. Где-то по пол литра в неделю. Прокладки теплообменник менял года два назад. Масло не течет, но все это время преследует дребезжащий звук, который от этой трубки исходит (палочкой слушал) и появляется после прогрева двигателя.
    Совсем не стоит снимать теплообменник, если все другое меняно. У меня текло оттуда по причине раковин в самом корпусе. Вариантов не было. Я замазал обильно это место герметиком снаружи. Все сухо уже долгое время. Брал ВИкторРейнц серый. Просто я все прокладки на тот момент сменил и все сделал,а это место не уследил. Жаба задушила повторно прокладки ставить новые.
    Так что обезжирь как следует, замажь обильно по окружности обязательно всей трубки. Дай высохнуть. И не будет оттуда течи у тебя
    И на старуху бывает проруха...
  24. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    kernel , согласись нелогично на одной трубке на фланец ставит прокладку с рифлением , а на другой трубке на фланец крулое кольцо...
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Это ты так поставил
    А вообще в торце плоская стоит прокладка, а на самой трубке круглая.
    Вот как ты так промахнулся?
    В старых мурзилках с этой ошибкой все картинки. Я сам такую чушь постил. Ну не думал, я что косяк в картинке будет. Только это было лет 5 назад точно. Уже давно все уяснили,ч то плоская в торце, а круглая на трубке. И так на обоих трубках
  26. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...А вообще в торце плоская стоит прокладка, а на самой трубке круглая.
    Вот как ты так промахнулся?...
    Так у меня и стояла на фланце плоская , а на трубке круглая , она и потекла. А в этот раз распечатал картинку с каталога и очень удивился. В общем теперь я поставил как на картинке выше , только на трубке две прокладки (одну старую)...
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Говорю как должно быть с прокладками!!!
    В торце трубок ставятся плоские прокладки и они утапливаются во фланцы. С другой стороны на трубку надеваются круглые прокладки в отведенные для этого дела канавки.
    Трубки разного диаметра. Будьте внимательны при установке!!! Сразу рассортируйте прокладки побольше и поменьше.
    Обязательно почистить посадочное место от окислов и грязи с антифризом. Осмотреть посадочное место на предмет раковин
    А еще бывает так, что прокладки поставляются левые. Будьте бдительны!
    Вот мой вариант решения аналогичной проблемы с выяснением причины
    https://www.drive2.ru/l/505016137071722902/
  28. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Похоже я нарвался на палёный оригинал - сменил все прокладки ТО в августе, а в октябре начал на холодную подкапывать антифриз со стороны ТО. Вот и думаю либо прокладки отстой, либо я раковину не заметил. Уже прикупил весь комплект прокладок для повторного снятия ТО, но сейчас прочитал сообщения выше и подумал, может действительно герметиком подмазать вокруг трубки...
  29. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...В старых мурзилках с этой ошибкой все картинки...
    А разве в новых что-то изменилось ? Где посмотреть новую ?
    Я всегда смотрел тут
    http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz?p=...&sm=0&usr=1024
    или тут
    http://autocats.info/catalog/part/1/...811,1799,1802/
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 27.11.2018 в 08:25.
  30. Местный Астравод b16 на верном пути
    т.е. без демонтажа коллектора не обойтись? а это новая прокладка, новые гайки...
    В elcats тоже перепутано. А как правильно - видимо наверняка узнать можно только при первой разборке узла. Потому как я два года назад делал, я сейчас уже не вспомню. Может тоже перепутал. Если собирусь менять, то буду делать как krenkel говорит, помоему это совершенно обоснованно технически.
