Показано с 91 по 108 из 108
Тема: Tech 2
  1. Участник Астравод Netesof на верном пути
    Volgograd
    Мда...очень долго до меня доходит...
    Давайте еще раз попробую собрать все вместе....
    Начать надо наверное со структуры этой системы...как gm это все обустроило...
    Машина...со своими системами....
    Tech2 или Mdi....буфер грубо говоря...исполнительные устройства для диагностики и обновления по...настройки систем авто(включение отключение опций...бк...тип головного света...различные режимы ...наличие доп датчиков...и систем)
    Tis2000(вся информация на дисках)Globaltis(копия с сервера но на дисках)tech2win(эмулятор теча ) и gds2(грубо говоря странички браузера с доступом на сервер)
    Конкретно возмем теч...являеться исполнительным элементом(связующее звено между авто и сервером) для диагностики систем автомобиля...для включения или отключения исполнительных механизмов авто...не являеться флешером...получает при запросе на sps програмирование только индефикаторы от систем которые надо запрограмировать...тоесть например блок управление двигателя номер детали такой ...версия програмного обеспечения такая то...стоит на машине такой то...????(функции считывания дампа с флеши или эпрома не реализованны или заблокированны????)...но при этом являеться програматором...может заливать на авто новое програмное обеспечение скаченное с ?сервера?по полученным индефикаторам
    Но на самом тече нет ни каких данных кроме самой программы управления
    Теперь доберемся до сервера где храняться данные для обновления по...
    Тис или глобал...
    На них уже имеються данные с по всех систем...те же прошивки эбу...коробки ...сима...аудио системы....при спс программировании по идентификационным данным от авто теч выберает нужные и заливает на авто ...
    Или через карту памяти или в режиме пасстру
    Для программирования ключей и иммо надо получит от того же тиса или глобала разрешение соответственно 2 и 3 типа
    Содержит также информацию об кодах ошибок...электро схемы...
    Добавлено спустя 13 минут:
    Теперь про вещи которые меня интересуют
    В тече реализованна функция отшивки пришивки блоков...
    Что происходит при этом...происходит стирание индефикационных данных авто...т.е в моем понимание сброс данных иммобилайзера...???тоесть остаються данные о самом блоке ...стираються данные об автомобиле на котором блок был установлен
    Например...при сбросе ecu мы получаем чистый блок без каких то данных об авто и можем залить даанные какие хотим???
    При этом gm дает возможность залить по только по тем параметра которые полуает тис или глобал от вин номера или какие выберем при спс програмировании...???но при этом не даст выбрать версию по...только самые последние прошивки содержашиеся в базе данных
    Получаеться в реестре программы прописанно...при выборе например z16xer вы можете залить по только такое и самое последнее для данного идентификатора с различием например по странам или наличее маслянного радиатора...что нам это может дать...????мы можем выбрать страну с экологическими нормами евро 2 ????
    Теперь вопрос???кто нибудь заморачивался с возможностью изменения реестра для выбора ЛЮБОГО ПО???я так понимаю для опытных спецов это не сложно
    Существует ли способ как то обойти эту систему выбора только по идентификаторам...???существуют способы заливки в базу сторонего по???
    Добавлено спустя 12 минут:
    Например для чего это надо...
    Допустим мы хотим получить тест стрелок на авто...данная опция реализованна на опс версии...
    Что нам для этого надо???залить дамп от описи или врх версии?но как это сделать ???отшить приборку и перепрограмировать с индефикаторами от описи?
    Или если прописав в реестре программы что при выборе индетификатора отz16xer надо залить ээээ....измененную прошивку...какую мы укажем....так то ему будет пофигу какую лить....????
    Последний раз редактировалось Netesof; 29.06.2017 в 14:49.
  2. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Если бы ТС хоть раз залез бы в СПС и проанализировал бы список имеющихся там блоков, а заодно бы открыл умные книжки, то многое стало бы на свои места. Например, не во всех ЭБУ реализован режим записи... А у некоторых блоках с одним и тем же названием разная схемотехника. Инженеры, которые разрабатывали электронные блоки не дураки... и даже очень не дураки. И делали и будут делать "защиту от дурака".
    Даже в пределах одного типа блока, например Z18XE существует 3 или 4 версии аппаратной реализации.
    И кто сказал, что при отшиве блока в нем пропадают все данные об авто???????????
    Руссификация магнитол
  3. Участник Астравод Netesof на верном пути
    Volgograd
    Эээ...так то не сказал а спросил...
    И кто например сказал что не залазил в спс програмирование???смотрите....на данный момен перепрограмировал блок tcm...обновил прошивку двигателя на более новую...обновил прошивку изитроника...сим и приборка осталась без изменений пишет не нуждаеться в обновление
    И у каких эбу в опелях не реализован режим записи?
