Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Установка камеры заднего вида wifi.
  1. Новичок Начинающий Астравод Sandem на верном пути
    Бутово
    Доброго дня!
    Приобрел на али камеру заднего вида https://clck.ru/B7yG2 . У которой есть три провода. Два на постоянные + и - и один на + Заднего хода. Постоянные подключил на габариты на задней двери и соответственно проводок детекции заднего хода на задний ход. Все шикарно работает но не при заведенном двс. Т.е. от аккумулятора все шикардос, но стоит машинку завести - wifi вырубается и ни при каких условиях не работает...
    Я так понимаю необходимо от генератора убрать помехи, помехи тестирования лампочек и стабилизировать напряжение? Что посоветуете?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Не знаю как wifi, но обычную камеру запитывают через реле от прикуривателя (если есть в багажнике) или от заднего блока предохранителей.
    Дело в том, что в опеле на лампочки задних фонарей приходит не совсем постоянное напряжение. Вот как делают:
    https://www.drive2.ru/l/2230877/
    В Вашем случае, камеру я бы подключил на прямую к 12 В, а управляющий провод через реле. Так что придется протащить пару проводов, а "-" взять с массы в двери / багажнике.
  3. Новичок Начинающий Астравод Sandem на верном пути
    Бутово
    У меня в багажнике нет прикуривателя. В Astra J 5d в заднем блоке предохранителей где получить постоянный +?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Самый простой способ - выбрать самый толстый провод и мульметром уточнить + или -
    Либо поискать схемы на просторах инета.
    Кстати в более "хороших" комплектациях есть прикуриватель в багажнике? Если есть, то наверняка проводка для него есть под обшивкой (в астра h и зафире b) проводка для прикуривателя есть.
    https://www.youtube.com/watch?v=SmELu_8yYlU
