Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос по работе ABS.
  1. Новичок Новичок sergey 31 на верном пути
    Красноярск
    Всем доброго времени суток, поменял две передние ступицы на FENOX.
    Сначала поменял
    левую ,abs то работал то нет, спидометр работал,на правой поменял сам датчик,ступицу оставил старую,спидометр работает,но abs горит постоянно, потом поменял полностью правую ступицу.Прокатился,
    ABS не работает,поднял правую сторону,завёл, включил передачу,спидометр работает,опустил,вывесили левую сторону ,запустил двигатель,включил передачу,спидометр не работает.
    Вопрос:с какого датчика считывается информация о скорости,везде пишут что с левого,может со всех?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Я когда ставил слева (с водительской стороны) ступицу эска, то спидометр начинал плясать (+- 10...15 км/ч).
    На счет феноксовских ступиц могу сказать, что контакты у них широкие и надо их сдавить (сделать из круглых трубочек овальные) вообще тем на этот счет полно.
  3. Новичок Новичок sergey 31 на верном пути
    Красноярск
    Спасибо,сейчас померил сопративление на левой 0.48,на старой которую снял с правой стороны 17.переключатель на мультиметре стоит на 20мОм.вообщем поставил старую которую снял слева.завел.включил передачу.стрелка спидометра гуляет. Значит показания считываются с обоих передних ступиц.вечером попробую загнуть контакты.
    Ткните какое сопративление правильное,буду проверять задние.
    Последний раз редактировалось sergey 31; 20.06.2017 в 14:30.
  4. Новичок Новичок sergey 31 на верном пути
    Красноярск
    Подогнул контакты ,запустил на домкрате,стрелка сп прыгает,завтра попробую прокатиться.
    Пишу для себя.чтобы не запутался.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Ошибка по абс пропадает обычно через пару км
  6. Новичок Новичок sergey 31 на верном пути
    Красноярск
    Проехал 20 метров погас значек,ABS заработал.
    Спасибо Дмитрий 36!
    На выходных посмотрю сопративление на правой ступице , просто интересно.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Я сделал вывод что читате с левой скорость.
    А что именно подогнул и как?
  8. Новичок Новичок sergey 31 на верном пути
    Красноярск
    Контакт на стойке.《 широкие и надо их сдавить сделать из круглых трубочек овальные》
    Вставлял в каждую иголку и плоскагубцами с тонкими губками обжимал.
    Насчёт спидометра,похоже сигнал со всех ступиц обсчитывается.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Неа с левой.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Как основной источник - левая ступица, при неисправности снимаются показания с правой...
  11. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...поменял две передние ступицы на FENOX.
    На феноксах часто прослаблено (я имею ввиду проворачивается) магнитное кольцо. Поэтому датчики ABS часто глючат...
    Это Вы как определили ?
    Мы на myzafira.ru тоже на эту тему спорили и пришли к выводу , что в зависимости от установленного блока ABS есть два варианта. На некоторых машинах данные поступают с обоих колёс , а на некоторых с левого...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  12. Новичок Новичок sergey 31 на верном пути
    Красноярск
    Я проверил работу датчиков abs по спидометру, вывешивая по очереди колеса.На выходные попробую покрутить задние.