    И при чем тут схемотехника...???если это симтек 75.1 он и будет симтек 75.1...или 76.1...и флеш на нем будет тот же самый и прошивка будет на него ставиться от них же а не от боша какого нибудь...
    Последний раз редактировалось Netesof; 29.06.2017 в 15:44.
  4. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Как не странно - приборка на Astra H
  5. Участник Астравод Netesof на верном пути
    Volgograd
    И смысл в отшивание блока тогда если не сброс иммо???если в нем остаються данные авто???то соответсвенно на него не зальешь данные от другой.....а на моей памяти на тот же симтек от 1.6 спокойно заливалась прошивка от 1.8 и переставлялся на другую машину
    А вот оно что...то есть вы хотите сказать что на флеш от приборки не возможно залить новый дамп через теч...только выпаяв и залив на столе?
    Я постоянно забываю что э б у ...это электронный блок управления и он подразумевает комплекс электронных систем
    С этим понятно...
    Тогда что насчет тиса или глобала?не было попыток сделать возможным установок сторонего по через них?
  6. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    При отвязке "обнуляются" некоторые идентификаторы, отвечающие за идентификацию блока иммобилайзером.
    Приборок у Астры больше 20 вариантов с разной аппаратной частью. И какие из них поддерживают тест можно определить только опытным путем. Наработки уже есть. Поиск рулит
  7. Участник Астравод Netesof на верном пути
    Volgograd
    Просто мне не понятно обычные китайские шнурки с j2534...за тридцать евро с алика спокойно читаю и флеш и заливают новые дампы ...почему ни кто не попробовал сделать это с течем?
    Хм рулит...я только понял что тест стрелок на приборке с микросхемой 58080...и со столь сложным способом реализации...эээ как то не по феншую что то паять разберать....эхххх
  8. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Сколько можно писать, что в режиме j2534 любая "железка" это только интерфейс связи между блоком и программным обеспечением, установленным на ПЭВМ
  9. Участник Астравод Netesof на верном пути
    Volgograd
    Хотя я тож не понимаю...а с приборки с этой микрухи разве нельзя прищепкой считать дамп и залить новый?
    Добавлено спустя 10 минут:
    Да я понял что теч в режиме j2534 подключаешь к какой нибудь проге и читаешь пишешь что хочешь...так????
    Только знать что за программу использовать????
    Последний раз редактировалось Netesof; 29.06.2017 в 16:35.
  10. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Прищепкой вряд ли.
    Программ - масса. Опять же поиск рулит
  11. Участник Астравод Netesof на верном пути
    Volgograd
    Ну тут где то видел с приборки как раз прищепкой дамп читал...правда карпас вытаскивал человек
    Далась тебе эта приборка....
    Мне Максим Inkotoro делал тест стрелок на обычной приборке. Там мало прошивки, нужно ещё и доделывать ее.
    Хотя есть приборки, которые изначально поддерживают тест стрелок и им достаточно прошивки.
    Например, приборки с AFL
    Чебоксары
    Поправлю тебя, там надо всего лишь одну циферку поменять и все. Ничего переделывать и паять не надо Если афл и ддс то уже надо немного допаять
    Продал на пробеге 380 000....
  14. Участник Астравод Netesof на верном пути
    Volgograd
    Да у меня приборка и с афл и с ддс и со всей фигней...там есть всееееее....а чего включить я не догоняю.....
    Добавлено спустя 26 минут:
    Screenshot_2017-06-30-19-55-46.png цитирую один известный ресурс....Сначала через диагностический разъем дилерским сканером Tech2 считывается прошивка и по электронной почте отправляется в офис EDS в Германию.
    Специалисты EDS проводят всю работу по изменению прошивки в Германии и присылают прошивку также электронной почтой обратно.
    После чего она тем же способом заливается на место старой прошивки.
    Как так то???теч же не считывает прошивки???
    Последний раз редактировалось Netesof; 30.06.2017 в 20:02.
  15. Участник Астравод Netesof на верном пути
    Volgograd
    Ааааа...кто нибудь знал что в тече есть игра пин понг????
  16. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Там ещё антенка сбоку вытаскивается и мультики можно смотреть, но на китайском языке только.
  17. Участник Астравод Netesof на верном пути
    Volgograd
    С чего эт???у меня на русском мультики и канал стс...и тнт....
  18. Участник Астравод Netesof на верном пути
    Volgograd
    Прошивки тюнинговые что теч2 что эмдиай заливает...только надо править вручную дамп от спс ответа при програмировании...подробные инструкции на адакте выложены
